W211 ohjaus narisee käänneltäessä rattia
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Voiko kuvan kumi pitää ”narisevaa” ääntä rattia edes takaisin kännellessä? Jos näin on jollakin tehnyt, miten olette sen saaneet hiljaiseksi”
S213 220 cdia T 4Matic 2018
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016
Ex. S211 270 cbia T
Jeepitus
Re: W211 ohjaus narisee käänneltäessä rattia
Viesti Kirjoittaja Jeepitus »
Hei, kyllä voi. Ainakin itselläni omassa w211 piti muutama vuosi sitten todella ärsyttävää narinaa kyseinen kumi ja vaihdatin sen MB-osalla. Sillä se hiljeni.
Tenutähti
Saatko paukkupullolla tai lääkeruiskulla väliin jotain öljyä?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Tenutähti kirjoitti: Ti 01.08.2023 09:07 Saatko paukkupullolla tai lääkeruiskulla väliin jotain öljyä?
Ei öljyä, vaan jarrunestettä. Öljy turvottaa noita kumiosia ja hetkenkuluttua narisee enemmän...
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Eikö jarruneste juuri turvota kumia. Joskus joku vuotava tehostimen pumppu fiksattu tipalla jarrunestettä, turvottaa tiivisteitä
nh1131
Siliconi spray tai fairy, pitää kokeilla jotakin 🧐
Ex. S211 270 cbia T
nh1131
Onko kellään tietoa aloituksen kuvassa olevan osan osanumerosta?
Sekä miten sen vaihto onnistuu, onko isokin homma?
Ex. S211 270 cbia T
mulla narinan lähde on aina ollut ylä- tai alapallo...
W212 350CDI -09
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Pallonivelet narisevat. Joko alapallo tai reaktiotangon pallo. Tuo rattiakselin läpivientikumi ei tunnu näissä W211 murenevan samalla tavalla kuin W210. Väyrysessä ne on rikki kaikista ja moottorin ääni kuuluu kajuuttaan.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
nh1131 kirjoitti: To 10.08.2023 07:05 Onko kellään tietoa aloituksen kuvassa olevan osan osanumerosta?
Etkö saa kokeilua varten nostettua tuota kumia ylemmäs kapealle osalle ja kokeilla sitten nariseeko?
Osanumeroa ei ole minulla kyllä antaa...
Jos narisee vielä niin ei tarvitse turhaan tuota vaihtaa.
