Automaattilaatikon poiskoodaus
enins
Viesti Kirjoittaja enins »
Moi,
Olen (taas) vaihtamassa veneeseen moottoria ja tällä kertaa venettä tulee liikuttamaan OM642 (C320 cdi 2006). Tänään sain ekaa kertaa projektiin sähköt päälle ja muuten ok, muttei suostunut starttaamaan. Avain kyllä kääntyy starttiasentoon.
Hetken johtojen kytkentöjen tarkastamisen jälkeen havahduin siihen, että automaattilootahan tuon myllyn perässä oli ja P/N-tiedon puute varmastikin estää starttauksen.
Miten automaattilaatikon saa koodattua manuaaliksi?
Moottorin softa tulee päivitettyä venekäyttöön, mutta pitäisi ensin saada häiriköivät vikakoodit aktiiviseksi (softaguru ei ole tähän konetyyppiin ennen "venesoftaa" tehnyt).
racer123
Re: Automaattilaatikon poiskoodaus
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Merkkitesterillä eli Starilla onnistuu muuttaa ecu automaatista manuaaliksi. Mielenkiinnosta, miten sähköjen muu "veneistys" on toteutettu, onko mersun virtalukko ja muut moduulit käytössä?
Tähdelliset: S211 E270CDI, W210 E420, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D
enins
Starila kai pitäisi onnistua, mutta miten homma tehdään.
Mersun oma virtalukko ja muitakin moduuleja (mittaristo, ratti, samit) käytössä.
enins
Onko tietäjät vielä talviunilla, kun ei edes vinkkiä tule?
Jari Nysten
Onhan tossa vinkki jo kerrottu, starilla manuaaliksi..
racer123
CDI-ohjainlaitteen alta löytyy ihan koodausvalikko josta voi valita manuaalin tai automaatin, voi olla että mittaristo/virtalukko/mahd. etu-SAM täytyy myös koodata vastaavasti
enins
CDI-ohjainlaitteen alta ohjainlaitesovitukset löytyi ja nyt starttaa.
Sieltä koitin omatoimisestikin etsiä, mutta "hiukan" hämäsi se, että eri kerroilla tuntuu aukeavan erilainen valikko. Ei kai tuo oikeasti ole edes mahdollista.
