LED-polttimot halogenien tilalle. Vuoden 2015 C300 AMG, W205
Spaininvestor
Viesti Kirjoittaja Spaininvestor »
Tässä tutkittuani Amazonin ja Aliexpressin tarjontaa huomasin, että LED-valojen myyjät eivät osaa kertoa sopivatko heidän myymänsä LED-polttimot autoon Plug and Play tai sopivatko ne yleensäkään kyseiseen autoon. He eivät myöskään tiedä antaako tietokone virheilmoituksia tai alkaako LED-polttimot välkkymään.
Olisiko täällä kokemusta asiasta mitkä LED-polttimot kannattaa ostaa? Pitääkö ostaa Canbus decoder, jos niin onko mallilla väliä?
MJPfin
Re: LED-polttimot halogenien tilalle. Vuoden 2015 C300 AMG, W205
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllä ne halvimmat välkkyy ja vilkkuu ilman can purkkia. Tai sitten eivät pala lainkaan.
Halogenien tilalle? Vai xenon?
Spaininvestor
Halogenien tilalle. Ei ole Xenoneita. Tuossa kun katselin ja kyselin niin monessa kalliimmassa Led-polttimossa näyttäisi olevan sama ongelma. Varmaankin varmin on tilata mukaan Canbus decoder. Esim. tälläisen löysin amazonista ja kiinasta tietysti murto-osalla saisi:
https://www.amazon.es/dp/B0BD52WHN8?th=1
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Se ei oo kai mitenkään älytön homma pistää vaihtaen high performance led umptiot tilalle. Kufatec:lta saa kaapelimuutossetin ja sit vaan vähän koodimuutosta.
MJPfin
Ledit ja can purkki ja sit jos mahdollista koodaa valot xenon asetukselle niin sillä toimi vanhemmassa mersussa.
Ei niitä ihan halvimpia kannata sitten ostaa, ne palaa todella nopeasti.
Japi129
Viesti Kirjoittaja Japi129 »
Mulla on tuossa käyttis-A4:ssä ollut Philipsin ledit 4 vuotta. Se muutaman kympin setti lyhyissä ja se reilun satasen pari pitkissä. Valotehoa on kyllä ennen olleeseen jälkiasennus xenon satsiin varmaan tuplasti. Kuvio linssiumpiolla identtinen halogeenien kanssa. Noin vanhassa ei mitään vilkkumisongelmia ole.
DavidTr
Viesti Kirjoittaja DavidTr »
Spaininvestor kirjoitti: To 23.02.2023 21:32 Halogenien tilalle. Ei ole Xenoneita. Tuossa kun katselin ja kyselin niin monessa kalliimmassa Led-polttimossa näyttäisi olevan sama ongelma. Varmaankin varmin on tilata mukaan Canbus decoder. Esim. tälläisen löysin amazonista ja kiinasta tietysti murto-osalla saisi:
Kiitos. Tilaan sen suosituksenne perusteella.
