Mercedes 190 W201 sähköt todella sekaisin
Putkikardaani
Viesti Kirjoittaja Putkikardaani »
Morjes. Kysytääs nyt viisaammilta. Mulla on mersussa pyyhkijät temppuillu pidemmän aikaa. Oireilee siten että välillä polttaa sulakkeen ja yleensä jää päälle (tihkulle) kun katkasija on 0 asennossa. Vaihdettu on pyyhkijän moottori, monitoimiviiksi, virtalukonpohja, vilkkurele. Mekanismikin on purettu ja rasvattu. No tänään aloin sit johtoja tutkiin ei löytynyt mitään mutta nyt kuuluu sulakerasiasta outo "sihinä" ja savun käry tulee ulos.. paikannettiin että sulake nro 10 ottaa irti niin loppuu. Mahtasko siellä rasiassa olla jotain oikosulussa vai mikähän tämän äänen aiheuttas. Tapahtuu siis vaikka ei olis virrat päällä. Loppuu ainoastaan kun ottaa akun kengän irti tai sitten tuon Sulakkeen nro 10 joka on ilmeisesti "10 moottorin jäähdytystuulettimen sähkömagneettinen kytkin,tuulilasin pesuvesisuuttimien lämmitys,kierroslukumittari,säädettävä ja lämmitettävä taustapeili,ulkolämpömittari,tyhjäkäyntivakauksen kiertoventtiili aut.vaihteisto/ruiskutusmoottori"
Kiitoksia jo etukäteen jos jollain olisi jotain vinkkiä heittää. Saakohan tuota sulakerasiaa muuten purettua jotenkin?
Re: Mercedes 190 W201 sähköt todella sekaisin
Tuulilasin pesusuuttimien lämmitys on näitä autoja joitain polttanut mentyään oikosulkuun. Kaikissa sitä ei ole, mutta tarkista meneekö konepellin sisään johtoja kuskin puolelta alakulmasta. Jos menee, niin piuhat irti ja varovasti kokeilemaan sulaketta paikalleen...
Putkikardaani
Täytyypä tutkia tuo kun pääsee hallille huomenna. Voiskohan olla jotain yhteyttä tuohon pyyhkijävikaan..
Putkikardaani
Ei auttanu tuulilasinpesusuuttimien johdojen irrotus. Vika kehittynyt sen verran et akunkengän kul laittaa paikalleen niin alkaa sihinä sulakerasiasta sekä bensapumppu yms menee päälle. Aika lailla koko auton sähköt sekaisin.
Onko edelleen niin että 10 sulakkeen poistaminen poistaa myös ongelman ?
En muista millainen rele tihkulle on 201:ssä, mutta onko se vaihdettu ?
Putkikardaani
Tuo "monirele" missä on vilkut pyyhkijät yms on vaihdettu. Mahtaakohan tihkulle olla vielä jokin? 10 sulakkeen irrottaa niin loppuu "sihinä" mut bensapumppu yms alkaa edelleen elää näemmä omaa elämäänsä vaikka autossa ei ole virrat päällä. Mahtaakohan tuota sulakerasiaa saada purettua enempää. Sais kurkattua onko sielä sisällä kaikki ihan kunnossa.
Putkikardaani
Sulakerasiastahan se vika löyty. Paikalliselta mersupajalta suoraan hyllystä sulakerasia mukaan ja paikallee. Eikun kovaa ajoa.
