W212 polttoainekäyttöinen lisälämmitin jälkiasennus
Oletteko asennelleet polttoainekäyttöisiä lisälämmittimiä w212 facelifteihin? Tekisi mieli asentaa sellainen omaan autoon. Ja kokemukset kiinnostaisi esim. Binar tai vastaava. Muu, kuin Webasto tai Eeberi. Missähän hinnoissa jälkiasennus liikkuu?
Veneessä on ollut Planar merkkinen lämmitin, tosin ilmapuhalluksella, jonka asensin noin 10 vuotta sitten ja sinä aikana ollut tasan nolla ongelmaa.
Re: W212 polttoainekäyttöinen lisälämmitin jälkiasennus
Asennuksen hinta on likimain sama riippumatta lämmittimen merkistä.
Ota yhteyttä nimim. "webastoguru".
Alkuperäinen webasto täysin alkuperäisasennuksella ja tulet yllättymään positiivisesti hinnasta jos vertaat muihin tarjouksiin.
Kyseessä Webasto HL 18 D
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Sykettä tasaava lellukka, ei ihan välttämätön jos käyttää riittävän pitkää polttoaineputkea pumpun ja lämmittimen välissä. Lyhyellä putkella lämmitin kuulostaa höyryveturilta...sompio kirjoitti: ↑Pe 16.12.2022 18:10 Wepasto pumppu2.gifMikä on tuon kuvassaolevan weaston pa-pumpun ulostulopäässä olevan "lellukan" merkitys? Onko se jokin sykkivänpaineen kalvotasaaja. Pumppu naksuttaa mutta ei anna polttoainetta kuitenkin ruikkii kun irrottaa tuon "lellukan"
Kiitos!
Tuota ei tietenkään saa mistään irto-osana.
itsellä oli w124:ssa aikanaan konehuoneessa ohjaustehostimen alla diesel 5.2kw webasto thermotop C, jossa polttoainepumppu 3cm letkulla suoraan webaston polttoainepillissä kiinni, enkä muista mitään höyryveturiefektiä. hyvin pelasi 3 talvea mitä oli.Jürgen kirjoitti: ↑Pe 16.12.2022 18:44Sykettä tasaava lellukka, ei ihan välttämätön jos käyttää riittävän pitkää polttoaineputkea pumpun ja lämmittimen välissä. Lyhyellä putkella lämmitin kuulostaa höyryveturilta...sompio kirjoitti: ↑Pe 16.12.2022 18:10 Wepasto pumppu2.gifMikä on tuon kuvassaolevan weaston pa-pumpun ulostulopäässä olevan "lellukan" merkitys? Onko se jokin sykkivänpaineen kalvotasaaja. Pumppu naksuttaa mutta ei anna polttoainetta kuitenkin ruikkii kun irrottaa tuon "lellukan"
Se Thermotop C onkin ihan eri vehje kuin tuo HL 18 D jossa tuota painetasaajaa käytetään.johani kirjoitti: ↑Pe 16.12.2022 20:35itsellä oli w124:ssa aikanaan konehuoneessa ohjaustehostimen alla diesel 5.2kw webasto thermotop C, jossa polttoainepumppu 3cm letkulla suoraan webaston polttoainepillissä kiinni, enkä muista mitään höyryveturiefektiä. hyvin pelasi 3 talvea mitä oli.Jürgen kirjoitti: ↑Pe 16.12.2022 18:44Sykettä tasaava lellukka, ei ihan välttämätön jos käyttää riittävän pitkää polttoaineputkea pumpun ja lämmittimen välissä. Lyhyellä putkella lämmitin kuulostaa höyryveturilta...sompio kirjoitti: ↑Pe 16.12.2022 18:10 Wepasto pumppu2.gifMikä on tuon kuvassaolevan weaston pa-pumpun ulostulopäässä olevan "lellukan" merkitys? Onko se jokin sykkivänpaineen kalvotasaaja. Pumppu naksuttaa mutta ei anna polttoainetta kuitenkin ruikkii kun irrottaa tuon "lellukan"
HL 18 sanoo: puff puff puff sen annostelupumpun sykkeen tahdissa, jos ei sitä pumpun sykettä saa tasattua, toki toimii kuitenkin
Nyt laitoin lellukan tilalle n.7 cm joustavan letkunpätkän ja hyvin pelaa. Kiitokset kaikille vastanneille ja Hyvää Joulua!
