W204 220 CDI -08 takavalo-ongelma?
Hannu B
Viesti Kirjoittaja Hannu B »
Ajotietokone herjaa KAIKISTA takavalon polttimoista mutta parkit, jarruvalot, rekisterikilven valot ja peruutusvalot TOIMII.
Sumuvalot ja vilkut ei toimi. Kaikki polttimot on ehjät.
Kun ropasin takavaloja niin hetkenaikaa vilkku oikealle toimi ja vasemalle vilkuttaess vilkku ylimmäinen parkkivalo. Ja hetkenpäästä nekin lakasi toimimasta.
Onko jossakin joku "momitoimirele" tai joku toimielin joka ohjaa auton takavaloja?
Isona minustakin tulee Mersumies... ehkä.
moska
Re: W204 220 CDI -08 takavalo-ongelma?
Viesti Kirjoittaja moska »
Ettei vain ole maadoitus ongelma, sellaista kuulemma esiintyy näissä
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Hannu B
Unohdin mainita että vedin ylimääräisen/lisä piuhan siitä takavalon "poltin panelin" maakiskosta auton runkoon (ko. yhteyden varmistin mittaamalla enen kun lisäsin sen extra piuhan) Ei vaikutusta. Edelleen 9 hälytystä tuli takavalon polttimoista. Joten ei ole maadotusvika..... ainakaan itse takavaloissa, muualla voi olla mutta missä?
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Katsoitko samalla että miltä se pohjaan tuleva sähköliitin näytti? Monesti on ehtinyt sulaa sen verran että alkaa vaikuttaa muidenkin karvojen kontaktiin.
Star @ Mikkeli
Tähdellistä jos jonkinmoista
Hannu B
Henkka1000 kirjoitti: Ti 25.10.2022 19:50 Katsoitko samalla että miltä se pohjaan tuleva sähköliitin näytti? Monesti on ehtinyt sulaa sen verran että alkaa vaikuttaa muidenkin karvojen kontaktiin.
Sen sähköliittimen reunimmainen nasta on suorassa yhteydessä auton runkoon eli "maa" ja molemmilla puolilla se on sulanut jo aikaa sitten ja ohitettu hyppylangalla. Tätä maadoitusta olen vielä erillisellä johdolla lisännyt.... ei vaikutusta. Muita liittimen nastoja olen käsitellyt elektroniikka spreillä joka "poistaa hapettumia ja parantaa kontaktija". Pitää vielä mittailla ylimenovastukset ko liittimien muista nastoista...
Kaikki toimivat takavalot, parkit, jarruvalot, rekisterikilven valot ja peruutusvalot, on kirkaat.
Uutena huomiona on se kun ovet sulkee tai avaa niin takavilkut vilkkuu siten että oikea vilkku toimii niinkun pitää mutta vasemmalla puolen vilkkuu ylimmäinen parkkivalo. Nämäkin on ihan kirkkaaat.
Joku (rele tms.) ohjaa noita takavaloja niin voisiko se maadoitusvika olla siellä päässä?
Miksi sulanutta liitintä ja valon pohjaa ei ole vaihdettu ja laitettu näin kuntoon, kun kyse on kuitenkin vain muutaman kympin osista ja helposta työstä ?
Hannu B
Mittasin liittimien ylimenovastukset jotka oli 0 - 0,3 ohm. Mittasin myös polttimoiden kannalta auton runkoon 0 ohm. Sanoisin että takavalopaneelit ja liittimien kontaktit on kunnossa.
Sitten heiluttelin konepellin alla olevan sulakeboxin kaikkia releitä, samoin takana oikealla olevan sulakeboxin kaikkia releitä kontaktien parantamiseksi.... ei vaikutusta.
PS. tässä tapauksessa "rele" näissä boxseissa on kaikki muut paitsi sulakkeet.
Olisi aika outoa jos taka-SAMin maadoitus olisi heikossa hapessa ilman muita kuin mainitut ongelmat.
Valoja mersuissa ei ohjaa rele vaan "tms." omia termejäsi käyttäen. Polttimot kaiketi oikeat niin jääkö muuta kuin mittailla polttimoille tulevat jännitteet ja johdotus SAMilta?
Hannu B
DBFI kirjoitti: Ke 26.10.2022 12:59 Olisi aika outoa jos taka-SAMin maadoitus olisi heikossa hapessa ilman muita kuin mainitut ongelmat.
Kiitos tästä vinkistä mutta missä tämä SAM on että voisin tarkistaa sen maadotuksen?
Polttimoita ei ole vaihdettu kun kaikki on ehjiä. Vika alkoi siten että yhtä tai kahta poltinta ajotietokone herjas silloin tällöin mutta ei koko aikaa. Nyt maanantaina alkoi sitten tässä ketjussa kuvatut ongelmat ja nyt vika/viat on päällä kokoajan.
Henkka1000
Oletko katsonut polttimoiden kantoja, onko niissä hapettumia? Voi olla että ”kylmiltään” ylimenovastus on pieni mutta kuormituksen alla ei pieni poikkipinta enää riitäkään.
Star @ Mikkeli
Winski
Viesti Kirjoittaja Winski »
Minå puhdistin pohjan pinnat Dremmelillä niin loppui varoittelu
djkule
Viesti Kirjoittaja djkule »
Esim. Mb-osasta uus takavalon pohja n. 40€ ja siihen lisä maadoitus johto nii taas on yks w204 tyyppivika eliminoitu.
Hannu B
Vielä yksi havainto lisää. Autossa on tehdasasennuksena vetokoukku ja peräväunun KAIKKI valot toimi moitteetta.
Nyt takavalot toimii ja tuli kalliiksi. Vika ei ollut Lamppujen pitimessä (vaikka ne oli huonokuntoiset ja maa vedetty hyppylangalla liittimen ohi), mutta ne vaihdettiin kuitenkin (a 36,60€) sekä liittimet vaihdettiin (a23,20), eikä johdotuksissa vaan siinä taka SAM:issa, suomeksi keskuselektroniikassa (1010€+ asennus + testaus).
Että tällänen tappaus. :-(
Hannu B
... unohtu. ISO kiitos kaikille ongelmassa auttaneille :-)
Hienoa että vika löytyi foorumilaisten harhaanjohtamisyrityksistä huolimatta. :oops:
Oliko SAMissa mitään kosteusvaurioita tai muuta näkyvää vikaa?
Hannu B
DBFI kirjoitti: Pe 28.10.2022 16:37 Hienoa että vika löytyi foorumilaisten harhaanjohtamisyrityksistä huolimatta. :oops:
Ei näkyviä vaurioita. Mut ei vaan toiminu Grrrr...
