w212 mankan + näytön vaihto
V1lho
Viesti Kirjoittaja V1lho »
Tosiaan autoni on -10 vuosimallin w212.
Ostin siihen uudemman -12 vuosimallin isomman näytön ja soittimen siinä toivossa että saisin siihen bt audion kuulumaan.
Mutta johdotukset ei käyneetkään niin vain päinsä. Eli ainakin tarvitsen ilmeisesti bt antennin, mutta minkälaisen johdon soittimen ja näytön väliin?
Paikoillaan olevista en saa nyt tähän hätään kuvaa/tietoja, mutta "uusista" mulla on.
Jos joku tietäis ja kehtais auttaa onko edes mahdollista saada näitä kiinni niin olisin kiitollinen :D
jysi
Re: w212 mankan + näytön vaihto
Viesti Kirjoittaja jysi »
Helpoimmalla pääsisit päivittämällä vanhaan uuden ohjelmiston (jos ei ole jo uusin) ja aktivoimalla Bluetoothin.
Mutta vaihtokin on mahdollinen. Näytön välikaapeli pitää vaihtaa, muistin mukaan muissa liittimissä sama nastajärjestys (voin tarkistaa huomenissa)
jysi
No venähti huominen pitkäksi kun oli välillä muuta askartelua menossa...
B- ja C- liittimien nastajärjestys on erilainen, nämä on ne 2 kpl 2 x 6-napaista pienempää liitintä samassa blokissa virtojen ja kaiuttimien kanssa. Mikrofonit, AUX in, CAN-väylä on siirrettävä eri nastoihin. Onnistuu kyllä jos purkaa liittimet, irrottaa holkit rungosta ja tökkii uusiin paikkoihin. Ei vaan ole ergonomisesti mukavaa puuhaa kun johdinsarja on autossa kiinni.
Näytön virta/CAN-liittimeen on lisätty toinen maajohdin (pin 3) mutta se toimii varmaan yhdelläkin. Lisäksi tosiaan tarvitaan uusi näytön välijohto.
Bluetooth-antennin pitäisi olla sama jos se edellinenkin radio on Audio 20?
Sitten perusradiossa ei ole kuituväyläliittimiä eli kuituun mahdollisesti kytketyt lisälaitteet mykistyy. Jos on jokin autopuhelinsarja, voi tulla ongelmia. Nämähän selviää kantakortista...
