w204 päivävalot ei syty
hei auttakaas et mistä vois vikaa alkaa etsimään kun päivä ledit ei syty edessä alhalla ollenkaan vaikka automaatti asennossa niin ajovalot ja parkit kyllä sammuu mut ei syty ne pyöreet ledit edessä alhaalla ja auto halogeeni ajovaloilla ja sumareilla..
mittaristosta on kaikki päällä asetettu valoista..
auto on siis C 180 CDI BlueEFFICIENCY -2013
25P SPECIAL MODEL FLEET PACKAGE
149U POLAR WHITE
255B MB MOBILO WITH DSB AND GGD
257 ROUND LED DAYTIME RUNNING LIGHTS TÄMÄ KYLLÄ LÖYTYY VARUSTEISTA
M006 POWER OUTPUT VARIANT
2U1 RADIATOR SHUTTER
803 YOM 22/1
3P2 DISCOUNT, QUANTITY DISCOUNT CUSTOMERS
474 DIESEL PARTICULATE FILTER
B09 REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING
021A FABRIC - BLACK/ANTHRACITE
58U ROOF INTERIOR TRIM GRAY FABRIC
K22 SOFTWARE CONTROL F. LOW BEAMS WITHOUT NIGHT DESIGN
509 NAVIBOX
B12 WHEEL REPLACEMENT TOOL
916 FUEL TANK WITH LARGE VOLUME - VOLUME 1
1U2 SNOW GRID
909 ALTERNATOR MANAGEMENT
149U POLAR WHITE
803 YOM 22/1
509 NAVIBOX
1U2 SNOW GRID
Re: w204 päivävalot ei syty
Auttaisi jos tietäisi mikä auto on kyseessä.
Onko mittariston valikosta kytketty päiväajovalot päälle? Onko autossa 4 vai 12 nappinen ratti?
sehän lukee tuolla et auto on siis C 180 CDI BlueEFFICIENCY -2013 w204 facelift
oon laittanut mittaristosta kaikki ne valojen valikossa olevat päälle mut ei silti toimi..
12 nappinen ratti on autossa..
Päiväajovalot ajovaloumpiossa ja alhaalla vain sumarit? Jotenkin näin muistaakseni?
Alhaalla ei ole muita päiväajovaloja ollut noissa kuin sitä suoraa lediä ja se tuli vasta 2014 malliin halogenien kanssa?
Vehon tuomat kaikki xenoneilla ja ILS - valoilla joten tuontiautosta kyse?
230 C 1978
[img] tollaset valot on omassa kanssa eli tuolla alhaalla on kahdet pyöreät lamput ulommaiset ledi päivävalot ja sisemmät halogeeni sumuvalot ja ajovalot halogeeni lampuilla..Marko M kirjoitti: ↑Su 02.01.2022 17:30 Päiväajovalot ajovaloumpiossa ja alhaalla vain sumarit? Jotenkin näin muistaakseni?
Tämän näköinen versio oli päässyt unohtumaan, itse vikaan en kyllä osaa vastata. Ovatko toimineet kuitenkin joskus?
230 C 1978
Olisko vaan päivävalo lyhdyt rikki
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Pointti oli siinä että C180 CDI Blueefficiency autot ei ole kaikki samanlaisia. Esim. tuo ratti ja mittariston "tietokone" oleellisia tässä kohtaa.
Sitä kun aina ei ole helppo tietää mitkä auton yksityiskohdat on tärkeitä niin laittaa rekkarin/runkonumeron ja kaikki on sitten selvillä.
aa et no hyvä tietää jatkossa toi et laittaa sen aina sit niin on helpompi selvittää auto..DBFI kirjoitti: ↑Su 02.01.2022 22:41Pointti oli siinä että C180 CDI Blueefficiency autot ei ole kaikki samanlaisia. Esim. tuo ratti ja mittariston "tietokone" oleellisia tässä kohtaa.
Kannattaa ne lyhdyt katsoa onko lasit ehjät, monesti reikä lasissa ja kosteus tappanut ledin.
Itse veikkaan, että se asetus on siellä valikossa vaan väärinpäin. Kokeile laittaa se toinen vaihtoehto ja katso mitä tapahtuu. Tällä on helpoimmillaan korjaantunut, se ei ole maailman selkein että kumpi niistä on se oikea vaihtoehto, ainakaan siinä värillisessä mittaristossa. Tässä taisi silti olla se pieni näyttö. Jos lamppu olisi rikki niin siitä kyllä mun mielestä pitäisi tulla vikailmoitus vaikka Ledi onkin.
okei ja no täytyy kokeilla sitäkin vaihtoehtoaV-K kirjoitti: ↑Ti 04.01.2022 01:32 Itse veikkaan, että se asetus on siellä valikossa vaan väärinpäin. Kokeile laittaa se toinen vaihtoehto ja katso mitä tapahtuu. Tällä on helpoimmillaan korjaantunut, se ei ole maailman selkein että kumpi niistä on se oikea vaihtoehto, ainakaan siinä värillisessä mittaristossa. Tässä taisi silti olla se pieni näyttö. Jos lamppu olisi rikki niin siitä kyllä mun mielestä pitäisi tulla vikailmoitus vaikka Ledi onkin.
Ei antanut 212 mitään ilmoitusta kun kosteus tappoi päivävalon. Riippuu kaiketi mitä sieltä menee. Kun otti töpselin irti niin tuli herja hajonneesta valosta.
no niin nyt toimii ne päivävalo ledit keulalla eli oli niin kuin v-k veikkasi eli valikossa oli väärin päin eli kun laitoin sen asetuksen toiseen asentoon niin nyt päivällä sammus valot ja ledit syttyi alas eteen palamaan
Hyvä että "vika" löytyi ja korjaus oli edullinen. Ei ole ensimmäinen kerta kun näin käy.
kiitokset kaikille muillekkin avuista ja vinkeistä vikaa selvittäessä
