W209 comand retrofit ongelmaa
rocroc
Viesti Kirjoittaja rocroc »
Vaihtelin w209 2003 vakiosoittimen tilalle comandin, laite lähtee päälle, valot yms toimii ja sammuukin virtalukon kautta niinkuin pitääkin, rattinapit toimii yms mutta ääntä ei kuulu.
Autossa on Logic7 Harman kardon paketti, eli ääni kulkee valokuitua pitkin? johtosarjana on kokeiltu mersun oem retrofit settiä ja omatekoista adapteria, kummallakin sama tulos, kokeiltu myös vanhemman w210 audio10 soitinta jolla toimii normaalisti. ja tietysti vakiosoitin toimii moitteetta.
Onko tuossa nyt joku juttu mitä en vaan huomaa? onko noissa valokuitulähdöissä eroja? soitin on samanikäluokan w203:sta. Oma auto on jenkkituonti mutta eikai sillä pitäisi olla merkitystä
MB W124 300 CEA -88
MB W209 CLK 320 -04
MB W219 CLS 350 -05
Peugeot 508 STW -12
Citroen C5 Tourer -11
Opel Frontera Sport 2,0i -94
Suzuki PV -90
jysi
Re: W209 comand retrofit ongelmaa
Viesti Kirjoittaja jysi »
Molemmat jos on 2003-mallia niin pitäisi olla D2B-valokuitu käytössä (vaihtui MOST-standardiin 2004). Enempää ei kannata ilman uuden radion osanumeroa ja auton alustanumeroa arvuuttelemaan.
Onko Comandiin koodattu se valokuitu äänen poistumisreitiksi? Muussa tapauksessa se ääni on radion takana kaiutinliittimissä.
Kuiturenkaan oletuskonfiguraation voisi samalla askarrella kohdalleen.
Service Mode http://www.mercupgrades.com/Mercedes+CO ... le-13.html
sieltä DIAG Errors ja DIAG D2B Components-listan sisälto alkaa kertoa missä on vika
rocroc
Oman huolimattomuuden piikkiin meni, oli cd boksin virtakaapeli irti, eli valokuitulenkki poikki,nyt rokkaa
Kiitos nopeista ja auttavista vastauksista :thumbup:
Viimeksi muokannut rocroc, Su 12.12.2021 21:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MB W124 300 CEA -88
MB W209 CLK 320 -04
MB W219 CLS 350 -05
Peugeot 508 STW -12
Suzuki PV -90
jysi
OK, eli auto ja radio on molemmat D2B-kaudelta, alkuperäisvarustus:
254 Radio Audio 30 USA
810 Sound-System
819 CD-Wechsler
Vikakoodit
N1112 No data transfer between D2B master and D2B predecessor component possible
B1738/4 Navigation Fault: GPS aerial open-circuit
D2B oletuskonfiguraation mukaan väylä on aktiivinen, siellä on ollut puhelin, mutta vikakoodin ja nykykonfiguraation mukaan ei ole yhteyttä keneenkään.
Jos kuitu on oikein kytketty, onko kytketty myös nuo pikkuliittimet C1 ja C2 ja niissä olevat D2B Wakeup-piuha ja CD-vaihtajan sähköt?
https://www.benzworld.org/threads/audio ... r.1822962/
