Mb E200 cdi W211 audio 20 radio ei toimi kun auto käy
kartzani
Viesti Kirjoittaja kartzani »
Outo vika, jos auto ei ole käynnissä radio toimii mutta kun auton käynnistää niin radiosta katoaa äänet parin sekunnin päästä , näytössä näkyy kanava mutta ääntä ei kuulu. Onko ideoita mistä vois johtua? Erillistä vahvistinta en ole löytänyt , tähän mennessä etsitty takakontti jolloin kaikki verhoilut purettu ja yhtään liitintäkään missä olisi valokuituja ei ole löytynyt samoin matkustajan puoli edestä ja lattian etuosasta mutta ei ole vahvistinta tullut vastaan. Radio ollut kädessa ja siitä lähtee valokutuja 2 kpl ja joku muu jossa jatkuva virta ja joku joka kytkeytyy kun virrat päällä + pari muuta piuhaa muttei kaiutin piuhoja. Silti radio soi kunhan vaan ei auto ole käynnissä.
Viimeksi muokannut kartzani, Ke 05.01.2022 17:42. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Huttiainen
Re: Mb 200 cdi audio 20 radio ei toimi kun auto käy
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Mikähän auto kyseessä? Tietämättä veikkaan vahvistinosan olevan jossain muualla kun soittimessa tässä tapauksessa...
2007 R 320cdi
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Alkoko oireilu pakkasten myötä? Onko Webasto käytössä? Vanhempi akku -> teoria 1: jännitteet tipahtaa liian alas startissa ja vahvistinosa pyörtyy?
kartzani
ei oikein tietoa kun auto tuli pihaan viallisena , akku ollut laturissa ja ei silti toimi ja lähtee pakkasestakin kuin palmun alta.
Onkohan vahvistimelle oma rele ?
Toisaalta radio soi n 2 sekuntia kun auto jo käy.
oireet on ihan kuin se vaihtaisi vahvarille tulevan sähkön tulemaan jotai muuta kautta sen jälkeen kun auto käy , radiohan toimii samoin 6 paikkainen cd asema siihen asti kun käynnistää ja kun menee mykäksi niin saa taas toimiin vain kun käyttää avaimen pois lukosta ja laittaa takaisin.
Onkohan vahvistimelle joku rele , kaikki sulakkeet ovat ainakin ehjiä.
