Väykyn s-ikkunat
Väykyn s-ikkunat
Toimii normaalisti,mutta ei automaatilla.Mikä mahtais olla vikana! Oisko veljillä/siskoilla neuvova? Siis kuskin puoli on kyseessä. Auto on E220cdi t-98
Tere
Minulla myös tuo sama ominaisuus. Talvella huomasin, että lasi ei tahdo nousta ylöspäin kuin sentin pari kerralla. Korjaamolla sanoivat , että mekanismissä niin paljon likaa ettei jaksa toimia kunnolla. Aikoivat herkistää/rasvata samalla kun tekevät tuon takuu remontin oviin. En huomannut mainita tuosta automaattinosto viasta. Huomenna vien ja toista viikkoa remontti kuulemma kestää, raportoin sitten...
t.Jussi
t.Jussi
W212
Älä nyt ihmeessä tuosta viasta etukäteen mainitse. Sano sitten jälkeenpäin, että rikoitte muuten sähkölasin, ei toimi enää automaatti... No, tästä kommentistani taitaa joku vetää herneen nenäänjussi70 kirjoitti:Tere
t.Jussi
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
ex: 300 TDT -91
ex: R500 -06
Vito 111 CDI -04
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Muistaakseni mainitaan jopa ohjekirjassa tuo asia.J.S kirjoitti:...eli opettaa niille ylä ja ala kohdat.
menevät yleensä hukkaan kun esim. akun kenkä on irti.
Eli ei vika, vaan ominaisuus.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Kyllä, ohjekirjassa on ohjeet, pitää tosiaan normittaa uudestaan jos virrat katkaistu.Ari66 kirjoitti:Muistaakseni mainitaan jopa ohjekirjassa tuo asia.J.S kirjoitti:...eli opettaa niille ylä ja ala kohdat.
MB W210 200cdi -01
Kyllähän se siellä muistaakseni juuri jossain missä akunlatausta/vaihtoa käsiteltiin niin mainittiin tuokin....akun irrotuksen jälkeenhän piti muistaakseni kouluttaa esp ja sähköräppänät uudestaan. Itsekin aika huono lukemaan noita opuksia, varsinkin kun opuksen ensimmäiset 50 sivua kertoo siitä kuinka opusta luetaan...ja loppuosassa kirjaa ei sitten kerrotakaan juuri mitään tähdellistä
MB W210 200cdi -01
