Terve
Eli vm 2014 sprinter tarkoitus tehdä jatko ohjaamo tuohon ja hommasin uuden apukuskin penkin ja vaihdoin sen äsken. Eli vanha apukuskin penkki oli 2 paikkainen. Vanhassa penkissä oli keltainen liitin keskellä penkkiä uudessa ei ole liittimelle paikkaa kuvittelin sen olevan turvavyön tunnistin mutta ilmeisesti se oli airbagin johto? Syttyi srs valo käynnistyksessä. Onko helpompi vaihtaa vaan takaisin tuo 2 paikkainen penkki vai pystyykö tota koodailemaan pois?
Sprinter srs
Re: Sprinter srs
Vm. 2012 Sprinterissä se keltainen liitin on juurikin turvavyön esikiristimelle. Aikoinaan penkin vaihdosta kyseltyäni sain vastaukseksi, että kyseinen toimenpide pitäisi teettää virallisia kanavia pitkin, jotta mm. varustekoodit saadaan päivitettyä. Yksi vaihtoehto on laittaa 2,2 ohmin vastus sinne avonaiseen liittimeen.
Nykyiset:
S204 250CDI -13
W906 316CDI -12
Dallara F307 / Mercedes-Benz HWA -07
W204 200K -07
W204 180K -08
W970 815 -00
S204 250CDI -13
W906 316CDI -12
W204 200K -07
W204 180K -08
W970 815 -00
