ML W164 bluetooth, navi ja mittariston kello
Janu
Viesti Kirjoittaja Janu »
Koitin etsiä haulla vastauksia ja tuska nousi otsalle :shock:
Eli mittariston kello ei näytä oikeaa aikaa, jostakin luin viikkojen loppumisesta?
Mitä ongelmalle on tehtävissä, kellon ajan saamiselle oikeaan aikaan?
Kuinka saan kännykän liitettyä auton järjestelmään?
Keskikonsolissa on jokin teline lisäpalikalle.
Mistä tiedän mikä "soitin" autossa on, malleja taitaa olla useampaa vaihtoehtoa.
Ja mistä saisin hommattua tuoreen kartta-aineiston naviin?
Kiitos jo etukäteen, jos joku viitsii vastata :clap:
jysi
Re: ML W164 bluetooth, navi ja mittariston kello
Viesti Kirjoittaja jysi »
Alustanumero tänne tai yv:nä tulemaan niin joku tarkistaa varustelistauksen, sitten alkaa varmistua johtuuko kellonaika GPS:tä vai onko se vaan asettamatta ja samalla se kännykän liittämismenetelmä
Janu
WDC1641221A114522
Janu
Serv -> System -> Time kautta voi hyppyyttää kelloa puolen tunnin tarkkuudella. Päivämäärää ei anna muuttaa, se on 23.10.01
Soittimessa sisällä levy Comand APS 2009/2010 Europe (A1698276559 version 11.0 2010443 143880)
jysi
Valmistumispäivä 17.05.2006
Asiaan liittyvät koodit:
386 UNIVERSAL TELEPHONY PACKAGE
527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION
810 PREMIUM SOUND SYSTEM
819 CD CHANGER
Kalusto on samaa kun samanikäisessä (EDIT: korimalli korjattu) W203:ssa eli NTG2
Mittaristo saa kellonajan radio/navigaattorin GPS-signaalista, onko se toiminut?
Jos ei niin ensihätään auto ulos, sulake irti ja 15 min odottelu, sitten toinen 15 min löytääkö navi kartalle ja näyttääkö satelliitteja. Jos 0 satelliittia, ensin antennin vaihto, sitten radion käyttöyksikön (se kalliimpi kokeilu).
Jos navi toimii ja reset ei auttanut niin sitten on GPS-kalenteriongelma (muistaako joku onko tämä päällä nykyään?).
Jos ei muu auta, mittariston uudelleenohjelmointi "ei navigointia"-tilaan eli kellonajan asetus valikosta aktiivinen ja synkronointi navista pois.
Puhelimen liittämiseen tarvitaan UHI bluetooth-sovitin siihen lisäpalikan liittimeen. Tästäkin on foorumilla paljon tarinaa ja parempia tietäjiä.
Janu
Kiitos erittäin asiallisesta vastauksesta!
Sijainti kartalla liikkuu ja pitää paikkansa.
Näytti 6-7 satelliittia äsken ajaessa.
Onko tuo navin reset sulakkeen irtiotto ja odottelu? En löydä autosta sulakkeiden kaavioita?
Mistä tämä löytyy?
Koitan etsiä illalla tuota UHI bluetooth asiaa tarkemmin.
Kiitos
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Tuola Mercedesmedic sivulla on aika hyvin noita sulakesijaintitietoja:
https://www.mercedesmedic.com/fuse-box- ... 500-ml550/
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Janu
Kiitos!
