S204 - 08 cd levy jumissa
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Elikkä 08 mallinen c, jonka comand näyttää että soittimessa olisi levy 1.paikassa. Ei saa levyä soimaan eikä ulos, ei myöskään suostu ottamaan levyä muihin paikkoihin vaikka pyytää syöttämään . Kun levyä tarjoaa, niin ei tapahdu mitään.
Onkohan tähän jotain kikka kolmosta tai vinkkiä korjauksen osalta?
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
jysi
Re: S204 - 08 cd levy jumissa
Viesti Kirjoittaja jysi »
Oliko rikki kun ostit auton vai alkoiko yhtäkkiä? Kuuluuko mitään ääntä? Ensin reset sulakkeella tai jos ei onnistu niin kansi auki ja tutkimaan tilannetta.
Nuo vaihtajakoneistot on aika herkkiä, ostin kerran purkamolta kolariautosta radion ja siinä mekaniikka kelluu kolmen kumitutin varassa. Törmäyksessä kaikki oli irronneet paikaltaan ja koneisto oli pudonnut ja kallistunut normaaliasentoon nähden joten lataus tai levyn poisto ei onnistunut (ja tämän tietysti huomasin vasta kun reklamaatioaika oli ohi)
moska
Oli valmiiksi, viime viikolla ostin ja nyt kerenny paremmin tutustumaan. Ei ainakaan omaan korvaan kuulu mitään ääniä. Pitääpä tutkia mikä sulake se olisi.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Koetitko painaa sitä eject/ulos nappia pidempää, siis tosi pitkään? W203:ssa ainakin antaa levyn ulos siten jos ei kertapainasulla tule ulos häiriötilanteessa. Oisko siellä levy väärinpäin tai kaksi levyä sisässä.
W203 C180 Kompressor A Sport -05
W201 190E 2.3-16 A Cosworth -86 -> Project 2022-2024: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco.
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor A Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
moska
Kokeilin ja koitin vielä muutamaan kertaan uudestaan mutta ei vaikutusta. Kun koittaa ejektoida pelkkää 1.paikkaa, niin pitkään pyörittää kuvaketta ja sitten palaa takaisin.
Pitää huomenna koittaa sulakkeet ja jos ei auta niin käyttää auki. Koukut tein jo valmiiksi.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
