Klenmann kompressori
vun500
Viesti Kirjoittaja vun500 »
Meneekö asentaa klenmann kompura suoraan w163 55 amghen? on kuulema purettu samanaikakauden 5 litran (113)moottorista? pitääkö ohjelmoida ym? mekaaniset osat kaikki on mukana...
MouTine
Re: Klenmann kompressori
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Kyllähän se uuden ohjelman tarvii.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
vun500
Sellainen on myynissä, mitä kannattee maksaa sellaisesta?
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
vun500 kirjoitti:Sellainen on myynissä, mitä kannattee maksaa sellaisesta?
Ilmanen on hyvä harrastajalle. Muuten varmaan mitä pyydetään
Star
Tutkipa paremmin sitä istuvuutta kun itse vaihdoin amg koneen yhteen mölliin niin jakopäässä oleva ilmapumpun jalka joka on valettu jakopään koppaan kiinni on mielestäni kompressorin edessä jos siihen sen laittaisi eli jakopään kopppa on kaiketi erilainen...eli osta se varauksella etä se ei sinne menenkään tai et saa sitä kiinni ja ei ole hihna kiinnikkeitä tai mitä se vaatii.
Tutki myös youtubesta videoita kun kasaavat kompura koneen...siitä näkee myös erot.
vun500
Kiitos vastauksesta, kompura on etelä ruottissa myynissä , kysyin jo että voiko palauttaa jos ei mene asentaa niin vastasi että ei. joten en osta kompuraa häneltä, mutta seuraan ebay,ja tutkin vielä paremmin eri merkkisiä kompuroita....
Jakokopasta tutkiessani silloin mietin jos leikkaa ilmapumpun kiinnikkeet pois ja kompressori olisi imusarjassa kiinni ei olisi varmaan ongelmaa koska toi amg on kuiteskin tehty samaan kone lohkoon mutta voi olla että kuitenkin joitain osia on erilaisia kiinnikkeiltään enimäkseen...luulen että itse kansissa ja lohkossa ei olisi eroja mutta jakokoppa vois olla erilainen...muutenkin hihnan kiristin ja ohjain rulla oltava jossakin kiinni.
Toki jostain ulkomaan forumeilta saisi paremmin kysymykseesi vastauksen.
