W204 etuoven kaiuttimien johdotus
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
W204 etuovien midbassoille kaapelit, mutta haasteena on etuoven läpivienti. Haitarikumi on muoviholkeissa oven ja rungon päistä kiinni joten sitä ei saa irti ennen kuin pääsee jotenkin niihin käsiksi. Auton sisäpuolella johdot taitaa kiertää jossain runkopalkin sisällä hieman joten tuolta ei tunnu pääsevän mitenkään käsiksi läpivientiin. Onko jollain vinkkejä tai jotain kuvia miten tuo johdotus menee ja miten saisi tuolta johdot läpi. Vetolankaakaan en saanut vedettyä tuosta kun stoppaa tuohon haitarikumin holkkiin. Epc:n räjäytyskuvatkaan ei oikein avita kun ovi ja runko ovat erikseen.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
makke85
Re: W204 etuoven kaiuttimien johdotus
Viesti Kirjoittaja makke85 »
Onnistuiko?Itsellä olisi kanssa sama homma tehtävänä niin sillä kyselen.
Glk 2013 350cdi amg style 336hv
juu-zo
makke85 kirjoitti:Onnistuiko?Itsellä olisi kanssa sama homma tehtävänä niin sillä kyselen.
Onnistui, jalkatilasta poistetaan bitumin palanen josta oven johtosarja menee alas lattian kynnyskoteloon. Oven haitarikumin muoviset holkit lähtee kyllä verhoilun irroitussatsilla kampeamalla pois. Sitten vetolankaa sisään johtoa oveen. Suht helppo homma siis kun tietää vaan mitä tekee ja tajuaa tuon ohkaisen bitumin palan riipiä pois siitä reiän edestä.
Ex. MB 190E 1.8 -92
makke85
Ok.Pitääkin käydä hakemassa tarvikkeita valmiiksi kun tietää että se onnistuu.Minulla on edessä 6.5"groud zeron 3ohm erkkasatsi jo asennettuna niin saa nyt vahvistimen perää sen.
Meisselisti
Viesti Kirjoittaja Meisselisti »
Olisiko kellä antaa vahvistus asiaan, eli etuoven kaiuttimien johtojen värit. Olen antanut itseni ymmärtää, että värit olisivat: vasen etuovi vihreä ja vihreäruskea sekä oikea ovi punainen ja punaruskea? Tarkoitus ottaa vahvistimelle kaiutintasoinen signaali subia varten.
W204 fl
juu-zo
Molemmissa ovissa kaiutinjohdot on ainakin saman väriset eli vihreä ja viher-ruskea. Riippuu siis mistä kohtaa yrität signaalia nyt ryöstää-
Ex. MB 190E 1.8 -92
Meisselisti
Muokataan sen verran viestiä, että päädyin takakaiutinjohdoista ottamaan signaalin.
W204 fl
