Huomasin jo viime vuonna peräöljyä vaihtaessani vajausta n. 3dL. Tänä kesän muutama tippa on tullut pihalle ja tarkistin perän öljytilanteen. Taas n. 3dL oli vajausta.
Eli edestä vuotaa stefa. Ja kysymys kuuluu: Onko stefa vaihdettavissa perän paikallaan ollessa (toivottavasti) ja minkälainen homma ja mistä stefa?
W124 PERÄN STEFA
W124 PERÄN STEFA
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Re: W124 PERÄN STEFA
Onnistuu vaihtamaan paikallaan. Jos on stefoja vaihdellu, niin ei oo paha homma. Perän laipan mutteriin piti muistaakseni olla pitkä 12 kanttinen hylsy. Kokoa en muista. Koska mutterilla säädetään pinjonin esikiristys, niin pitää huolella merkata mutterin asento, jotta saa palautettua samaan merkkiin tai aavistuksen yli. Stefa merteil, kl, ym. Elring pitäs ainakin olla kunnollinen.
Kardaani ensin irti perästä. Perän laippaan 12-kanttinen pitkä hylsy. Koko 30mm iso/kunkkuperä tai 27mm, jos pikkuperä. Mutterin asema tosiaan syytä merkata huolella/mitata etäisyys akselin päästä,jotta sen saa takaisin samaan kohtaan. Kolmiolaipan ulosvetämiseen kannattaa olla 3-jalkainen ulosvetäjä.
Tuossa vielä virallinen ohje: http://www.w124performance.com/service/ ... 35-530.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Suurin osa noista vuodoista johtuu huohottimen tukkeutumisesta ja kun ovat ne pusanneet on vuotokin loppunut kun paine ei kasva öljyn ja ilman siellä lämmetessä kun se nostaa painetta ja tulee stefan huulen läpi....katso se ensin.
Joo sen putsasin jo viime vuonna ja uudestaan nyt ja auki oli kummallakin kerralla.atlas kirjoitti:Suurin osa noista vuodoista johtuu huohottimen tukkeutumisesta ja kun ovat ne pusanneet on vuotokin loppunut kun paine ei kasva öljyn ja ilman siellä lämmetessä kun se nostaa painetta ja tulee stefan huulen läpi....katso se ensin.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
