W205 soitin/android
Nipatus
W205 soitin/android
Viesti Kirjoittaja Nipatus »
Hei!
Tuli hommattua tollanen w205 c220d 2017vm. Merseedes, mutta muutama kysymys tässä tullut mieleen. Kyseisestä autosta uupuu puhelimen peilaus näytölle, eli onko tähä mitään erillistä konstia? Saako soittimeen android autoa bluukkarilla, usb:n kautta tai jonkin näköistä hdmi moduulia? Omassa mallissa ei myöskään ole navigointia (nappula löytyy, mutta mitään ei tapahdu). Tämän toiminnon lisääminen taitaa maksaa maltaita, joten tuli myös mieleen onko kukaan vaihtanut vakio näyttöä älykkäämpään esim. android järjestelmään?
Kiitos jos etukäteen vastanneille!
Hesusnis
Re: W205 soitin/android
Viesti Kirjoittaja Hesusnis »
Nipatus kirjoitti:Hei!
Kysäiseppäs käyttäjältä Mauh vaikka yv:llä. Ilmoita samalla valmistenumero, niin kertoo mitä kaikkea pystyy koodaamaan/tekemään.
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
oskari_61
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
Vilkaiseppas tuota.
https://www.dmpcardesign.com/mercedes-b ... tesla-size" onclick="window.open(this.href);return false;
Mickemalm
Viesti Kirjoittaja Mickemalm »
Onko Suomessa yritystä, joka vois asentaa tuommoisen android-näytön
W205 meseen?
apa100
Viesti Kirjoittaja apa100 »
Navi lienee lisättävissä sdkortilla , mulla olisi ylimääräinen kun tilasin ebaysta mutta oli vanhemman mallin soittimeen(mulla siis19 mallinen)
W219 2008
W204 2008
R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
Mickemalm
apa100 kirjoitti:Navi lienee lisättävissä sdkortilla , mulla olisi ylimääräinen kun tilasin ebaysta mutta oli vanhemman mallin soittimeen(mulla siis19 mallinen)
Navi löytyy autosta jo mut kiinnostaisi siis muuteen vaan tuollainen isompi/älykkäämpi näyttö.
tsav
Viesti Kirjoittaja tsav »
Minä asensin itse. Vaikeinta taisi olla saada osat irti. Näytön mukana tuli kaikki tarvittavat kaapelit. Mitään alkuperäistä ei tarvinnut tuhota, joten alkuperäisen näytön saa takaisin, jos haluaa siihen palata. Äänet tulevat laitteesta kahden RCA liittimen kautta. Mukana tuli johto, jolla nuo muuttuu 3,5mm AUX liittimeksi. W205 ei kuitenkaan ole AUX liitintä, niin mukana tuli vielä purkki, jolla tuo AUX muutetaan USB-liittimeksi, jpka olisi pitänyt kytkeä keskikonsolissa oleviin USB liittimiin. En halunnut noin monimutkaista systeemiä, joten jätin tuon asentamatta. Silti navigaattorin ääniohjeet tulevat auton kaiuttimista. Käyttää ilmeisesti auton handsfree tai voice command linjoja.
Oma puhelin laitetaan tukiasemaksi ja näyttö ottaa wifi yhteyden puhelimeen. Hands free toimii auton alkuperäisellä systeemillä samoin radio. Youtubea tai netflixiä en ole kokeillut. Waze ja Maps toimivat suomen kielellä ja puheohjaus ymmärtää jopa suomea.
Itselle tuo näyttö helpotti nimenomaan navigointia. Se alkuperäinen navigaattori on aika kankea varsinkin osoitteen syöttämisen suhteen. Lisäksi esim Wazessa on ominaisuuksia, jotka puuttuvat alkuperäisestä navigaattorista. Näyttöön sai näppärästi kytkettyä USB liittimeen koelautakameran, joten sekin tuli vielä asennettua. Tiedä sitten mihin sitä oikeasti tarvitsee.
Laiteen ostin Italiasta ebayn kautta. Tuli kuitenkin Kiinasta, mutta myyjä hoiti tullauksen. Toimitusaika oli vain sen 1-2viikon (Italia-Suomi) sijaan reilu kuukausi (Kiina-Suomi).
2019 Audi e-tron 55 quattro
1953 Jaguar XK120SE FHC (MR)
1958 Hermes 2000 (owned since 1978)
Jozku
Viesti Kirjoittaja Jozku »
Mickemalm kirjoitti: La 22.02.2020 13:54 Onko Suomessa yritystä, joka vois asentaa tuommoisen android-näytön
W205 meseen?
Kiinnostaisi myös jos joku muu asentaisi ko. näytön. Onko kenellekkään tullut tässä välissä kokemuksia/tietoa?
