S204 takakelkka repes, vaihdettu
Semmonen hommeli, tukivarren korvake repes kelkasta. Voiko korjata hitsaamalla vai uutta kelkkaa? Kyselin veholta, lupasivat soitella maanantaina, meniskö johki puhkiruostumistakuuseen. 320tkm ajettu - 08
En saanu kuvaa laitettua. Se vähän viistosti oleva tukitanko jonka korvake on etummaisen kelkantyynyn vieressä.
Viimeksi muokannut Anzzu, Ke 16.10.2019 18:36. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- Mersumaanikko
Re: S204 takakelkka repes
Minkä takia se repesi ruostunut vai osui johonkinAnzzu kirjoitti:Semmonen hommeli, tukivarren korvake repes kelkasta. Voiko korjata hitsaamalla vai uutta kelkkaa? Kyselin veholta, lupasivat soitella maanantaina, meniskö johki puhkiruostumistakuuseen. 320tkm ajettu - 08
jos on niin ruostessa että siskis omia aikojaan irti repeää niin parempi vaihtaa,
saa leikellä paljon että ruosteet pois ja sitten pitäisi siihen oikean muotoinen korjauspala
rakentaa
Ruosteessa näytti kelkka olevan sisältä, ei ajettu mihinkään kiveen tms. Minkälainen työmaa kelkan vaihto on? Päivä ammattimieheltä?
olen kuullut nyt itse 3 muutakin tapausta tänävuonna jossa kelkka on 204 korisesta mädäntynyt eli alkaa vissiin alkusarjasta pikkuhiljaa hajoamaan
MB W212 vm 2010:ssa sama vika tänä kesänä - hitsasin takakelkan ja taas mennään! Kuvissa "sökönä" ja hitsattuna. On varmaankin vahvempi kuin alunperin. Eikä ne hitsauksetkaan nyt pahemmin näy. Maalasin ensin raudan epoksipiellä ja päälle laitoin vielä alustamassan.
ENTISET :
VW 1500, Käfer, vm 1968 zenitblau, v v 1977-81
W 110, 190 d, vm 1963 weiss, vuosina 1981-83
W 115, 220 d, vm 1970 rot, vuosina 1983-86
W 115, 200 d, vm 1976 coloradobeige, v v. 1987-92
W 123, 200 d, vm. 1985 riedgrün, vuosina 1992-02
W 201, 190 E, vm 1990 silvergrau, vuosina 2005-10
W 202, 220 D, vm. 1998 brilliantsilver, vuosina 2010
W 203, 220 cdi, vm. 2003 brilliantsilver, vuosina 2010-12
W 201, 190 d, vm. 1989 perlmuttgrau, vuosina 2002-16
W 220, 320 cdi, vm. 2003 kubanitsilver, vuosina 2012-2018
NYKYISET:
W 212, 220 cdi BlueEff, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2018-
W 221, 350 cdi BlueEFF, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2021-
NYKYISET:
tuossa on sellainen kohta 212 että rungon pää on auki, puslan taakse pääsee maata ja kosteutta. harva rassaa /huuhtelee sitä maata pois sieltä. Se kannattaisi tehdä joka renkaanvaihdossa. Lisäksi jotain öljypohjaista ainetta sinne kanssa. Kumimaisia massoja ei kannata, koska se vain hautoo sitä pahemmin.
W212 E350cdi
Näyttää siltä, että Mercedes on tehnyt tosissaan töitä ratkaistakseen laatuongelman ja kuvien perusteella se on nyt tehty. Laatua ei enää ole tavalla jota sitä vielä aiemmin oli.JoSaa kirjoitti:MB W212 vm 2010:ssa sama vika tänä kesänä - hitsasin takakelkan ja taas mennään! Kuvissa "sökönä" ja hitsattuna. On varmaankin vahvempi kuin alunperin. Eikä ne hitsauksetkaan nyt pahemmin näy. Maalasin ensin raudan epoksipiellä ja päälle laitoin vielä alustamassan.
E200kompressor kirjoitti:Näyttää siltä, että Mercedes on tehnyt tosissaan töitä ratkaistakseen laatuongelman ja kuvien perusteella se on nyt tehty. Laatua ei enää ole tavalla jota sitä vielä aiemmin oli.JoSaa kirjoitti:MB W212 vm 2010:ssa sama vika tänä kesänä - hitsasin takakelkan ja taas mennään! Kuvissa "sökönä" ja hitsattuna. On varmaankin vahvempi kuin alunperin. Eikä ne hitsauksetkaan nyt pahemmin näy. Maalasin ensin raudan epoksipiellä ja päälle laitoin vielä alustamassan.
Sitä oikeaa laatua on ollut viimeksi 90 luvun alussa. w212 on 124 jälkeen laadukkain mersu, mutta nähtävästi tuossa taka-apurungossa on suunnitteluvirhe. Toisaalta edellisellä oli ajettu 490tkm eikä siinä ollut tuota ongelmaa.
S211 E500
S211 E500
- Mersumaanikko
Kyllä tuo 221 on vähintään samaa tasoa kuin 212 tosin 221 ei ole ihan niin meluisaS202 kirjoitti:E200kompressor kirjoitti:Näyttää siltä, että Mercedes on tehnyt tosissaan töitä ratkaistakseen laatuongelman ja kuvien perusteella se on nyt tehty. Laatua ei enää ole tavalla jota sitä vielä aiemmin oli.JoSaa kirjoitti:MB W212 vm 2010:ssa sama vika tänä kesänä - hitsasin takakelkan ja taas mennään! Kuvissa "sökönä" ja hitsattuna. On varmaankin vahvempi kuin alunperin. Eikä ne hitsauksetkaan nyt pahemmin näy. Maalasin ensin raudan epoksipiellä ja päälle laitoin vielä alustamassan.
- Mersumaanikko
Tai vähemmän ammati miheltä kunhan kunno työkalut on käytetävissäAnzzu kirjoitti:Ruosteessa näytti kelkka olevan sisältä, ei ajettu mihinkään kiveen tms. Minkälainen työmaa kelkan vaihto on? Päivä ammattimieheltä?
Niin ja sisäpuolelle palkkiin laitoin kotelosuojaa ja sitten vaseliinia niin paljon kuin sain laitettua. Avonaisen palkin pään tukkesin routamatosta tehdyllä tulpalla ja kiinnitin sen sikaliimalla. Tietenkin palkin sisäpuolen vesireikä jäi auki. Toisella puolella (vasemmalla) palkin pää oli sisältä hyvin ruosteessa ja maamoskassa, mutta kuitenkin vielä riittävän rautainen. Ulkopuoli palkista oli kuin uusi! Mutta, jos se olisi saanut ruostua vielä vuoden, olisi senkin pää varmasti pettänyt sisäpuolelta ruostuen. Puhdistin sen ja käsittelin sisältä samoin kuin oikeankin puolen. Ulkopuolelle laitoin alustamassaa. Molempien puolten palkinpää näyttää nyt samanlaiselta.
ENTISET :
NYKYISET:
NYKYISET:
W211 apurunko on alumiinia,joten uudemmissa on menty näiltä osin taaksepäin.
Eipä menny mihinkään takuisiin, kun huoltohistoriassakin on pari aukkoa. Purkaamoita soittelemaan siis..
Anzzu kirjoitti:Eipä menny mihinkään takuisiin, kun huoltohistoriassakin on pari aukkoa. Purkaamoita soittelemaan siis..
Harmi, ne puuttuvat huollot olisivat varmaan olleet ne takakelkan määräaikaispuhdistukset ja ruostesuojaukset.
No, tulihan siinä tehtaan kannanotto selväksi siltä osin, että tekninen käyttöikä on päättynyt eikä sen kauempaa tarvitsekaan kestää.
Kangasalta löyty kelkka, vieläpä kohtuuhintaan asennettuna.
Kaverilla repes 211 kelkka, toki kilsoja oli yli tuplat omaani verrayenq, eli takapakkia on aika reilusti
Sinänsä tuon kestää, kun se on vaihdettavissa oleva osa joten siltä osin sen saa korjattua kunnolla. Aika pirun paljon enemmän harmittais, jos apurungon kiinnityspisteet ruostuis korin puolelta. Tietysti ei se halpaa ole vaihtaa, työläs homma vähintään jos itse vaihtaa, ja selvä suunnitteluvirhe kun kura pääsee sisään.
S211 E500
S211 E500
Niimpä. Taidan tota uutta sitten hieman putsailla ja päästää kotelosuojaa sisään sillon tällön
Re: S204 takakelkka repes hitsaaminen
Ajattelin korvaketta vähän räkästä puikolla kiinni, että pääsee kauppaan ja aikanaan korjaamolle(3vk jono), niin onkos se nyt joku myytti, että akunkenkiä tarttis irrotella hitsaamisen ajaksi?
- Mersumaanikko
OnAnzzu kirjoitti:Ajattelin korvaketta vähän räkästä puikolla kiinni, että pääsee kauppaan ja aikanaan korjaamolle(3vk jono), niin onkos se nyt joku myytti, että akunkenkiä tarttis irrotella hitsaamisen ajaksi?
varsinkin jos jaksat ajatella mihin laitta sen hitsaus konelta tulevan toisen johdon eli siihen samaan osaan mitä hitsaat
Kiitoksia, sitten vaan harjotteleen..
- Mersumaanikko
Vaikka hitsaisit laturia niin ei mitään ei hajoa siksi että akussa on johdot kiinni,Anzzu kirjoitti:Kiitoksia, sitten vaan harjotteleen..
vaan ihan muista syistä hajoaa jos hajoaa
Ny on liimattu korvaketta kiinni sen mitä sai, aika haperoo kyllä oli. Testilenkki rauhallisesti ajettu ja ainakin toistaiseksi piti saumat. Taidan silti kulkee töihin pyörällä
Re: S204 takakelkka repes vaihdettu
Taas rokkaa menemään. Takajarrut samalla uusittu. Suurkiitos Malliautoon kangasalle, sieltä löytyi vaihtokampe ja hintakaan ei vienyt täysin konkurssiin
