Peräaukon rätti S205
pforsell
Viesti Kirjoittaja pforsell »
Pitäiskö tuon peräaukon rätin nousta itsekseen ylös, kun luukun avaa? Ja vastaavasti itsekseen laskeutua myös alas? Tuo rätti nousee satunnaisesti aina sillöin tällöin ja joskus myös jos se on jäänyt alas kun luukku avattu, niin sormella tökkäämällä lähtee liukumaan ylöspäin.
Onko siinä joku logiikka? Jotain rikki? Vai voiko jonnekin painaa jotain rasvaa?
W166 ML350 BE 4Matic '13
S205 C200 4Matic '17 (vaimon)
ex: V220 S430 4Matic Lang '05
ex: S211 E270 CDI '04
ex: W211 E320 CDI '03
ex: 7xVolvo
illinois
Re: Peräaukon rätti S205
Viesti Kirjoittaja illinois »
Tavaratilan peitto nousee ylös ellei ole sen verran korkeaa tavaraa kyydissä että painaa peittoa pulleaksi ja lisää vastusta.
Liekö joku suojaustoiminto.Tai sitten on toki vaan rikki. Peitto siis tuotuna kunnolla taakse ja ylösvetohakaset peiton klipsujen etupuolella...
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Petri.Kemppainen
Jaa tällaisesta kysymys .
Itse luulin että oli vahingossa tullut mersu aiheiselle foorumille jotain henkilökohtaisia terveys juttuja .
bushmills
Viesti Kirjoittaja bushmills »
pforsell kirjoitti: Ma 26.08.2019 12:43 Pitäiskö tuon peräaukon rätin nousta itsekseen ylös, kun luukun avaa? Ja vastaavasti itsekseen laskeutua myös alas? Tuo rätti nousee satunnaisesti aina sillöin tällöin ja joskus myös jos se on jäänyt alas kun luukku avattu, niin sormella tökkäämällä lähtee liukumaan ylöspäin.
Samanlaista ongelmaa havaittavissa eli välillä toimii. Kyseessä siis sähköinen takaluukku eikä mikään ota peitteeseen kiinni. Vaikuttaisi toimivan paremmin suljettaessa eli ongelma on yleensä tuon peitteen jääminen alas, kun luukku nousee ylös.
Mikä tuollaista voisi aiheuttaa?
S205 facelift AMG Line, 2019
S204 250 CDI 4MATIC, 2013
S204 200 CDI, 2011
tahtoomersun
Taitaa olla "ominaisuus", omassa toimii juuri noin.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
RitariS
Viesti Kirjoittaja RitariS »
Jää alas lähes joka kerta. Muutaman kerran on itsekseen lähtenyt nousemaan. Se ei mene niistä kynsistä omin voimin läpi. Joko ne kynnet on liian jäykät tai verhon kelausmekanismi ei jaksa kiskoa siitä läpi.
Joskus se urassa kulkeva pidätin ei ole mennyt edes ylös.
C350e 2016
