w203 vesipumpun vaihto ja osat
oikosulku
Viesti Kirjoittaja oikosulku »
Moikka. Tilailin paikallisesta liikkeestä osia vesipumpun vaihtoon. En paase hetkeen kurkkaamaan konepellin alle mutta onko niin että tarvin vesipumpun ja remmin lisäksi vain yhden kiristinrullan ja ohjainrullan? autona w203-220cdi -05. Aloin epäilemään että uniohtiko varaosaliikkeen myyjä jotain vaikka koitin varmistella asiaa.
k.jamsa
Re: w203 vesipumpun vaihto ja osat
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Eipä vasipumpun vaihtoon tarvi kun sen uuden pumpun, tokihan nuo rullat ja remmi kannattaapi samalla vaihtaa kun on ainakin yhtä pyttyä pitemmässä (270) hiivatin ahas vaihtaa jos ei käytä syyläriä irti.
oikosulku
k.jamsa kirjoitti:Eipä vasipumpun vaihtoon tarvi kun sen uuden pumpun, tokihan nuo rullat ja remmi kannattaapi samalla vaihtaa kun on ainakin yhtä pyttyä pitemmässä (270) hiivatin ahas vaihtaa jos ei käytä syyläriä irti.
Rullissa on jo välystä niin menevät vaihtoon, pitivät ääntä mutta ei voinu vaihtaa aikataulun takia. remmi laitettiin kun oli menossa poikki. Mutta eikö rullia ja kiristimiä tosiaan ole kuin yksi molempia? kone on 220cdi, moottorikoodi käsittääkseni m646
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Ohjainrullia on 2kpl
oikosulku
Anzzu kirjoitti:Ohjainrullia on 2kpl
Varaosaliikkeessä meinasi että yksi kiristinrulla ja yksi ohjainrulla..
Anzzu
Kahteen tommoseen oon vaihdattanu vesipumpun, ja molemmilla kerroilla vieny kaks ohjainrullaa, liekö toinen sitten menny just kiristimeeen, samanlaisia rullia kumminkin.
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Kyllä ainakin kaikissa OM646:ssa joiden remmiä olen itse hipelöinyt, on ollut kaksi ohjainrullaa kiristimen lisäksi. Toki poikkeuksiakin voi olla jossain alatyypissä..
Star @ Mikkeli
S213 -17 220d
W163 -05 270 CDI
Ex: S212 -10 350 CDI
Ex: S204 -08 200 CDI
Ex: W203 -05 220 CDI
Ex: W203 -01 200 CDI
oikosulku
Henkka1000 kirjoitti:Kyllä ainakin kaikissa OM646:ssa joiden remmiä olen itse hipelöinyt, on ollut kaksi ohjainrullaa kiristimen lisäksi. Toki poikkeuksiakin voi olla jossain alatyypissä..
Selvittelin asiaa ja varaosaliike oli mokannut ja olisivat pistäneet vain yhden ohjainrullan pakettiin. Joten kaksi niitä menee.
Siellä on vaan myyjälle tullut jokin oikosulku.
Tarkista samalla että laturin vapaakytkin on ehjä kun vaihdat remmiä. Sitä nyt on turha varalle ostaa tai varuilta vaihtaa, mutta helppo tuossa tarkistaa.
oikosulku
dealer kirjoitti:Siellä on vaan myyjälle tullut jokin oikosulku.
Huoltomiehelle en muistanu asiasta mainita mutta oli kattonu että se oli ok. Nyt on uusi vesipumppu hilppeineen paikoillaan. Vesipumpussa niin iso klappi jotta olis kohta hajonnut lopullisesti. Tuskin olis kuukautta kauempaa kestänyt.
Akeem
Viesti Kirjoittaja Akeem »
Mikäs näissä OM 646 koneissa on virallinen hihnan ja pumpun vaihtoväli ?
MB W203 200CDI A 2006
Anzzu
Akeem kirjoitti: Ti 20.12.2022 08:27 Mikäs näissä OM 646 koneissa on virallinen hihnan ja pumpun vaihtoväli ?
Vesipumppu sitten kun väljä, tai alkaa vuotamaan. Remmi sitten kun alkaa näyttämään valmiilta, huollon yhteydessä kun tarkistaa remmin, niin ei pääse yllättämään. Ei taida olla mitään määriteltyä vaijtoväliä kummallekaan
