W211 - ledipoltin H7:n tilalle
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
W211:sen orggisajovalot on aika surkeat (ainakin lyhyillä valoilla). Kuulin että nykyään on jo olemassa H7:n tilalle ledipolttimoita... Tässä muutama kysymys:
1. Onko semmoisia jo, mitkä menee W211:n umpioihin H7:n tilalle nakkaamalla?
2. Onko ko ledipolttimot hyviä ja kestäviä?
3. Onko ne lailliset?
4. Mistä ja minkä merkkiset kannattaa ostaa? Hinta?
5. Onko ledipolttimoista odotettavissa jotain ongelmia?
6. Onko järkeä edes testata vai kannattaako ajella normi H7:lla? =)
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
MJPfin
Re: W211 - ledipoltin H7:n tilalle
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
1.on
2. Riipuu mallista ja merkistä, yleensä ok.
3.ei
4. Hinta löytyy googlella.
5. Pitää olla CAN väylään sopivat
6. On parempi valoteho jos on laadukkaat ja hyvät.
Jacka
MJPfin kirjoitti:1.on
3.ei
Kiitos tiedosta. Voitko vastata vielä 6-kysymykseen, eli mikä (mitkä kaikki) on on hyvä merkki ja malli (laita vaikka linkki).
Juhani Halmeenmäki
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &start=150" onclick="window.open(this.href);return false;
Sivun alaosassa alkaa tämä asia...
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
laineracing
Mä laitoin w203 Kiinasta tilatut parinkympin ledit ja jumalauta on paljon paremmat valot nyt kuin halogeeneillä.
Tähän voisi linkata hyviä tapauksia tuotteista, noita on ihan sit muutama kymmenen eri valmistajaa meinaa ja osa tietysti roskis kamaa. Itekki tilasin yhdet, laitan kuvaa kunhan saapuvat
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Aidot philips muutossarjat hyviä ja valokuvio kunnossa.
Maksaa vaan moninkertaisesti, yli 100e pari.
Nämähän on laillisia jossain päin maailmaa, oliko australiassa ja jossain siellä päin...
Tässä on varmaankin aitoja, englannista, eri kantoja valittavana:
https://www.ebay.com/itm/Philips-X-trem ... ctupt=true" onclick="window.open(this.href);return false;
MJPfin
Ei nyt merkkejä just muista, mutta YT videoista löytyy erilaisia vertailuja noista.
Ebaysta tilasin (Kiina) parinkympin led-H7:t ja ei puhettakaan että voisi lähivaloihin laittaa normiumpioon, valokuvio ihan mitä sattuu.
Projektoriumpiossa voi olla eri juttu. Normi kaukovalossa kuvio kuin perhosen siivet, kirkkaat kylläkin.
Merkki iSincer
laineracing
Unohtu mainita että tosiaan projektori umpiot. Niissä hyvä valokuvio. Vertailukuviakin olisi mutta tänne niitten laitto ei kyl onnistu millään
MJPfin
Aijaa.com on ihan hyvä kuvien uppaamiseen ja sieltä saa suoraan linkitettyä forumille.
Myös foorumille voi suoraa ladata kuvia.
Ite ostin nämä sumareihin :
https://www.ebay.com/itm/60W-H7-H11-640 ... 2749.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Sävy ja teho kelpaa minulle tuohon käyttöön.
Juhani Halmeenmäki
Ainakaan heijastinvalossa ei tuo voi antaa hyvää valokuviota päätellen ledin muodosta.
Hajavaloa kyllä tulee tosiaan heijastinumpiossa, saattovaloina ja sävy kriteereinä , kelpaa :)
Edit, myös fanles yksi kriteeri tässä käytössä
Juhani Halmeenmäki
Eli tärkeä pointti: mihin kohtaan/toimintoon autoa se polttimo laitetaan.
Sen valaisinrakenteen (projektori/heijastin) lisäksi.
Ja kun arvioidaan LEDin hajavaloa, niin jo ledien muoto ja koko kertoo paljon vinkkiä. Sen led-rivistön pitäisi olla hehkulangan kapea ja pitkä, jotta polttopiste olisi sama kuin hehkulankaversioissa, joka sillä korvataan.
laineracing
Taas tupsahti postiin pari sarjaa niitä s7 ledejä.
laineracing
onpa kyl selkee parannus noihin halogeeneihin , mittää maksakkaa edes :D
onko näitä : https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 96856.html" onclick="window.open(this.href);return false;
laineracing
Wishistä tilailtu tommoset. Huomasin just että nyt tulleet on tehokkaammaat ilmoituksen mukaan mutta tuskin todellisuudessa ovat. En tiiä.
Voihan ne seinää vasten olla kirkkaammaat mutta todellisuudessa ajaessa näkyy puiden latvoihin asti ja etäs ei mitään.
Can väylään vaan johdon kupeelle vastukset että on halogeeni poltimon verran sen ottama virta niin ei syty herjaa...pitää sitten laittaa järkevään paikkaan kun kuumuu perkuleesti ettei pala koko auto jos muovi osaan kiinnittää.
Laine Racing...minka merkkiset ja onko testattu pimeällä valo teho ja kuvio?
Juhani Halmeenmäki
Jep. Huono hotspot, jolloin juuri se keilan pituus kärsii. Eikä ihmekään kun katsoo ledin muotoa.
laineracing
Siis noi kuvat on otettu vuosi sitten ja ajoin viime talven niillä. Mulle on ihan se ja sama vaikka ette laittaskaan mitään led polttimoita autoihinne.
paloviita
Muutamia on tullut kokeiltua. Heijastinumpiossa näyttäisi valokuvion puolesta toimivan ainoastaan ne, joissa ledit ovat hyvin pieniä ja muodostavat hehkulangan muotoisen (ohuen) valolähteen. Minulla on ollut hyviä kokemuksia Beamtechin ja Hikarin ledeistä.
Projektorivaloissa kannattaisi ensin tarkistaa projektorin heijastin ja linssi. Molemmat menevät ajanmyötä sameiksi (linssi likaantuu ja heijastin hapettuu). Näissä valotehoa hukkaantuu merkittävästi eikä loistavia valoja tahdo oikein saada tehokkaallakaan "polttimolla". Itse päädyin vaihtamaan Audiin EvoX-R V2.0 projektorit ja pitäydyin xenon polttimoissa. Valotehon parannus oli huima verrattuna ikääntyneisiin Hellan projektoreihin.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Juhani Halmeenmäki
paloviita kirjoitti:Muutamia on tullut kokeiltua. Heijastinumpiossa näyttäisi valokuvion puolesta toimivan ainoastaan ne, joissa ledit ovat hyvin pieniä ja muodostavat hehkulangan muotoisen (ohuen) valolähteen.
Just noin. Ja paras valo niillä saadaan projektorissakin, vaikka rakenne ei ole yhtä herkkä hajavalolle. Se vaan on nuo optiikan lait kumoamattomia.
Ja ehdottomasti led, mutta vain hyviä. Huonot on itsepetosta, pl. kaarrevalot joissa ei kuviolla olekaan juuri merkitystä.
MJPfin
W211 H7 36W ledeillä.
Ihan ok valot tulee, paaljon parempi kuin halogen.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Onko tuo projektoreilla vai tavan umpioilla?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Eihän 211:ssä ole koskana ollutkaan muuta kuin projektoreja, tosin poltiimo voi olla joko halogen tai xenon.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
MJPfin
Rojektori, en edes kuvittelisi laittavani heijastin umpioon, häikäisee vaan muita eikä valojakauma ole mistään kotoisin.
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Onks kukaan katsastanu noitten kanssa? meneekö läpi?
Taitaa häikäistä aika lailla vastaantulijaa, kuvasta päätellen.
