W204n LED-takavilkku toimii tai ei toimi
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Kyseessä on facelift-mallin S204. Takavilkku on LED-versio. Eli vilkku on ledeillä, muut takavalot ovat hehkulamppuja.
Vasen takavilkku toimii joko täydellisesti ja kirkkaasti, tai vilkahtaa hiukan himmeästi, tai jättää kokonaan syttymättä (jolloin hehkulamppu ottaa roolin ja mittaristoon tulee vilkusta kertovat virheilmoitus ja sen jälkeen vilkutettaessa rele säksättää tuplatahtia). Jos vika tulee, se katoaa käynnistämällä auto uudelleen. Oikea vilkku toimii virheettömästi.
Vasemman takalampun pohja on vaihdettu, samoin molemmat lampun pohjaan tulevat liittimet, ja samalla myös takavalon kaikki hehkulamput.
Onko "LED-rivi" menossa rikki, vai onko kyseessä W204:n takavalojen maadoitusongelma?
Itse en oiken usko maadoitusongelmaan, koska kaikki hehkut palavat hienosti ja kirkkaina. Ennen liittimien vaihtamista kokeilin lisämaadoituksen laittamista pohjaan, eikä sillä ollut mielestäni vaikutusta - tosin eihän siitä koskaan tiedä, vaikka lisämaadoituksenikin olisi ollut huono.
Pystynkö selvittämään LED-valon kuntoa jollain mittauksella - millä?
-T
bushmills
Re: W204n LED-takavilkku toimii tai ei toimi
Viesti Kirjoittaja bushmills »
Itsellä oli samantapainen vika ja se korjaantui vain uudella takavalolla. Muutama viallinen LED siellä taisi olla ja korjaaminen ei tietääkseni onnistu kovinkaan helposti.
S205 facelift AMG Line, 2019
S204 250 CDI 4MATIC, 2013
S204 200 CDI, 2011
reisat
Viesti Kirjoittaja reisat »
Pari vuotta sitten kirjoitin:
"Minulla vaihdettiin takavalojen johtosarjat takuuna 2016 keväällä.
Minun tuurillani olin jo joutunut vaihdattamaan lamppujen pohjat ja toisen takaumpion ledivilkkuvian vuoksi (yli 400€).
Jälkeenpäin vain mietin, että olisiko vialliset johtosarjat olleet ledivalon rikkoutumisenkin syynä?"
Auto vm. 2009 W204.
W213 E300e sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
W203 200 bensa sedan
W202 200 bensa sedan
W110 190 bensa sedan
eerola
Tänään tuli testatuksi takavilkkua irrallaan. Punaiseen ja keltaiseen piuhaan kun syötti reilua 10 volttia ja vajaata 200 milliampeeria, vilkku paloi hienosti kymmeniä minuutteja ilman ongelmia, ja kaikki ledit näyttivät olevan tallella. Tältä pohjalta arvelisin vilkun ja siis valaisimen olevan kunnossa.
Oletteko samaa mieltä?
Samalla kun noita roppaamisessa, kiinnitin huomiota johtojen paksuuteen: Onko normaalia, että vasemmalle takavalolle menevien johtojen paksuus on pienempi kuin oikealle takavalolle menevien johtojen?
-T
eerola
Annoin lopulta periksi ja päätin ottaa hintavan turhan hankinnan riskin. Ostin uuden takavalon (LED-vilkkuhan on integroitu takavaloon).
Nyt vilkku toimii, eikä tule vikailmoituksia.
-T
Tuomarla
Viesti Kirjoittaja Tuomarla »
Kuskinpuolen takavilkku ongelmaa myös täällä. Pitkän ajan satunnaisesti jätti toimimatta mutta viikko sitten lopetti kokonaan. Virhe ilmoitus näytössä ja vilkuttaa takavaloa. Kaikki johdot näyttävät hyvältä eikä niiden heiluttelu auta. Alkuviikosta otin koko umpion irti ja laitoin takaisin ja avot vilkku toimii. Kaikki ledit näyttivät toimivan. No päivän se toimi hyvin ja taas sama ongelma. Mitäs viisaat sanoo onko ongelma siinä pohjassa missä polttimot vai onko ongelma umpion sisällä. Mistäs muuten olette umpioita ostaneet? Ei viittis marmorilta lähteä kyselemään.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Jos kerran toiminta on satunnaista niin olisiko siellä sisällä joku juotos huono ? Eikö täällä ollut joskus ohjeet niiden vastusten juottamiseksi (näin muistelisin) ?
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
