W124 M104 ja ABS
DeadInside
W124 M104 ja ABS
Viesti Kirjoittaja DeadInside »
Viimeksi muokannut DeadInside, Ma 12.06.2023 19:27. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Re: W124 M104 ja ABS
Mittaus arvoista en osaa sanoa mitään mutta yleensä mikä ei ole linjassa muiden kanssa on huono mutta katsopa taka anturia perästä koska se kerää metalli silppua ja voi sekoittaa arvoja...itse epäilisin kovasti sitä jos se olisikin puhdas.
Vitonraato
Viesti Kirjoittaja Vitonraato »
Katsoitkos niitä kehiä, joista anturi lukee, että ovat kunnossa?
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
DeadInside
Vitonraato kirjoitti:Katsoitkos niitä kehiä, joista anturi lukee, että ovat kunnossa?
Juu, katsottuna siitä anturin reijästä, ei näkynyt ainakaan puuttuvia hampaita.
atlas kirjoitti:Mittaus arvoista en osaa sanoa mitään mutta yleensä mikä ei ole linjassa muiden kanssa on huono mutta katsopa taka anturia perästä koska se kerää metalli silppua ja voi sekoittaa arvoja...itse epäilisin kovasti sitä jos se olisikin puhdas.
Niin, tosiaan sekin on putsattu.
jsmaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
Mulla oli vasemman anturin johto poikki,teki kiusaa pidemmän aikaa. Varsinkin viileämmillä keleillä poltti ABS valoa kun vähän jarrutti tai kuoppaisella tiellä. Johto oli pidikkeestään irronnut ja kitkunut aikaa myöten katkovaiseksi. Ei muuta kuin vikapaikan etsintä,johto poikki,tinaus ja vulkanointiteippiä päälle.Kunnolla pidikkeeseensä ja menox.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Eihän etu- ja takarenkaiden ympärysmitassa ole eroja?
tomant
DeadInside
tomant kirjoitti:Eihän etu- ja takarenkaiden ympärysmitassa ole eroja?
tomant
Ei ole, identtiset kaikki. Ja silloinkin valo syttyisi vasta kovemmissa nopeuksissa, siitä on kyllä kokemusta.
DeadInside
Nyt otettu toisesta autosta takana anturi, joka antoi 0.30v rengasta pyörittäessä. Vanha antoi siis about 0.05v.
Ei korjaantunut tälläkään. Onko kellään mitään tietoa kuinka paljon näiden pitäisi antaa jännitettä?
Etuantureiden johtoja heiluteltu ja samalla mittari kiinni, vaihtelu vain n. 0.05kOhmia, eli eipä juurikaan.
Mitä vikakoodia ASD mahdollisesti antaa ? Anturiviathan voi unohtaa jos sieltä ei anturin vikakoodia löydy. Vai eikö ASD valo edes syty samalla ?
Pelaako ABS kun valo palaa ?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
niin ja mistä ne on mitattu? onko tossa mallissa takana vain perässä yksi anturi, vai molemmissa takapyörissä omansa? jos siellä takana on 2 anturia ja anturin piuhoilla liitos jossain siellä takana, niin sieltä liitoksesta mittaamalla voi tsekata vain, että anturit toimii.
jonnekkin sinne nokkapellin alle ne piuhat kuitenkin menee, niin mittaa vielä sieltä varmuuden vuoksi. en nyt muista ohmeja, enkä voltteja, mutta noitahan voi vertailla keskenään. eli jos esim. vasen etupyörä antaa x määrän ohmeja, tai voltteja, niin oikean pitäisi antaa suurinpiirtein samanverran. tuosta en osaa sanoa, jos on tosiaan vain yks anturi perässä, että onko samaa luokkaa arvot, mitä etupäänkin antureilla.
W201 250DT 20V
jsmaa
pera8x kirjoitti:niin ja mistä ne on mitattu? onko tossa mallissa takana vain perässä yksi anturi, vai molemmissa takapyörissä omansa? jos siellä takana on 2 anturia ja anturin piuhoilla liitos jossain siellä takana, niin sieltä liitoksesta mittaamalla voi tsekata vain, että anturit toimii.
Anturissa on pelkkä kela josta pyörän pyöriessä indusoituu sinimuotoinen jännite ABS yksikköön. Mittaamalla anturijohdon päästä saa ainoastaan lukeman muutamasta ohmista,siis jos johto on eheä ja kyseistä johtoa heiluttelemalla saa tiedon johdon kunnosta jos siis lukema vaihtelee. Kytkemällä kaksoissädeoskilloskoopin etupyörien anturien johtoihin voi ajon (suoraan) aikana tarkkailla sinijännitteitä. (Taikka sitten pari yleismittaria vaihtosähköaluella).Pitää olla molemmissa suurinpiirtein samankokoiset jännitteet niin silloin vika ei ainakaan ole etupyörien antureissa/johdoissa. Taka-anturi(e)n kanssa sama juttu. Jos nämä kunnossa eikä johtoja heiluttelemallakaan vastusarvo heittele,on vika muualla.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
DeadInside
Viimeksi muokannut DeadInside, Ma 12.06.2023 19:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vitonraato
DeadInside kirjoitti:Nyt vaikuttaa siltä että kaverit eivät ole lukeneet täysin aloitus tekstiäni, tai muita kommenttejani.
Tässä on 16 pinninen se diagnostiikka pistoke. Jos olisi ollut vain 8 pinninen niin olisin jo ihmetellyt siitä vilkkumiset.
Kyllähän se tuosta pitäis olla aika helppo starilla lukea?
DeadInside
DeadInside kirjoitti: Tässä on 16 pinninen se diagnostiikka pistoke. Jos olisi ollut vain 8 pinninen niin olisin jo ihmetellyt siitä vilkkumiset.
Niin... Sitäpä minulla ei ole, eikä tule kun en uudempia Mersuja hanki. Tämän takia en sitä hanki, enkö tunne ketään kenellä sellainen tässä lähistöllä on.
Vitonraato
Jos nyt oikein ymmärsin niin ABS-yksikkö on vaihdettu käytettyyn (turhaan?), niin eiköhän sen starin jo melkein tuolla rahalla olisi saanut harrastekäyttöön jostain torista tmsv.?
DeadInside
Vitonraato kirjoitti:Jos nyt oikein ymmärsin niin ABS-yksikkö on vaihdettu käytettyyn (turhaan?), niin eiköhän sen starin jo melkein tuolla rahalla olisi saanut harrastekäyttöön jostain torista tmsv.?
Kerro ihmeessä, mistä saat 20€:lla Starin. Vielä ABS -pumppu löytyy ja se tietenkin pitäisi myös vaihtaa, siihen vaan en ole vielä ryhtynyt.
Ainakin sitä aloitustekstiä on ahkerasti muokattu :D mikä pinnien määrässä nyt sitten ongelmaksi muodostuu ?
DeadInside
dealer kirjoitti:
Aina muokkaan sitä kun lisää selviää. Helpompi muiden seurata, ettei tarvitse kaikkia kommentteja setviä että mitä on taas selvitelty autosta.
En ole yhtäkään "ohjetta" löytänyt tuolle 16 pinniselle, ettäkö siitä selviäisi ABS vikoja. Siis sillä ledi vilkku systeemillä, vai olenko väärässä?
Vitonraato
Taitaa olla helpompi katsoa ne vikakoodit starilla........... se näyttää yllättävän paljon dataa tuostakin jo........
