W211 antennivahvistin
Siekkinen
Asensin -04 w211 sedaniin comandin tilalle alpinen soittimen ja ongelma on luonnollisesti huono radion kuuluvuus. Autossa on harman kardonin äänentoistojärjestelmä joten logic7 löytyy myös. Kysymys kuuluu että missä tuo antennivahvistin fyysisesti sijaitsee? Ja toinen kysymys on sellainen että saako tuon antennivahvistimen jotenkin virralliseksi vai täytyykö se ohittaa ja ostaa tarvike?
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Re: W211 antennivahvistin
Alpinen myyjä varmaan kertoi että uusi mankka menee heittämällä sisään ja auttaa sitten niissä kohdin kun ei ihan suoraan toimikaan?
FM-antennivahvistin on siellä C-pilarissa. En tiedä onko olemassa mitään aftermarket vahvistinta eikä taida tilanteeseen juuri auttaakaan. Alkuperäinen vahvistin saa sähköt taka-SAM:ilta, sinne voisi rakentaa omat johdotukset mutta muistaakseni uudelta mankalta voisi vetää myös antennin ohjaussignaalin sinne taka-SAM:ille samaan tapaan kuin alkuperäisessä asennuksessa AGW:lta.
Radion kuuluvuus jää silti heikommaksi kun alkuperäinen mankka käyttää neljää antennia diversiteettivastaanottoon. Ohjaus tulee AGW:n ZF-signaalilla eikä sellaista saa jälkiasennusmankasta ulos.
Mitenkäs muuten rakensit audiopuolen, käytitkö MOST kuitumuunninta vai oliko Alpinessa valmius kuituväylälle?
Siekkinen
DBFI kirjoitti:Alpinen myyjä varmaan kertoi että uusi mankka menee heittämällä sisään ja auttaa sitten niissä kohdin kun ei ihan suoraan toimikaan?
Ei puhunut myyjä sopivuudesta mitään vaan tilasin itse osat eikä tullut antennipuolta mietittyä. Mistähän löytäisin tuon herätejohdon AGWltä taka Samille? En millään haluais laittaa mitään huonoa/törkeän näköistä jälkiasennusantennia. Kuitu jäi kokonaan pois ja kaiuttimille on oma vahvistin ja bassopuolelle oma. En oo vielä törmännyt toimivaan kuituratkaisuun millä sais orkkisosat toimimaan. Alpine on muuten hyvä soitin ja omaa vielä sisäänrakennetun signaaliprosessorin joten kaiuttimien tasonsäädön voi suorittaa kunnolla.
W201 2.6E / m103
Niitä MOST-adaptereita on olemassa mutta taisi olla niin että eivät toimi Sound System paketin kanssa.
Täällä foorumilla on vissiin kiellettyä sanoa että herätejohdon löytää korjaamokäsikirjasta :wink: vaikka sieltä sen löytääkin. :) Kannattaa tarkistaa mutta uskoisin että AGW:n liittimestä 2, pinnistä yksi lähtee heräte SAM:ille liittimeen 2, pinniin 3.
Siekkinen
Mulla lopetti WIS jostain syystä toimintansa. Osaatko sanoa tuleeko siihen akkujännite vai 5V jännite?
W201 2.6E / m103
Siekkinen kirjoitti:Mulla lopetti WIS jostain syystä toimintansa. Osaatko sanoa tuleeko siihen akkujännite vai 5V jännite?
En ole varma, jospa joku muu täällä tietäisi. Veikkaan että on 12 voltin signaali mutta parasta olisi tarkistaa. Oletko jo ottanut vanhan mankan pois paikaltaan?
Siekkinen
On vanha soitin irti ja alpine rokkaa täyttä päätä. Nyt tuo wis sitten jostain syystä toimii ja löysin tuon samaisen tiedon kaaviosta. Johdon värikin on jo selvillä mutta vielä pitäis tietää minkälaista signaalia siihen pitäis syöttää.
Edit. Tuo on nähtävästi samassa liittimessä tuo sininen herätejohto mihin tulee AGWn jännite ja maadoitusjohdot. Eli se kolminapainen liitin. Jos joku vois mitata minkä suuruista jännitettä siinä kolmannessa johdossa liikkuu niin auttaisi paljon tätä projektia.
W201 2.6E / m103
Siekkinen
Eikö kellään olis tietoa tuosta jännitteen(?) määrästä? :crazy:
W201 2.6E / m103
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Jos et millään saa selville niin osta rattisäädön johtosarja, se tekee herätteen oikeine jännitteineen mankalle
Siekkinen
Se on jo mutta ei toimi Comandin kanssa. Eikä ongelma ole soittimen kanssa vaan sen antennivahvistimen.
W201 2.6E / m103
Zinovjev
Siekkinen kirjoitti:Se on jo mutta ei toimi Comandin kanssa. Eikä ongelma ole soittimen kanssa vaan sen antennivahvistimen.
Eikö sieltä wissistä löydy sitä informaatiota? Koitin googlata asiaa ja tuli paljon artikkeleita, missä oli aiheena tuon antennivahvistimen vaihto, tarkoittaisikohan se sitä ettei orkkis antennivahvistin saa toimimaan jälkiasennussoittimen kanssa? Kuitenkin näytti suht helpolta hommalta.
Siekkinen
Ei löydy tuollaisia tietoja. Viikonloppuna piti koittaa suoralla 12v jännitteellä mankan perästä takasamille mutta aika ei (muka :D ) riittäny.
W201 2.6E / m103
