w202 c180 -98 nykii/laiska
Hommasin c180 -98 manuaali laatikolla.Autossa ollut tämmöistä pientä nykimistä/puutumista.Tuossa kun äsken kävin kylmällä koneella ajamassa niin pintakaasulla tuntuu kuin joku painaisi jarrua eli meinaa "nykiä".Sitten kun kone lämpenee niin lähdin moottoritielle kakkosella kiihdyttämään niin tuntuu ettei ihan täysillä jaksa mennä ja taas ikään kuin joku vetäisi peräkoukusta takasin päin, eli hieman asteittain tuntuisi kiihtyvän.
Foorumilta lueskelin jotain juttuja ja kaasupolkimen opetuksen ohjeet löysin, tämä siis tehty. Vaihdoin myös boschin tulpat,putsasin ilmamassamittarin.Ilmanputsarin tarkistin ettei ihan sammalta kuitenkaan kasvanut, täytyy sekin vielä vaihtaa kun unohtu ottaa tulppien kanssa.Auto käy tasaisesti tyhjäkäyntiä ja muutenkin tuntuisi ihan käyttäytyvän normaalisti.
Minulla on tuo -93 automaatti c180 joka vastaa kaasuun paljon herkemmin ja kiihtyy aivan tasaisesti,sekä siinä on kulutus hieman pienempi samoilla seka-ajoilla.Tuttu koitti myös lukea vikakoodeja, mutta ei antanut mitään tulosta.Pitäis varmaan Starin päähän viedä, jos löytyisi jotain..
Voisikohan katti olla tukossa ja tehdä tämmöistä?Kiitos etukäteen.
Merseedespents
Re: w202 c180 -98 nykii/laiska
Bensanpaineen säädin jakotukissa,bensapumppu,suodatin...eli besa ei riitä.
Säätimiä menny noista..mittaile paineita..tossa varmaan pitää olla se 3bar...kompuroissa taas 4bar.
Täytyypäs tutkia,tuo bensansuodatin onkin helppo ja halpa koittaa..Kiitos,tutkitaan.
Merseedespents
Toki painemittari on ihan halpa ostaa hydeliikkeestä,letkun pätkää,klemmarit ja venttiilihattu jossa se senttiilin irroitin renkaasta....jos siellä on se sisäinen venttiili siinä nipassa.
Eli jakotukin päässä on se mittaus piste.
paineen säädin jotain 70e...
Kyselin motnetistä paineensäädin oli jotain 90€.Ostin suodattimen ja vaihdoin sen,mutta ei korjaantunut.Siinä nosturilla ollessa huomattiin että takaänkkärissä helisee/kolisee romut sisällä kun paukuttelee nyrkillä.Siinä on alusta asti ollutkin jotenkin painostava käyntiääni,se on melko varmasti tukossa.
Kaveri polki paikallaan niin se kiertää viiveellä sekä rötäs/helisi ja rämisi,sitä ei hyttiin ole kuullut.
Pamauttelin nyrkillä myös ton toisen änkkäriä niin jämäkkä se oli..eli varmaan seuraavaksi vaihdan sen änkkärin..
Merseedespents
Ihan perus pikkainen painemittari on jotain 10-25 e hydeliikkeessä ja liittimiäkään ei tartte kun työntää letkun päälle ja klemmarit...pitää sen verran mitä tarttee.
Jos ei tule mitään vikakoodeja, tai pelkästään siitä että lambdasäätö on tapissaan, niin vika todennäköisesti ilmamassamittarissa tai joskus bensanpaineessa.
Ilmamassamittariksi pitää ostaa oikea osa, ja oikeassa osassa on aina putki mukana. Toimii kyllä jotenkuten niilläkin muutaman kympin kapuloilla joita nettikaupat sopivina näihin tarjoavat, mutta vain jotenkuten ja kulutus on suurempaa kuin pitäisi.
Meinaatteko että tukkonen äänenvaimennin ei tekisi tälläistä? Siellä on selvästi jotain irti ja on tukkoisen kuuloinenkin..Myykös KL tuots kunnon massamittaria vai löytyykö motonet?
Merseedespents
Mulla oli tommonen kikotin vm-99 ja siittä hävis puhti kokonaan jossain vaiheessa, muuten kävi ihan normaalisti mutta ajossa ei jaksanut ottaa kierroksia ja kulki isolla tiellä semmoset 120 vaivoin. Vikakoodi oli ilmamassamittarista ja sen vaihdolla tuli kuntoon.
Jostain syystä koodien luvun jälkeen se ei enää tahtonut käydäkkään kunnolla ja nilkutin sen paikalliseen motonettiin josta uus boschin anturi ja taas mentiin.
Edit: ota se takavaimenni irti ja koita ajaa vaikuttaako mitenkään...
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Joo täytyy sitä viikolla selvitellä vielä..ärsyttävä vika kun auto toimii mutta joku kahnaa..se muuten meinaa välillä puutua kun nostaa kytkimen ylös pintakaasulla kanssa..
Merseedespents
Pullo Red Line SI-1 tankkiin ja hanaa
177.145 M260.920
Mikäs aine se semmonen on? ..katselin tossa vanhoja kuitteja niin oli 2010 vaihdettu korjaamolla ilmamassa anturi..taitaa olla just tarvike kun on 80€ maksanut? Massamittarin rungossa/putkessa lukee bosch mutta liekkö se on vanha sitten..motonetissä olisi boschi 180€..koittamallahan se selviäsi,on vaan aika hintava..
Koitin myös kaasutella massamittarin piuha irti niin sillä ei ollut mitään vaikutusta mihinkään..
Merseedespents
Varmasti on tarvike jos hinta vaan 80e ollut. Siihen on todennäköisesti vaihdettu vain se itse mittariosa, ja putki on jätetty vanhasta.
-MB S212 250 CGI -10
-MB C124 E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
-Husqvarna R320 AWD -14
-BMW M3 -08
Takapönttö tuli vaihdettua kun löytyi käytetty edullisesti..auto kulkee nyt nätisti ihan pintakaasulla ja herää valoista lähdettäessä heti eikä ole niin raskas ajaa sekä semmoinen ihme pörinä hävisi.Aamulla kävin sitten vielä moottoritiellä kengittämässä niin ilman mitään nykimisiä meni.Iltapäivällä taas kovemmassa kiihdytyksessä kakkosella tuntuu laahaavan,mutta kolmosella meni jo hienosti.Silti edelleen oli mukavan/normaalin tuntuinen kaupunki ajossa.
Kyllä se massamittari on seuraavana listalla.Saakohan sitä mistään halvemmalla kuin motonetin hinta..näky olevan skruvatissa ym kanssa niin pieni ero että ei kannata lähteä tilaamaan..
Merseedespents
euroopassa joku....hakusanoilla..... airflow.eu tai com tai gb...oli halpoja orkkiksia tai hyvä merkkisiä imm.
En ole vielä ostanut massamittaria tai muutakaan tehnyt kun toimii käytössä ihan kohtalaisen hyvin nyt, pientä nypytystä on välillä ja lähes jokakerta kun auton käynnistää ja päästät pintakaasulla kytkimen niin meinaa tukehtua, mutta seuraavat kerrat toimii normaalisti.Kulutuksessa on myös aika huima muutos,vaikkakin epätarkasti mitattuna.Viimeksi ennen takapöntön vaihtoa samanlaisella ajolla 25e tankkauksella meni 82km kun bensavalo syttyi.Tänään aamulla samanmoisen tankkaamisen jälkeen valo syttyi kun tripissä oli 146km.Eli jotain muutosta on ja vaikka ajossa jotain eroa on niin kyllähän todellinen kulutus on laskenut jokatapauksessa reilusti.Kirjottelen vielä tänne kun massamittarin jossain vaiheessa tulen varmasti ostamaan ja auttoiko se.
Merseedespents
Noniin ilmamassamittari on vaihdettu ja tuli reissussa ollessa päälle 300km testilenkki tehtyä ja puutuilut on loppunut..eikä enään myös käynnistysten jälkeen ole kertaakan hyytynyt,eli kuntoon tuli lopullisesti tällä.Muuten AD-varaosista löytyi boschin massamittari kokonaisuudessaan 122€ eli ei ollut niin kalliskaan verrattuna motonettiin.Kiitos avusta,jos se nyt vaatisi vaan ajoa.
Merseedespents
