Etupyörien laakerit
Etupyörien laakerit
Moi! MB E200 CDI (W212). Etupyörien laakereissa jonkinverran välystä. Vänkärin puolella enemmänkin. Voikohan noita säätää, vai meneekö vaihtoon?
Re: Etupyörien laakerit
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... /30370/9/8" onclick="window.open(this.href);return false;
Tolla sivulla on laakerin kuva tollanen eli näyttäisi olevan kiristettävä.
Pelkkä kiristäminen on lyhytaikainen apu, joka huonossa tapauksessa johtaa isompaa vaurioon. Syntynyt välys on merkki siitä, että kaikki ei ole enää kunnossa. Joko liukupinnoissa on vaurioo, niiden voitelu on loppunut tai laakeripesään on päässyt vesi. Jos vanhoja laakereita haluaa käyttää, niin vähintä olisi että rakenne avattaisiin näkyviin ja voitelurasvat uusittaisiin.
177.145 M260.920
Kiitos vastauksista. Auton mittarissa on 250 000, joten lienee viisainta vaihtaa laakerit uusiin. Ensi viikolla on tuulilasin vaihto Veholla (Suutarila Hki), vak.yhtiön piikkiin. Mutta pitää miettiä/kysyä mitähän maksaa siellä laakerin vaihto.
muuta kuin kiristät ne ja uudet rasvat sisää + kovaa ajoa. Ei niitä nyt vaihtaa kannata suin päin, hyvällä lykyllä ajelee monta vuotta vielä. Tuskin on muusta syntynyttä välystä kuin normaalia kulumista ja vaatii vain kiristyksen. Eriasia tietty jos ne ihan holot ja ne kirraa väkisten pois.
Nyt on ohjaus alkanut vetää oikealle jonkinverran. Tai oikeastaan ohjaus vetää sinne mihin päin tie on kalteva. Samoin kaistan urat aiheuttavat muljahtelua kun esim. vaihtaa kaistaa urien yli. Aiheuttaakohan laakerivälykset tuota ohjauksen vaeltelua?
Paljon mahdollista. Äkkiä laakerinvaihtoon ennen kuin leikkaa kiinni ja olka-akseli piloilla.kesseli kirjoitti:Nyt on ohjaus alkanut vetää oikealle jonkinverran. Tai oikeastaan ohjaus vetää sinne mihin päin tie on kalteva. Samoin kaistan urat aiheuttavat muljahtelua kun esim. vaihtaa kaistaa urien yli. Aiheuttaakohan laakerivälykset tuota ohjauksen vaeltelua?
Moi! Vaihdettiin etupyörien laakerit, mutta ohjaus puoltelee edelleen. Kyllä siellä jossain välystä on. Mutta missä, parisen viikkoa sitten kun vaihdettiin kesät alle, niin niitä etupään niveliä siinä tutkittiin. Ei havaittu väljyyttä missään.
