W202 Ei käynnisty,,tyhjäkäynnillä,,,,,starttaa,,kyl,
Ajelia.
Viesti Kirjoittaja Ajelia. »
Autosta vaihdoin sytytystulpat.. Akun miinuksen irroitin avaimet taisi olla virtalukossa.
Käynnistin autoa,,se starttasi,,muttei käynnistynyt....Jos painankaasua ja starttaan, auto lähtee käyntiin.
Kaasupoljinta täytyy pitää kierroksilla, että auto käy. Heti sammuu, kun otan jalan kaasulta pois,,,,Missä mahdollinen vika.
Auto..., w202, c180, automaatti.
Nippe
Re: W202 Ei käynnisty,,tyhjäkäynnillä,,,,,starttaa,,kyl,
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Pitikös näissä kaasupoljin opettaa jos akunkenkä ollut irti? Viisaammat tarkentakoon, foorumilta pitäisi löytyä ohjeet tuohon.
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Aina avain taskussa, kun akkua vaihdetaan.
177.145 M260.920
Ajelia.
Imuilman lämpötunnistin,on paksussaputkessa,,, saako sitä testattua että toimiiko,???,,Onko tuossa missä Ilmamäärämittari,, ilmamassamittari,, tuossa paksussa putkessa se on monessa mallissa,,tuossa sitä ei ole,,,
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Minkä vuosimallin auto. Jos -99 niin siinä ainakin läppä pitää opettaa en tarkkan tiedä mutta -98 olen nähnyt vielä samankaltaisen läpän kuin -94 jota ei tarvii opettaa
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Ajelia.
vm, 1996,,,Aika samannäköinen sininen kuin,toi,,,, Nippen kuvanauto,,,,,, Nyt toi ongelma on hoidettu,,,, tosin toisen ongelmankautta.
Googlailin,,,,Kaasuläppäkotelo,,oli yksi mahdollisuus,,,joka olikin lähes musta.
Putsasin sen,,, ja auto lähti käyntiin,,,tosin tyhjäkäyntikierrokset oli 1000-2000 epätasaista ,,,käymistä. Saa ilmeisesti ilmaa liikaa,, ilmavuoto.. Tänään illalla.. kaasuläppäkotelon pultit kireelle,,, ja putket/klemmarit/piuhat kiinni,,sitä anturaa siinä ilmaputkessa ei taida voida ns testata. Ja uudet sytytystulpat.(kokeilin vanhoja välissä),..ja samalla ilmeisesti 2kk vanha vikakin taisi korjaantua..
makemurtaja
Viesti Kirjoittaja makemurtaja »
Jetin alaosan kaukalo katso onko loksahtanut pois paikoiltaan ja paina paikalleen. Katto myös kaukalon keskeltä tuleva letku, se menee tyhjäkäyntisäätimelle/moottorille. Katso varalta kaikki alipaineletkuviritykset, ne on bensamersussa aika tärkeitä.
Kaksi pystylamppuista 220D, 190E bensamersu, A-sarjalainen 150 Classic W169.
