w126 apukuskin lampunpyyhkijä toimii satunnaisesti
_W126_
Viesti Kirjoittaja _W126_ »
Tervehdys,
EDIT: w126 280S vm.1980 apukuskin puolen lampunpyyhkijä jää välillä ääriasentoonsa, lampun pissapoika näyttää toimivan normaalisti.
Kuskin puolella kaikki toimii täysin normaalisti.
Mistä tuota kannattaa lähteä tutkimaan ennenkuin lähtee p...e edellä puuhun...? :roll: :crazy: :think:
EDIT: tein lisätarkistuksia, sulake ehjän näköinen mutta vaihdettu uuteen varmuuden vuoksi.
Huomasin samalla testaillessani että apukuskin lampunpyyhkijä jää ainoastaan välillä ääriasentoonsa, sattumanvaraisen tuntuisesti, toisin sanoen kun muutaman kerran kokeilin
niin yhdellä kokeilulla sattui jäämään juuri oikeaan asentoonsa, sitten taas seuraavalla kokeilulla ääriasentoon, lisää testailua ja taas oikeassa asennossa johon sen nyt jätin.
Lieneekö pientä sähkövikaa jolla selviää kun ei käytä pissapoikaa tai käyttää niin monta kertaa että jää oikeaan asentoon...
touhottaja
Re: w126 apukuskin lampunpyyhkijä toimii satunnaisesti
ensin kattosin sulakkeen kunnon/vaihtasin sen tykkänään, seuraava olis konehuoneen puolella oleva johtoliitos/pistoke jos ei vielä pelaa niin ota koko pyyhkijän moottori pois, avaa se ja vaiha KAIKKI rasvat moottorin vaihteeseen jos ei tälläkään onnistu osta uusi pyyhkijän moottori :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
_W126_
Ok, kiitokset vinkeistä :thumbup: Pitää jossain vaiheessa vilkaista noita tarkemmin.
