W21o ja keltainen kolmio
- Sisäänajossa
Autona 220 cdi-03 väyrynen.Auto on alkanut temppuilla kummasti,keltainen kolmio mittariston keskellä on alkanut vilkuttelemaan,aina oikelle kääntyvässä mutkassa, kolmio alkaa vilkuttelemaan ja auto alkaa jarruttelemaan jotain pyörää ,jopa kuivalla asfaltilla ,koska vauhti tippuu ja sen tuntee ,että joku pyörä jarruttaa.Vasemmalle kun kääntää niin ei ongelmaa.Onko kellään ollu vastaavia oireita?
Re: W21o ja keltainen kolmio
Ei ole ollu tuollasta, mutta tuohan vaikuttaa siltä, että auto luulee auton olevan luisussa?
Eli eihän autossa ole eriparipyöriä?? mm.
Ja jos on ollu akku irti, niin onhan renkaat käytetty ääri asennoissa, kun auto on käynnistetty.
Jos renkaat kunnossa niin jonkin renkaan nopeustunnistin alkaa antautumaan?
W212 350CDI -09
Käy starin piuhan päässä, niin on vika helppo löytää. Ei tarvitse turhaan ruveta vaihtelemaan osia.
Mulla teki aikoinaan sitä kun varapyörän heitin auton alle renkaan puhjettua, niin kolmiovalo vilkutti koko matkan kotio jos ajo +60km/h.
Eli erikokoset pyörät samalla akselilla ainakin aiheuttaa tuota.
W210 E320cdi
- Sisäänajossa
En usko että renkaista on kiinni.Just alle vaihdettu uusi sarja ja kaikki renkaat oli saman kokoisia.Välillä on myös tehny sitä että sytyttää abs ,esp valot kesken ajon ja kuittaantuu kun käyttää virrat pois,taas mennään jonkin aikaa.
Edelleen starin piuhan päähän jollekkin foorumilaiselle, Niin näkee mikä voisi olla vikana
en usko että kellään on kristallipalloa kotonaan josta näkis vaivan aiheuttajan. ilman koodinlukua on turha lähteä edes arvuuttelemaan
- Sisäänajossa
Mistähän mahtasi löytyä lähin staari jkl alueella?
