Sivu 1/1
Sprinter 519 CDI pakokaasut ohjaamoon
Lähetetty: Su 10.05.2015 22:40
Kirjoittaja only4pro
Tuli taloon tuollainen vm. 2010 oleva Sprinter 519 CDI tomaatti.
Perjantaina hain, ja nyt huomasin että paikallaan tyhjäkäynnillä tulee kitkerä haju eli savukaasut etuflektin kautta ohjaamoon? Mistä kannattaisi vikaa alkaa etsimään? Kyseessä ei ole ns. dieselsavua, eli että dieseliä vuotaisi jostain, vaan ihan savukaasua tulee sisään.
Vähän ehdin googlella yritin etsiä ja jotain mainintaa oli että EGR voisi olla syy, no siinä on kyllä vähän märkää, eli edestä katsottuna siinä hihnojen yläpuolella missä on se EGR-laippa.
Auto ostettu Veholta, ja yritykseni sen osti eli ns. takuuta ei ole. Tosin en tiedä minkälainen vastuu on myyjäyrityksellä on tällaisessa tapauksessa. Kyseessä on siis 16-paikkainen linja-auto
Re: Sprinter 519 CDI pakokaasut ohjaamoon
Lähetetty: Ke 13.05.2015 22:18
Kirjoittaja G280E
eiköhän autoliikkeillä ole aina jonkin asteinen takuuvastuu myymistään ajokeista.jos hetikohta jokin oston jälkeen särkyy,ni hyvin monissa tapauksissa myyjäliike tulee ainakin hyvin vastaan kustannuksissa.pienistä autoliikkeistä ei ole niin taikaa,mut kait ny Veho kuitenkin haluaa maineen säilyttää,,(joskin paikoin kyseenalaisen jo tänä pnä..)kannattaa kysyä,kerros sit kuinka suhtautuivat??egr vialla on taipumus tuottaa kitkerää hajua..
Lähetetty: To 14.05.2015 14:51
Juu, vähän kaappasin toisen topikin, lisää tekstiä löytyy täältä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: Ma 18.05.2015 14:50
no niin, eivät kuulema olleet näin karstautunutta V6 konetta aikaisemmin nähneet... Oli vasemmalla lohkolla kaikki suuttimet vuotaneet, käyttivät myös oikeanpuoleista auki, siellä yksi suutin oli vuotanut. Vaihtoivat kuitenkin kaikki kolme silläkin puolella eli nyt on kaikki 6 vaihdettu.
Lähetetty: Ma 18.05.2015 21:11
Kirjoittaja G280E
No hieno homma,jossain toimitaan niinkuin toimia pitääkin:)hyviä kilometrejä sinne:)
karstautumisen syy kannattaisi myös selvittää,se on epätäydellisen palamisen johdannainen..onko vain ajettu liian isolla vaihteella,matalalla kierrosluku alueella..kannattanee seurata,mikä on moottorin parasta vääntö aluetta ja pysytellä sillä alueella.No nämähän ovat edellisen omistajan aikaansaannoksia.
edit..
ai taidettiinkin puhua moottorin ulkopuolisesta olemuksesta:)tällasta...
Lähetetty: Ma 18.05.2015 21:16
Huomenna pitäisi saada auto takaisin, onhan se jo viikon siellä ollut... Vielä joku polttoaineputki meni vaihtoon, tulee huomenna aamulla...
Lähetetty: Pe 22.05.2015 00:47
G280E kirjoitti:No hieno homma,jossain toimitaan niinkuin toimia pitääkin:)hyviä kilometrejä sinne:)
edit..
Juuh eli vuotavat suuttimien pohjatiivisteet... Ja on tomaatti joten auto määrää hyvin pitkälti itse millä vaihteella mennään. Ei vielä ole selvinnyt että monenko vaihteen laatikko tässä on? Jos D-vaihteelta menee miinuksen puolelle niin tulee 4, ja jos siitä valitsee plussaa menee D päälle. Eli tästä päätellen 5, mutta kuulostaa vähäiseltä näin uudessa autossa? En ole vielä tullut kuunnelleeksi että montako pystyy laskemaan
