ML, w163 puhallus
sleepercooler
ML, w163 puhallus
Viesti Kirjoittaja sleepercooler »
Onko kyseisessä mallissa erillinen puhallinmoottori takamatkustajille, säädöt löytyy, mutta puhallusta ei?
Vikakoodit luettu, ja ilmeni että taka puhallin vikatilassa, koodia en muista.
Mistäs tota puhallinta lähtee etsiskelemään?
Risto113
Re: ML, w163 puhallus
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Takana on puhallin ja säätöläppä.
Tyyppivika (tosin ei kovin yleinen..) on jumiutunut takasäätöläppä, joknka vika estää puhaltimen käynnistämisen.
*-testerillä tutkimus ja läpän testaus.
sleepercooler
Onko tietoa missä takasäätöläppä ja puhallin sijaitsee :?: , kenties keskikonsolissa? meinaan ettei tarttis turhanpäiten purkaa , kuitenkin sen verran vittumaisesti kiinni erilaisilla muovinippeleillä.
Muistelisin että takakeskikonsolissa kun sieltä taisi olla mullakin vikakoodi suunnilleen samasta aiheesta. Kannattaa se starilla katsoa, muuten saa purkaa vittumaista autoa aika monta tuntia ja etsiä vikaa. starista voi saada kaupanpäälle korjausohjeita.
sleepercooler
Ok, tanks, pitänee hommata toi star.
sleepercooler
Tai, käydä jonkun luona jolta löytyy tuo Star, aikas hintava kapistus. Kattelin että Tuusulasta löytyis tollanen eräältä käyttäjältä.
Mikäli on ML:n hommannut niin kyllä se starikin kannattaa hankkia.
sleepercooler
Ahaa, :D siis vikoja/ominaisuuksia tiedossa :!: Mistä tota Staria kannattaa lähteä ostamaan/tilaaman.
mettämies
Viesti Kirjoittaja mettämies »
Ei se asia nyt ihan nuin mustavalkonen ole. Useita vuosia yhteiseloa w163 sen kanssa ja hyvin on pärjätty. Yhden kerran oon staaria tarvinnut ja sillonki lähinnä vian varmistelua. Ainakin omalle kohalle sattunut hyvä yksilö.
W163 270CDI / W639 115CDI 4x4 / W639 115CDI 4X4
Starin hankinnasta on oma topiikki, josta tosin ei tahdo saada mitään tolkkua. Kiinastahan ne starit tulee ja yleensä pitää vähän askarrella että saa kuntoon. Paras on jos löytyy jostakin hyväkuntoinen laptop ja sitten mux sekä kovalevy kiinasta. Siitä tekee viruksettoman kopion uuteen kovalevyyn, mieluiten SSD levyyn mutta tavallisellakin pärjää hyvin.
Mulla alkanut taas sytyttelemään turvavyön valoa ja toinen vika on istuinpenkin tunnistin. Ostohetkellä vikoja oli "piilossa" varmaankin 4-5, ei kojelaudassa silti mitään näkynyt. Ikinä en olisi tiennyt siitä ecun puhaltimen vikaantumisesta ilman staria, ja nyt olisi luultavasti ecu paskana ja ukko kusessa. En olisi kyllä sitä moottoriakaan koskaan löytänyt, sen verran ahdasta 400cdi konehuoneessa.
