W123 ajovalot ei toimi!
adenauer300
Raapasin 10 vuotta ladossa seisseen 250seni taas talven käyttöautoksi ja nyt on ensimmäinen todellinen vika tullut n 2000km ajon jälkeen.... eli ajo- ja pitkät valot ei toimi. Sumuvalot toimii ja pitkät välähtää viiksestä....
Sulakepohjaan ei tule virtaa noiden sulakkeille, eli ilmeisesti vian syynä on ajovalokatkaisin ( KVG diagnoosi )? Onkos kukaan saanut elvytettyä katkaisinta, vai meneekö se vain yksinkertaisesti vaihtoon?
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
jaakko.putkisaari
Re: W123 ajovalot ei toimi!
Eipä ole tullut elvytettyä 123 valo kytkintä, vaan eikös/onko 124 kytkin kuinkakin erilainen johto asennukseltaan? Tuommoinen kun löytyisi tallin lootasta ylimääräisenä vaikka kokeiltavaksi!?
Tai no voisihan tuosta omasta 250 projektista vertailla taisi olla potkupahvi irti sopivasti kuskin puolelta vielä!
Pirauttele jos tarvetta..?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
adenauer300
Valokynällä kokeiltuna valokatkaisimen 56napaan ei tule virtaa, eli siksi ei ajovalot pala..... katkaisija vika siis...Pitää vissiin kaivaa sähköpiirustukset esiin ja katsoa voiko ensiapuna parkkien 58L tai R navasta "lainaa" virtaa ajovalojen sulakkeille... Tällöin palaisi ajovalot samalla kun kääntää parkit päälle.
.... laitoin piuhan parkin kanssa samaan ruuvin alle ja nyt palaa valot.... ei muuta kuin etsimään uutta katkaisijaa..
Kuvia romuista:
