320cdi savuttaa sinistä kylmänä
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
Tuli ostettua tuollainen konevikainen s211 320cdi -04 eli om648.
Voitas arvailla syytä tuolle käryämiselle ennen suurempia purkuoperaatioita.
Eli käy kylmänä vajaasti ja savuaa sinistä/harmaata ja nafta haisee rajusti. Savutus lakkaa/käynti tasoittuu nopeasti kun lähtee ajamaan.
Paikaillaan kävi 20min ja savutus ei loppunut, pakko sammuttaa ettei naapurit soita palokuntaa :)
Lämpöisenä käy nätisti.
Hehkut toimii ainakin valon perusteella
Ei tee painetta, sotke nesteitä, eikä kuulemma kuluta öljyä. Ajokilometrit 500tkm.
Suuttimet katoin ,9-13ml lähes kylmällä koneella 1min.
Pitää vielä huomenna koittaa täysin kylmällä koneella, mutta ei taida suuttimet aiheuttaa moista?
Starilla nyt sais suuntaa antavan puristusmittauksen, mutta kun sekin hajosi :x
Löytyykö foorumilaisilla perinteistä puristuspainemittaria+cdi adapteria?
Vai onko ajan haaskausta noilla oireilla ? Kansi irti vaan..
Mikä noitten 613 ja 648 koneiden erot on? saako tuosta 613 koneesta varaosia 648:iin? kansi, männät, kanget?
Viimeksi muokannut apg, Pe 05.09.2014 13:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
Timo J
Re: 320cdi savuttaa sinistä kylmänä
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Ihme jos suuttimista löytyy vikaa, koska muutenkin CDI herkästi varottelee niistä.
-Olisko noki ja karsta jumittanut männänrenkaat
-Kansipahvi rikki ja öljykanava vuotaa palotilaan (Oli normaalia OM602, CDI:stä ei kokemusta)
-Mäntä halki
Lämpösenä katit voi saada poltettua pienet kitkut, jos ne on vielä olemassa, eli vika voi olla "päällä" kokoajan
apg
Timo J kirjoitti: Lämpösenä katit voi saada poltettua pienet kitkut, jos ne on vielä olemassa, eli vika voi olla "päällä" kokoajan
joo mutta vika kuitenkin korjaantuu sen verran lämpöisenä että käy kaikilla
Löytyykö tietoa om613 vs.648 eroista?
-95 903 312D
No OM648 pa-puoli on ainakin korkeampipaineinen (1350-->1600bar), ja turbo ja EGR on sähköohjattuja kun ne väykyssä on alipaineella. Saa lisätä mitä muuta eroo... koneen sisäosista en tiedä onneksi mitään :D
W212 350CDI -09
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Suuttimen pohjatiivisteet.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
apg
tuikku kirjoitti:.
Ei supsuttele ja näkyy olleen suuttimet hiljattain irti, uuden näköset pultit ja puhtaat paikat.
-95 903 312D
Puristuksiahan sieltä on hukassa jos suutinpuoli on kunnossa.
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Tai palotilaan pääsee nesteitä. Kansi irti ja katsoo vauriot, ennen sitä kannattaa mitata puristuspaineet.
+358 18B8FE99
tuikku
Koetappa kysyä entiseltä omistajalta, onko vakio, vai onko joku tehnyt "hiukkassuodattimen poisto ohjelman" siihen.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
J.Kulmala
tuikku kirjoitti:.
"Eli käy kylmänä vajaasti ja savuaa sinistä/harmaata ja nafta haisee rajusti. Savutus lakkaa/käynti tasoittuu nopeasti kun lähtee ajamaan.
Lämpöisenä käy nätististi. "
Hiukkassuodattimen poisto ohjelmasta on poissuljettu tämän vikailmoituksen perusteella.
Palotilaan pääsee nesteitä, joko kannentiiviste antautunt tai kansi halki. Ja jos palotilaan on päässyt nesteitä riittävästi niin voinut vaurioittaa kiertokankea, mutta se selviää puristuspainemittauksella.
+358 18B8FE99
tuikku
No joo, suosittelisin kuitenkin nyt ensin soittamaan, sillä nyt kuitenkin selviää monta asiaa, ilmaiseksi.
Joissain ohjelmaversioissa se poisto on vaikea saada toimimaan kunnolla.
Jos auto todellakin on vakio, niin tarkkailisin pakokaasujen lämpöjä.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
apg
Mika.T kirjoitti:Puristuksiahan sieltä on hukassa jos suutinpuoli on kunnossa.
Niin tiedä niistä suuttimista sitten, aiemminhan mittasin paluuvuodot eikä näyttänyt pahalta.
Sain auton tänään takaisin tontille ja harjoittelin hieman starin käyttöä.
2. pytyn suuttimen korjausarvo -5. Puristustesti ok, 193-195 1/min
Maanantaina pitää testata ehjällä suuttimella
-95 903 312D
apg
No niin "koneremontti" tehtynä, eli suuttimen vaihdolla selvis tälläkertaa :clap: hajuhaitoista ei kyllä vielä päästy eroon, wunderbaumit pakarinpäihin vai hä? Haisee vanhalle linja-autolle, sellainen pistävä kitkerä katku :sick:
Mikäs sen tekee että nostaa usein tyhjäkäyntikierroksia johki 900rpm :?: joo varmaan selviäs starilla kun vaan kiinnostais kytkee se kiinni..
-95 903 312D
