CDI naputtaa/kilisee
313cdi -00 Sprinter 430tkm, ei kilkata tyhjäkäynnillä, mutta kierroksia nostettaessa metallinen ääni. Vaihdettu suuttimet, nostimet. Kilinä jatkuu. Muilla ollut tällaista? Kilkatus kuulostaisi enemmän koneen takaosasta, 3 pytyn kohdalta. En usko, että on korkeapainepumpun välipalikka, koska oli ainakin 10tkm sitten kuin uusi, ehkäpä vaihdettu joskus. VIKOJA?!?!?! : Yläkerta ei saa öljyä->kannentiiviste? Nokka/nokat kuluneet, jolloin ajoitus? Puristuspaineet ok, mitattu. Alakerta avettu, ehjää, ei kulumia. *:ssa ollut kiinni, eipä kerro mitään uutta. Auto puuliiteriin ja katse ylös kiittäen vai mitä?
-S202 200CDI -01
-313 Sprinter (Itella AMG) Sprintshift -00
-211 Sprinter (kiimaliiteri) Sprintshift -01
-280 SEL -1978
-S211 220CDI A -08
-280 SEL -1978
-S211 220CDI A -08
Re: CDI naputtaa/kilisee
Suutin se kait useimmiten on; olivatko suuttimet uudet vai kunnostetut? Onko testattu vuoto ja korjauskertoimet? Koodausta noissa ei tainnut vielä olla vai onko suuttimen rungossa ympyröity yksittäinen sumero?
W212 350CDI -09
Kunnostetut, notulit löytyy, mittauksista en ole varma, auto tällähetkellä meseliikkeessä ja ehdottelevat jo mäntienkin vaihtoa, eli saanee tuoda raadon kotiin mikäli eivät ole suuttimia läpikäyneet, huomenna käyn vielä kyselemässä mitä ovat tarkistaneet. Autocom näytti kyllä suutin3 vikaa kun kotona katselin, mutta viimeksikin näytti mitä näytti. Ei niin hyvää tuuria voi olla että uusista suuttimista jälleen nro3 olisi sekaisin? loton tekoon jos ristivaihdolla ja ohjelmalla menee..
Muok: * kun ei näytä suutinvikaa niin en tahdo luottaa tuohon Autocomiin..
Itse en vaihtanut nostimia, huollossa sanoivat että oli mekaanisesti hajonnut, no, kulutusosia sinänsä, mutta kun ääni alkoi yhtäkkiä ja vaihdonkin jälkeen naputtaa niin aloin miettiä kannentiivistettä..vuotaessa se estäisi öljyn tulon yläkertaan, mutta öljy on öljyä, vesi on vettä ja mikään ei katoa mihinkään..
-S202 200CDI -01
-280 SEL -1978
-S211 220CDI A -08
-280 SEL -1978
-S211 220CDI A -08
Justiin on levällään uudempikoppanen tuplaturbokone josta 1. ja 4. napannu mäntä helmasta kiinni. Ei juuri huohottanu normaalia enempää eikä näkyny suutinarvoissa eikä sähköisessä puristusmittauksessa.
Joku mersupurkaamo??
Aijai, itseä ei kiinnostaisi tippaakaan avata, mutta voi olla että pitää avata ja huonolla tuurilla todeta sama, sitten alkaakin mietintä ostaako mäntäsarjan vai työntääkö puuvarjoon ja laittaa osiin.. olisi ainaki rempattu shiftlaatikko ja miljoona varaosaa mikäli samanlaista alkaisi etsimään
-S202 200CDI -01
-280 SEL -1978
-S211 220CDI A -08
-280 SEL -1978
-S211 220CDI A -08
Multa löytyy samanikäinen 311 kone avattuna jos jotain tarvit.
