Kuumakäynnistysongelma w203 bensa
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Vaimon auto on kahdesti tehnyt tempun kuumana käynnistettäessä että ei tunnu lähtevän usean sekunnin sahaamisella käyntiin. Kun päästää avaimen pois starttiasennosta starttaus jatkuu (?) ja auto käynnistyy. Kylmänä startatessa ei ole temppuillut.
Haulla löysin mahdolliseksi vian aiheuttajaksi kampi- tai nokka-akselin asentotunnistimen. Noiden vika näkyy kai vikakoodeissa vai näkyykö?
Mutta miksi starttaus jatkuu vaikka päästää avaimen pois starttiasennosta?
Esa
-Esukki-
260 SE -87, C 230 TA Avantgarde -08, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 TA CDI Classic -08, C200 A Kompressor -07
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96)
Re: Kuumakäynnistysongelma w203 bensa
umm... nytkö vasta huomasit että autossasi on kyseinen toiminto? Kyseesä siis muistaakseni nimellä "Tip-Start" oleva toiminto jonka tarkoitus on käyttömukavuus, vauhtipyörän ja startin säästäminen. Riittää kun avaimen käyttää starttiasennossa ja auto startta kunnes se käynnistyy tai lopettaa starttauksen kun säädetty max. aika tulee täyteen.
Ja joo, luultavasti jompikumpi anturi vialla.
W212 350CDI -09
esukki
Nyt.
Enpä ole moisesta toiminnosta ennen kuullutkaan. :oops:
-Esukki-
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Onkos tätä toimintoo muuten manuaalilaatikkoisissa ollenkaan, kun ei ole koskaan manuaalia sattunut testiin. Turvallisuussyistä luulisi, että olisi jätetty tämä starttitoiminto pois.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ei ole manuaaleissa.
W213 220d +W203 320 4matic, W201 1.8e
esukki
Carsoftilla ei löytynyt vikakoodia, saakohan *:lla?
-Esukki-
esukki
Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu, ei tullut kuntoon :(
-Esukki-
esukki
Nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu, edelleen vika päällä :(
-Esukki-
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Jäikö tunnistimet ylimääräiseksi?
W211 E63 AMG
W251 320cdi "ärrä"
Ex: W203 C32 AMG
esukki
Nyt myös moottorin lämpötila-anturi vaihdettu, ei auttanut.
Starilla ei löytynyt lisäinfoa, ei moottoriohjauksen vikakoodeja ja tapahtumamuisti oli tyhjä.
Olisko ideoita mitä seuraavaksi tai mitä muuta *:lla saisi tutkittua?
-Esukki-
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Muutamissa ollut vikaa bensanpaineissa noilla oireilla ja vika tullut kuntoon vaihtamalla bensansuodatin.
Joku mersupurkaamo??
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Itsellä oli joo saman tyylinen vika ja vain lämpöisenä käynnistäessä.
Välillä lähti normaalisti ja välillä sai starttailla moneen kertaan.
Vika oli juurikin tuossa bensasuodattimessa joka oli mallia motonet.
Eli ei kannata säästää siinä sitä 30-40€
Bensapumppukin sanoi myös sopimuksen irti muutama tuhat myöhemmin.
Tässä vielä juttua hieman noista omista ohi menneistä ongelmista,
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=131746" onclick="window.open(this.href);return false;
MB S211
Kawasaki Z1000
esukki
Bensasuodatin ja -pumppu vaihdettu Veholla 2v / 25000km sitten. Silloin oireili eri lailla, lähti käyntiin mutta kävi nätisti vain tyhjäkäynnillä.
Pitää varmaan kokeeksi vaihtaa taas tuo suodatin.
-Esukki-
miksalo
Viimeksi muokannut miksalo, Ti 29.04.2014 08:37. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MB S211
Kawasaki Z1000
esukki
Nyt on vika taas pahentunut, vaatii todella pitkän sahauksen kylmänäkin ja käy ensin huonosti pari-kolme sekuntia.
Jos starttaa heti sammuttamisen jälkeen niin lähtee heti mutta jos seisoo vaikka 5 minuuttia niin pitää sahata kauan.
Tähän mennessä vaihdettu kampiakselin asentotunnistin, nokka-akselin asentotunnistin, moottorin läpöanturi ja tulpat. PA-suodatin tilauksessa. Jos se ei auta niin alkaa olla ideat loppu.
-Esukki-
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Just vastaavaa vikaa tuossa tutkin Vaneon osalta ja startissa vika oli lopulta. Kuumana ei käynnistynyt ollenkaan, mutta rupesi temppuilemaan hieman viileämpään. Kaikki anturit ja releet tutkittiin. Nyt on toiminut.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
MTBRacingTeam
Suomen Mercedes-Benz klubi
esukki
Vika todennäköisesti löytyy, kun vika oli "päällä" bensanpaineet tippui heti sammuttamisen jälkeen sekunnissa 0:aan. PA-suodattimen vaihdon jälkeen paineet pysyy, sammuttamisen jälkeen putoo puolessa tunnissa 3.6 -> 2.6bar, tehtaan ohjearvo on >2.5bar.
Ja kyseessä oli alkuperäinen MB suodatin, noin 30000km ajettu, eli ei niihinkään voi luottaa...
-Esukki-
