W204 DRL, eli päiväajovalojen kytkentä
Petomaani
Viesti Kirjoittaja Petomaani »
Mistä nappaisin helpoiten päiväajovaloille herätteen niiden himmennystä tai sammuttamista varten? Ko. kytkentään tarvitsisin siis signaalin lyhyiltä ajovaloilta, mutten ole saanut selville että minkä värinen piuha se ajovalon plus (+) 12V siinä valojen liittimessä oikein on... Saisiko ko. "signaalin" näppärästi jopa suoraan sulakerasialta, tai jostain muualta ettei tarvitsisi ajovalojen liittimeltä ryhtyä sitä varastelemaan?
x_ismo
Re: W204 DRL, eli päiväajovalojen kytkentä
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Parkeista minä sen ottaisin, päivänvalot kun ei saa palaa parkkien kanssa ( eikä myöskään pitkienkään :) )
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Petomaani
Onko parkkien +12V -pihan väristä valistuneita arvauksia? Millä yhdistelmillä nuo päiväajovalot sitten saavat palaa, se on hieman vielä hakusessa... Tällä hetkellä ne syttyvät nyt siis aina kun kääntää virrat päälle. Saako päiväajovalot palaa edes puoliteholla ajovalojen kanssa?
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Petomaani kirjoitti:Onko parkkien +12V -pihan väristä valistuneita arvauksia? Millä yhdistelmillä nuo päiväajovalot sitten saavat palaa, se on hieman vielä hakusessa... Tällä hetkellä ne syttyvät nyt siis aina kun kääntää virrat päälle. Saako päiväajovalot palaa edes puoliteholla ajovalojen kanssa?
Kaikkiin autoihin saa asentaa jälkikäteen huomiovalot. Asennuksen yhteydessä tulee olla tarkkana kytkentöjen ja asennuspaikan vaatimustenmukaisuudesta. Huomiovalaisimien tulee syttyä automaattisesti käynnistyksen yhteydessä, eivätkä ne saa palaa samanaikaisesti sumuvalojen tai lähivalojen kanssa. Huomiovalaisimien yhteydessä saa palaa seuraava valoryhmä: takavalot, rekisterikilven valo, etuvalot (parkit). Huomiovalot tulee asentaa vähintään 25 cm korkeudelle yli 60 cm päähän toisistaan.
Uusilla LED-valaisimilla voi olla myös kaksoishyväksyntä, jolloin valo himmeämmin palaessaan toimii etuvalona ja kirkkaammin palaessaan huomiovalona. Tällaisten valaisimien tulee palaa aina, eikä niiden yhteydessä saa olla toisia etuvaloja. Yhdistelmävalaisimen hyväksyntämerkinnässä on RL-merkinnän lisäksi etuvalon A-merkintä.
177.145 M260.920
Petomaani
M.K kirjoitti:
No näinhän se näyttää olevankin kun hieman asiaa Googlailin, kiitokset vastauksesta!
Vielä kun keksisi että minkä värinen johto tuo etuvalon +12V oikein on, sen mittaaminen kun ei tuottanut järkevää tulosta - ilmeisesti sitä ei oikein voi mitata jos tuo etuvalojen liitin on irroitettuna? Ulkomaan foorumin perusteella se voisi olla harmaa-punainen johdin, mutta jos joku moisen kytkennän tehnyt voisi vielä varmistaa tämän?
204:lle on niin monenlaisia valojen kytkentöjä, tarkemmasta mallista, vuosimallista ja varusteista riippuen. Perusvaloille näyttäisi vasen lyhyt olevan keltainen/musta, oikea lyhyt on keltainen, vasen parkkivalo harmaa ja oikea parkkivalo harmaa/valkoinen. Tarkemmilla auton tiedoilla voi tulla ihan eri värit.
Petomaani
No niin, nyt on päiväajovalot asennettu ja kytketty! Autohan oli W204 vm. 2007 ja Avantgarde-varustein ilman xenoneita. Ajovalojen johdin löytyi juurikin keltaisesta (sekä keltainen/musta), kuten DBFI tuossa ylempänä juuri vihjasikin. Kytkin valot niin, että ne syttyvät parkkejen kanssa täydellä kirkkaudella kun virrat käännetään päälle ja päiväajovalot vaihtavat automaattisesti puoliteholle huomiovaloiksi kun ajovalot syttyvät.
hortte
Viesti Kirjoittaja hortte »
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-W2 ... 4582467%26" onclick="window.open(this.href);return false; osaako joku sanoa,että toimiiko nämä ns.suoraan, ettei tarvitse käyttää missään koodattavana? Rupeakoohan herjaamaan sumareita kun noi tulee niiiden tilalle?
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Laitappas muutama kuva millanen tuli.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
hortte kirjoitti: http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-W2 ... 4582467%26" onclick="window.open(this.href);return false; osaako joku sanoa,että toimiiko nämä ns.suoraan, ettei tarvitse käyttää missään koodattavana? Rupeakoohan herjaamaan sumareita kun noi tulee niiiden tilalle?
Miksi et laita sellaisia, että sumarit säilyy. Kuten tässä: http://www.ebay.de/itm/LED-Tagfahrlicht ... 4617374%26" onclick="window.open(this.href);return false;
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
hortte
Esa H. kirjoitti:
Ei oo niin hyvännäköset :lol:
Petomaani
tony kirjoitti:Laitappas muutama kuva millanen tuli.
Tässä pari huonoa kuvaa:
Näistä kuvista poiketen olen vauhtanut myös ajovalot kevyesti sinertäviin xenon-look -polttimoihin sekä parkkivalot canbus-ledipolttimiin -> sopivat nyt yksiin värilämmöltään DRL:ien kanssa. Parkit eivät siis pala DRL:ien kanssa kirkkaalla kelillä kun ajovalotkaan eivät ole päällä, kuvassa auto ei ollut käynnissä niin nuo parkitkin olivat päällä.
hortte
Miten onnistu asennus ja oliko autossasi sumuvalot :D
M.K
Petomaani kirjoitti:No niin, nyt on päiväajovalot asennettu ja kytketty! Autohan oli W204 vm. 2007 ja Avantgarde-varustein ilman xenoneita. Ajovalojen johdin löytyi juurikin keltaisesta (sekä keltainen/musta), kuten DBFI tuossa ylempänä juuri vihjasikin. Kytkin valot niin, että ne syttyvät parkkejen kanssa täydellä kirkkaudella kun virrat käännetään päälle ja päiväajovalot vaihtavat automaattisesti puoliteholle huomiovaloiksi kun ajovalot syttyvät.
Olisit ottanu tuon ledien herätysohjauksen jostain muualta. Esim. radiolta tai vast. Tuossa voi nimittän nyt käydä niin, että katsastusmies sanoo pöö. Parkit päällä ei saa ajella.
Itselläni nuo toimivat siten, että ledit syttyy täydellä kirkkaudella heti kun virran vääntää päälle ja putoavat puoliteholle, kun vähintään parkit menee päälle. Auto ilman valomuistia.
177.145 M260.920
Re:
M.K kirjoitti:
En ole varma miten nuo valot oli kytketty mutta tuskin radiosta on paljon apua, W204:n radiosta on aika vaikea ottaa mitään sopivaa herätettä.
Ymmärsin että tuolla ei tarvitse ajaa parkit päällä, parkit oli kytketty kuvauksen ajaksi päälle "kun moottori ei ollut käynnissä". Mutta mitenkäs tuon jättää parkkiin parkit päälle jos samalla syttyy huomiovalot?
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
jotenkin nyt itseäkin alkaa innostamaan nuo ledit nuitten sumareitten tilalle kun ei niillä oikein tee mitään.
Tuolta netistä näköjään löytyy tällanen setti http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaup ... ucts/62847
paketissa on muuntajaa, johtosarjaa ja mitälie R87 hyväksyntää
mihinhän asti tuolla johtosarjalla pääsee?
http://www.streettuningcar.net/products ... sarja-w204
tuosta putiikista löytyy kahta saman näköstä mallia.. toinen R87 ohjauksella? mitämitä? mikä ero?
itselläni kun ei ole staria eikä wisepcasra-ohjelmaa nii huono se on katella johtoja ja liittimiä mihin sen kytkisi. arpomaan kun ei viitti rueta.
Miten nuitten sumuvalojen johtojen kanssa? Voisiko niitä käyttää näissä?
Ne sumarithan pitää kuitenki klikata pois käytöstä ettei herjaa.
Omassa kotterossa on tuplaxenonit nii siinä on varmaa muutama johto enemmän?
Autohan on -08
S203 200CDI A
ex.
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
Petomaani
Joo, eli ajaessa ei ole parkit päällä DRL:ien kanssa -> ei pitäisi tulla katsurilta sanomisia. Autossa oli normi sumarit alunperin, asennuksessa ei ollut mitään muuta hankalaa kuin saada ne sumarit tuolta keulilta pois - on meinaan hieman ahdas paikka touhuta tai sitten käytin vääriä metodeja. Nuo DRL:ät ovat siis plug & play -setti, eli tulee se koko helma-aukon peittävä muovikäikäle jossa on nuo ledit kiinni -> korvaavat täysin ne orkkis sumarit.
M.K
DBFI kirjoitti:
M.K kirjoitti:
Älykkäät ledit, sammuvat kun jännite laskee alle latausjännitteen. Eli parkit jää ennenpitkää palamaan yksinään kun kone ei käy.
177.145 M260.920
Re:
M.K kirjoitti:
LEDien älykkyydestä en tiedä mutta periaatteessa tuo muutamien päiväajovalojen käyttämä systeemi tarkkailla käyttöjännitettä ja havaita lataustila on hieno mutta käytännössä tuppaavat valot elämään omaa elämäänsä, enemmän tai vähemmän. Toimivimmat ottavat ihan asialliset ohjaussignaalit autosta.
M.K
Re: Re:
DBFI kirjoitti:
M.K kirjoitti:
Käytännössä ohjauksen "kynnysjännite" (n.14V) on niin korkea, että mikään ehjä 12V akku ei ilman latausta sytytä ledejä miten sattuu.
177.145 M260.920
Re: Re:
M.K kirjoitti:
Entä sammutus, miten laite tietää milloin akun kuormitus jonkun lämmityslaitteen sähkövastuksen takia pudottaa akkujännitteen olemattomiin vaikka laturi puskee täysillä?
hortte
Petomaani kirjoitti:Joo, eli ajaessa ei ole parkit päällä DRL:ien kanssa -> ei pitäisi tulla katsurilta sanomisia. Autossa oli normi sumarit alunperin, asennuksessa ei ollut mitään muuta hankalaa kuin saada ne sumarit tuolta keulilta pois - on meinaan hieman ahdas paikka touhuta tai sitten käytin vääriä metodeja. Nuo DRL:ät ovat siis plug & play -setti, eli tulee se koko helma-aukon peittävä muovikäikäle jossa on nuo ledit kiinni -> korvaavat täysin ne orkkis sumarit.
Mitenkäs kun otit sumarit pois eikö ruvennut herjaamaan niitä eikä tarvinnut koodailla .
Petomaani
hortte kirjoitti:
Ei herjoja, ei koodeja. 2008 mallin W204.
jusssi
Viesti Kirjoittaja jusssi »
Olisi myös tarkoitus laittaa päivävalot 204:een, mutta tuon parkkivalon johdon löytäminen tuotti hankaluuksia. Oikeanpuoleiseen liittimeen tulee kaksi harmaata johdinta, en muista minkä väriset raidat niissä oli, mutta molemmat vaikuttaisi siltä, että tulee virta juurikin parkeilla.? Tuleeko siis molemmille polttimoille oma johto SAM.lta? Löytyyköhän noita kytkentäkaavioita mistään, että näitä johtoja voisi selvittää? Auto on 09 mallinen halogeeniajovaloilla varustettu.
E250 CDI ['14 S212]
350 SLC [’76 C107]
