203 akku tyhjenee
Väyryskä
203 akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja Väyryskä »
MB 203 hukkaa akusta virran.
Lähtee täydellä akulla käyntiin,mikään varotusvalo ei jää palamaan.
Laturi lataa ,mitattu testerillä.
Tyhjentää akun tunnissa,ovet kiinni ja valot sammuksissa.
Miinus navan poistolla ei tietenkään tyhjennä.
Akun kiinni ollessa autossa ei akkulaturi lataa akkua,koitettu kahdella eri akulla.
Auto on 2006 mallia.
Missä voi olla vika?
Autoina: MB C 200T CDI A Avantgarde 2006
Ex MB CE 300 Autom. 1990
Ex MB E 220 DIESEL manual 1998
Ex MB C 180 Sport manual.1994
+ Parikymmentä sekalaisia erimerkkisiä.
Re: 203 akku tyhjenee
No helpoinhan olis mitata mihin se menee.... on varmaan koko ajan oikosessa niin laturin anto menee koko ajan sinne vikapaikkaan.
Sähköinen lisälämmitin menee dieseleistä monasti ja vetää rajusti virtaa (millainen lämmitin näissä 'uudemmissa' ceessä on?). Muita 'pienempiruokasia' ainakin on sähköpenkit. Tossahan jo periaatteessa vois näkyä sulakkeen ylikin jännitehäviöö kun varmaankin puhutaan amppeereista mitä virtaa menee (jos ei halua alkaa sulakkeita nyppimään), tarkka mittari luokkaa Fluke kylä tarvitaan?
W212 350CDI -09
Väyryskä kirjoitti:MB 203 hukkaa akusta virran.
Sähköinen lisälämmitin rikki
lisää juttua löytyy(paljon)
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Onko tämä sähköinen lisälämmitin vakio- vai lisävaruste Saksaan myydyssä 203 2007 220 CDI:ssä? Omassa autossa se ei ainakaan toiminnassa voi olla. Mitään valikkoa ei ole kyseiselle vekottimelle mittaristossakaan.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
tn62634 kirjoitti:Onko tämä sähköinen lisälämmitin vakio- vai lisävaruste Saksaan myydyssä 203 2007 220 CDI:ssä? Omassa autossa se ei ainakaan toiminnassa voi olla. Mitään valikkoa ei ole kyseiselle vekottimelle mittaristossakaan.
Vuosimallin 2005 vastaavasta löytyy kyllä. Tuontipeli myöskin ja valikosta löytyy. Omassani 2006 Vehon uutena myymässä on myös eikä ole valikkossa ollenkaan :shock:
230 C 1978
tn62634
Jos joku varusteguru haluaa tulkita, tässä on omani runkonumero: WDB2032081F945239
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
Se että mittaristossa ei sille ole valikoa(sinne kyllä saa valikon)
ei tarkoita etteikö se lämmitin siellä ole
bheinola
Viesti Kirjoittaja bheinola »
Tässäpä kantakortti: https://dl.dropbox.com/u/10906111/W203.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaikkia varusteitahan ei tuosta suoraan näe kun osa voi kuulua varustepakettiin eli tapauksessasi Eleganceen.
Skoda Octavia 1.4 CNG DSG -18 / Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 4x4 -13 / Smart Roadster Coupe -04 / VW Caddy 1.8i automaatti -90
tn62634
Kiitos molemmille! Kantakortti oli kiva. :thumbup: Ja kai sinne se valikkokin olisi hyvä saada...
(Kantakorttikin todistaa auton olevan vahvasti lisävarusteltu Mercedes-Benz eikä mikään Sindelfingenin Suomihallin tekele :) )
tn62634 kirjoitti: (Kantakorttikin todistaa auton olevan vahvasti lisävarusteltu Mercedes-Benz eikä mikään Sindelfingenin Suomihallin tekele :) )
Miten tuo piti tulkita? Autossa siis lisävarusteina oikeastaan Comand APS ja hands free varustus, puuttuuhan nuo useimmista Suomi-autoista. 8)
tn62634 kirjoitti:Jos joku varusteguru haluaa tulkita, tässä on omani runkonumero: WDB2032081F945239
eikö tuo vakiona kuitenkin ole????
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... 575d5e3305" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
tn62634
DBFI kirjoitti: Miten tuo piti tulkita? Autossa siis lisävarusteina oikeastaan Comand APS ja hands free varustus, puuttuuhan nuo useimmista Suomi-autoista. 8)
Niin no ei noilla varusteilla vielä rehvastelemaan pääse, mutta digitaali-ilmastointi, mustat lasit, 17"-pyörät sekarengastuksella sekä mainitsemasi yleensä ainakin puuttuvat Suomi-autoista. Ja normaali Suomi-autohan on 200 manuaalilla. Mutta vitsailua siis vaan. :)
tn62634 kirjoitti: Ja normaali Suomi-autohan on 200 manuaalilla.
Niin, onkohan edes 200, ja sekin toyota... :)
MiHe kirjoitti:
Siellä se on ihan vakiovarusteena jos ei joku ole ottanut pois
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Vinkiksi niille, joilla ei ole vielä hajonnut:
Ottakaa se valikosta pois päältä!
Olemassaoloa kun ei muutenkaan huomaa (juurikaan), ehjät termostaatit vaikuttaa paljon enemmän.
...säästytte murheelta, jonka kohtaatte joskus 100% varmasti.
tn62634
Saisko tän Starilla helposti koodattua sinne valikoihin?
