W201 soittimen vaihto
- killerimersu
Re: W201 soittimen vaihto
eikös se sieltä lähde irti ulosvetäjälla tai sitten kelkan perseessä on 6mm tai joku muu pieni mutteri.. näin muistasin.
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Siis tuo peltikehyshän pitää ottaa kokonaan pois. Siinä on sivuissa luultavasti sellaisia väkäsiä mitkä painettu sinne konsolin taakse pitämään sitä paikallaan.
Ruuvarilla pientä väkivaltaa käyttäen lähteee irti.
Sieltä takaa löydät luultavasti ISO-liittimen tai sitten katkotut piuhat.
piuhojen väreille löytyy tarvittaessa ohjeet. Mutta katso nyt ensin jos selviät pelkällä töpselin kiinnityksellä.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Kiitos näistä, lähempä väkerteleen ja tuun kohta kertoon miten kävi.
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Tuohon (kin) löytyy varmasti "muunnosnippa" eli välikappale suoraan esim. autoradioliikkeistä, itse en menisi katkomaan johtoja hetimiten vaan etsisin tuon muunto-osan.
Tuolla liittimellä et tee yhtään mitään. Se kuuluu siihen sinun vanhaan krammariin.
Jos sieltä syvemmältä ei löydy iso-liitintä. niin sitten piuhat poikki ja abikoilla kiinni.
Itse ehkä laittaisin ISO-liittimen tuohon auton päähän niin sitten onnistuu soittimen vaihto helposti tulevaisuudessakin.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Taidan vaan abikoilla laittaa ainakin väliaikaisesti kiinni. Onko tuossa nyt sitten mitään sen kummempaa kuin saman väriset johdot yhteen? Akun kenkä vissiin kannattee ottaa pois asennuksen ajaksi?
Ja voiko soitin hajota, jos johdot menee oikosulkuun ku oon kuullu että noissa soittimissa on joku suojasulake, ja se ei mene takuuseen koska (m)asentajan vika, vai kyrvähtääkö vain auton omia sulakkeita jos menee kytkennät pieleen?
On, värejä ei ole kovin hyvin standardoitu. Etsi lampun, yleismittarin tai minkä tahansa vehkeen kanssa jatkuva plussa (autossa yleensä punainen, radiossa punainen, oranssi tai keltainen?), virtalukon kautta tuleva plussa (radiossa jokin toinen väri niistä kolmesta...) ja maa (autossa ruskea, radiossa musta?) ja kytke ainakin ne oikein. Sitten vielä kun selvität mitkä ovat kaiutinjohtoja kummassakin päässä niin homma alkaa olla kasassa. Kaiutinjohtojen keskenään sekoittamisella ei yleensä saa aikaan kun äänentoiston laatuhaittaa mutta sehän on sivuseikka jos valot toimii ja ämpeekolmoset soi.Bomberi kirjoitti:Onko tuossa nyt sitten mitään sen kummempaa kuin saman väriset johdot yhteen?
Kyllä, jos ei ota radion sulakkeita irtiBomberi kirjoitti:Akun kenkä vissiin kannattee ottaa pois asennuksen ajaksi?
Soitin voi hajota kaikista suojauksista huolimatta jos sen kytkee väärin. Voi olla että autossa ei ole sulakkeita ollenkaan missään välissä, jos vaikka joku tuurilla asentava seppä on vetänyt piuhan suoraan akusta. Silloin voi kärvähtää enemmänkin kun soitin.Bomberi kirjoitti:Ja voiko soitin hajota, jos johdot menee oikosulkuun ku oon kuullu että noissa soittimissa on joku suojasulake, ja se ei mene takuuseen koska (m)asentajan vika, vai kyrvähtääkö vain auton omia sulakkeita jos menee kytkennät pieleen?
Kun hankkisit jostakin sen ISO-liittimen auton puolelle niin pääsisit tosiaankin paljon vähemmällä. Seuraavaksi sulla on liittimettömän auton lisäksi myös liittimetön radio kun pilaat sen johtosarjan.Bomberi kirjoitti:Taidan vaan abikoilla laittaa ainakin väliaikaisesti kiinni.
Kotokylillä oli aikanaan eräs isäntä joka aloitti Foordin koneremontin kietomalla koko johtonipun nyrkkiin ja repäisemällä kaikki kerralla ulos. Kyllä siitäkin vielä auto tuli, mutta helpompiakin tapoja on.
Nonii nyt soitin toimii, eipä ollut ollenkaan nii vaikea asentaa kuin odotin.
Mutta vielä semmonen ropleema että soitin ei mee kunnolla perille, jää 5cm näkösälle;
Eli soittimessa tulee sellanen "levennys" johon se sitten kanittaa eikä mee perille asti.
Olen nähnyt monta w201 missä soitin on noin, eli 5cm näkösällä mutta ruman näkönenhän tuo on.
Tuossa on vielä joku muovikehikko, tuollaista kiiltävää muovia. Lähteekö tuo mitenkään pois?
Ei ainakaan meisselillä lähteny, tuntuu niinkö se olis kiinni tuossa lämmönsäätimien paneelissa.
Kaikki soittimethan on standardeja.
Onkos se levennys osa sittenkin sen uuden mankan kiinnitys kehys.
Js voihan olla että siinä kanittaa nyt entinen mankan kehys..se pitää ottaa pois.
Tuo levennys näyttää mankan kiinnitys kehykseltä.
Ota se pois joko vetäisemällä tai kun ostit on mukan irroitus avain.
Ja tuo kiinnitys kehyshän pitää asentaa sinne paikalleen ennen tuota soitinta.Muuten jää krammari heilumaan siihen koloon.
Eli ensin irrotat sen tosta mankasta.Sitten änget sen puoli väkisin sinne reikään.
Taittelet siitä niitä kiinnitys juttuja sinne konsolin reunoihin että pysyy kunnolla paikallaan.
Ja vielä soitin sitten perään..
Soittimen mukana tuli varmaankin 2kpl sellaisia n.5mm leveitä ja 15cm pitkiä pellin pätkiä missä "haat" päissä.
Työnnät ne siitä mankan etureunoista tohon sivulle niin että tuo lukitus systeemi vapautuu.
Tai sitten vapautat tuon lukituksen ihan kynsillä tai ruuvvarilla mankan ollessa irti.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Juu kiitoksia kaikille auttaneille, soitin löysi viimein paikkansa.
