W211 comand johon tarvitaan aux liitin
Temmii
Viesti Kirjoittaja Temmii »
Hei,
Eli autoni on 03' vuosimallin w211 korinen comand soittimella johon haluaisin aux liitännän. Paikka löytyy kyllä hanskalokerosta mutta itse liitintä ei.
Kysymykseni kuuluu että miten saisin ko. liittimen autoon ja mitä laitteita tarvisen siihen?
JarkkoN
Re: W211 comand johon tarvitaan aux liitin
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Mercupgrade opastaa:
http://www.mercupgrades.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
mese CLK
Viesti Kirjoittaja mese CLK »
Itse tein noin, tuolla kytkentä ohjeet. Helppo homma, en tosin varma onko sulla just sama malli http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=110674" onclick="window.open(this.href);return false;
Temmii
Kiitoksia vastauksista. Niistä oli paljon apua.
Vielä tarvittas ko. kaapeli (Aux-johtosarja A2104405005) löytyykö keltään nurkista pyörimästä? Tai tietoa mistä kannattis ostella?
Temmii kirjoitti:Tai tietoa mistä kannattis ostella?
Mersun varaosa, Veholta niitä voisi saada, tai KL-varaosista. Pelkäät kai Vehon hintaa, ei se voi kovin paha olla.
Täältäkin voi tilata mutta lähetyskuluineen ei varmaan halvempi ole:
http://www.comandonline.co.uk/aux_input_ntg1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Temmii
DBFI kirjoitti:
Juu pelkään Vehon hintaa ja niiden asiakaspalvelua. Slamit.netiltä sais hintaan 39€ mutta parin viikon toimitusaika...
Temmii
Temmii kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Veho väittää että ko. osa ei käy minun autoon...
Temmii
Noniin nyt on löydetty oikea kaapeli ja asennettu, toimii!
Oikea kaapeli W211 03' koriseen jossa comand niin löytyy seuraavalla koodilla A211 540 99 10
Esim. Veholta hintaan 39 eskoo ja risat.
jakes
Viesti Kirjoittaja jakes »
Terve.
kysytään nyt täältä,
aux paikkaa tekisi mieli -03 w211, soitin taitaa olla audio aps 50 harmankardon (pieni näyttö ja navi) mutta saako siihen aux johtoa? en ole varma onko soittimessa aux valintaakaan? kynnyskotelosta ei löytynyt ainakaan liitintä?
W211 320cdi
jakes kirjoitti:Terve.
Ei näytä olevan AUX-liittimelle paikkaa tuossa NTG1 Audio 50 APS:issa.
jakes
DBFI kirjoitti:
no perkule, täytyy koittaa jollain fm-lähettimellä...
W211 320cdi
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
kun ostin autoni löysin tollasen hanskalokerosta irrallisena.. http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDgwMA==/$(KGrHqZ,!pIE9c-MoEh3BPf,15VbSw~~60_12.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; kytketääkö toi mankan perseese ja mitäs tohon punasee ja valkoseen saa laitettua?
anamankeli
joo eipä löytyny tollaselle liittimella paikkaa... mutta tollanen liitin löyty mankan perästä http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/220922_x600.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
eli tartten tollasen naarasliittimen! 3napainen ja kolme tollast porrasta tossa liittimessä, mistähän mahtaa saada?
anamankeli
no nyt löyty oikea kuvakin! http://www.benzworld.org/forums/attachm ... -aps-e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Temmii
anamankeli kirjoitti:joo eipä löytyny tollaselle liittimella paikkaa... mutta tollanen liitin löyty mankan perästä http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/220922_x600.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Löytyy koodilla A211 540 99 10
anamankeli
Joo tuli tänää laitettua tollanen auxi.. aika helppo homma.. kuulusko tn commandin näyttää ne biisien nimet vai onko normaalia että toi näyttö on tyhjä ja oikees laidas lukee vaan bass treble jne..? Mites saako siihen pienempään commandiin tota samaa piuhaa siis se missä on se säälittävän kokonen näyttö ja onko siel edes paikkaa sille?
anamankeli kirjoitti:Joo tuli tänää laitettua tollanen auxi.. aika helppo homma.. kuulusko tn commandin näyttää ne biisien nimet vai onko normaalia että toi näyttö on tyhjä ja oikees laidas lukee vaan bass treble jne..? Mites saako siihen pienempään commandiin tota samaa piuhaa siis se missä on se säälittävän kokonen näyttö ja onko siel edes paikkaa sille?
Siis asensit ihan analogisen AUX-input johdon. Eipä sieltä kulje mitään biisien nimiä, vähän kuin korvakuulokkeen johdosta yrittäisi poimia noita tietoja.
Audio 50 APS:iin (samalta aikakaudelta) ei saa AUX liitintä, ei myöskään Audio 20 mankkaan ellei asenna kallista adapteriboksia.
anamankeli
DBFI kirjoitti:
jaajaa muistelin vaan että w212 commandi näyttää biisit vaikka puhelimesta soittaakin kappaleita
anamankeli kirjoitti: jaajaa muistelin vaan että w212 commandi näyttää biisit vaikka puhelimesta soittaakin kappaleita
Varmaan näyttääkin jos on joku media interface varustus. Eikös 211 myös näytä jos asennat iPod interface sarjan.
anamankeli
asiasta vähän kolmanteen.. miten pystyy tolla isolla commandilla katsomaan televisiota? ohjekirjaa kun tuli selailtua niin sieltä kun painaa "video" niin pitäs löytyä "tv" valikko mutta ei löydy.. osaisko joku kertoa tosta tarkemmin?
anamankeli kirjoitti:asiasta vähän kolmanteen.. miten pystyy tolla isolla commandilla katsomaan televisiota? ohjekirjaa kun tuli selailtua niin sieltä kun painaa "video" niin pitäs löytyä "tv" valikko mutta ei löydy.. osaisko joku kertoa tosta tarkemmin?
Tyhmä kysymys: onko autossa TV lisävaruste?
Ari89
Viesti Kirjoittaja Ari89 »
Välikysymys.. Saako tuota televisiota jälkikäteen näkymään jos ei ole aikoinaan rastitttu listasta?
Ari89 kirjoitti:Välikysymys.. Saako tuota televisiota jälkikäteen näkymään jos ei ole aikoinaan rastitttu listasta?
Saahan sen näkyville jos jälkiasentaa TV-virittimen tarpeineen. Hankalinta varmaan vaihtaa antennivahvistin malliin jossa TV-virittimen tuki jos haluaa täsmälleen alkuperäisen toteutuksen. Järkevämpää voisi olla käyttää jotain jälkiasennusantennia.
Ari89
Löytyykö siellä comandin takana sopiva liitin vai pitääkö se purkaa ja asentaa sinne sisälle?
Ari89 kirjoitti:Löytyykö siellä comandin takana sopiva liitin vai pitääkö se purkaa ja asentaa sinne sisälle?
Siis TV-virittimen signaalille? Muistaakseni TV-signaalin liitin voi löytyä vaikka TV-varustusta ei olisi tehtaalta tilattu mutta ei välttämättä, kaikissa mankoissa sitä ei ole. Se TV-viritin on iso purkki takaluukussa, ohessa yksi esimerkki kytkiksestä (noita on kolme erilaista 211:lle).
Ari89
Mankan takana ei ollut vapaita paikkoja ainakaan, mutta mahtaakohan liitos löytyä sieltä virittimen asennuspaikasta peräkontista, pitääpä vähän tutkiskella asiaa...
Ari89 kirjoitti:Mankan takana ei ollut vapaita paikkoja ainakaan, mutta mahtaakohan liitos löytyä sieltä virittimen asennuspaikasta peräkontista, pitääpä vähän tutkiskella asiaa...
Siis tuon yllä olevan kytkentäkaavion mukaisesti yksi koaksiaalikaapeli lähtee TV-virittimeltä COMANDin taakse, liittimeen #1. Jos liitintä ei ole niin ei ole siellä takanakaan johtoa/liitintä.
Vai meinasitko että johto on valmiina eikä siksi COMANDin takana näy tyhjiä liittimiä? Ei varmaan ole missään autossa TV-virittimen johtoja valmiina jos optiota ei ole tehtaalla ruksattu. Kannattaa kuitenkin tarkistaa mitkä liittimet radion takaa löytyy.
Ari89
Joo ei ollut vapaita liittimiä siellä takana.. Ei mahda saada tuohon kovin helpolla sitä TV:tä niin taitaa olla helpompi unohtaa sitten se homma. :?
