722.3 automaatin öljynvaihto
beex64
Viesti Kirjoittaja beex64 »
Tarkoitus olisi vaihtaa öljyt 722.3 automaattiin. Kävin tänään Motonetissä tarkistamassa suodattimen saatavuuden. Niitä löytyi hyllystä, valmistajana Fedi Bilstein eli laatumerkki. Paketissa oli suodatin ja oljypohjan tiiviste mutta ei momentinmuuntajan tyhjennystulpan tiivisteprikkaa.
Mikä on prikan oikea koko ?.
Onko Dextron 3 oikea öljy laatikkoon ?.
Onko öljynlauhdutin myös tyhjennettävä ?.
Mikä on suositeltavin tapa pyörittää momentinmuuntajaa niin että sen öljyt voi tyhjentää ?.
Mitä muuta kannattaa huomioida öljynvaihdossa ?.
Re: 722.3 automaatin öljynvaihto
beex64 kirjoitti:Mikä on prikan oikea koko ?.
ei ole tullut vaihdettua prikkaa ikinä, vaan vanha on kelvannut...
beex64 kirjoitti:Onko Dextron 3 oikea öljy laatikkoon ?.
ei, dextron 2 on "oikeampi", dextron 3 kyllä kelpaa, mutta on lirumpaa ja turbiini luistaa enemmän ja kitkanmuunto lisäaineistus on sellainen, että laatikon kitkalevyt kuluvat nopeampaa loppuun, kuin dextron 2 öljyä käytettäessä... dextron 3 öljyllä laatikko siis luistaa vaihdoissa enemmän, kuin dextron 2 öljyllä...
beex64 kirjoitti:Onko öljynlauhdutin myös tyhjennettävä ?.
en ole itse ainakaan sitä sen kummemmin lirutellut...
beex64 kirjoitti:Mikä on suositeltavin tapa pyörittää momentinmuuntajaa niin että sen öljyt voi tyhjentää ?.
miten sitä nyt helpoiten saa pyöriteltyä, joskus pyöritän kampiakselin hinhapyörästä ja joskus nuljutan isolla ruuvimeisselillä itse muuntimesta...
beex64 kirjoitti:Mitä muuta kannattaa huomioida öljynvaihdossa ?.
öljypohjaa ei saa kiristää liian tiukalle, muuten alkaa vuotamaan reunoilta ja tarkistaa, ettei sitä ole kiristetty liian kireälle aikaisemmssa öljynvaihdoissa...
trauha
Viesti Kirjoittaja trauha »
napa kirjoitti:
Pannun pultit 8NM. Proppu 14NM. Tämä siis 722.3. Proppu on uusimmissa tiukennettava enempi. Muistaakseni 20NM
Tapani Rauha
trh202@gmail.com
Jerski
Viesti Kirjoittaja Jerski »
Kaverilla vaihdettiin öljyt samallaiseen autoon, kun minulla allekirjoituksessa. Eilen tutkittiin nesteitä puolilämpimästä koneesta/laatikosta. Todettiin, että laatikkossa öljyä on mitä ilmeisemmin liika, noin 1-2cm yli tikun suosituksen. Mietittiin, että täytyy mennä varmaan imutyhjennykseen mutta kysymys kuuluu, kuinka paljon öljyä tuo 1-2cm vastaa? Ja ennen tätä täytyy viellä varmistaa, että miten oikea oppinen vaihteisto-öljyn määrän tarkistus tehdään? lämmin/kylmä öljy? Moottori käynnissä vai sammuksissa? Ja kai tuo 722.3 on siis tämän 722409 03 046842 koodin mukainen laatikko?
-Jerski
w201 2.6E A -91
CLA 180BE -13
Jerski kirjoitti:Kaverilla vaihdettiin öljyt samallaiseen autoon, kun minulla allekirjoituksessa. Eilen tutkittiin nesteitä puolilämpimästä koneesta/laatikosta. Todettiin, että laatikkossa öljyä on mitä ilmeisemmin liika, noin 1-2cm yli tikun suosituksen. Mietittiin, että täytyy mennä varmaan imutyhjennykseen mutta kysymys kuuluu, kuinka paljon öljyä tuo 1-2cm vastaa? Ja ennen tätä täytyy viellä varmistaa, että miten oikea oppinen vaihteisto-öljyn määrän tarkistus tehdään? lämmin/kylmä öljy? Moottori käynnissä vai sammuksissa? Ja kai tuo 722.3 on siis tämän 722409 03 046842 koodin mukainen laatikko?
-Jerski
Tarkistus silleen, että:
- Laatikko ajetaan kunnolla lämpimäksi
- Pysäytetään, laitetaan seisontajarru päälle
- Kytketään vuorotellen jokainen alue (P-R-N-D) jne. päälle muutamaksi sekunniksi, jonka jälkeen keppi takaisin N:lle (tai P:lle)
- Ja sitten katsotaan tikusta öljytaso
Tuon koodin mukainen laatikko on 722.4, koska sarjanumerossa nelonen tulee 722:n jälkeen.
En osaa sanoa, paljonko esim. 2cm on öljymääränä, mutta se on yllättävän vähän. Oman kokemukseni mukaan peniä määriä kerrallaan kannattaa lisätä / poistaa, kun on säätämässä öljytasoa kohdalleen. Siis sellaista paria desiä kerrallaan maksimissaan, jos öljytaso on ollenkaan oikeassa tontissa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Jerski kirjoitti: Moottori käynnissä vai sammuksissa?
-Jerski
Lisätään nyt vielä, että käynnissä vaikka eihän tuossa edellä käskettykkää kyllä sammuttaa konetta.
juhaoh kirjoitti:
-Jerski
Jees, hyvä tarkennus! Unohtui itseltä mainita. :oops:
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
trauha
Ja ylitäyttö valitettavan helppoa, tosin ei mulla ainaskaan ole ruvennut kuplia tai vaahtoa näkymään tikun öljyissä vaikka olikin sentin yli mitä pitäisi.
Tapani Rauha
trh202@gmail.com
