w211 320cdi-03 starttaus propleema..
Tuossa työkaverilla on yllämainittua ajopeliä vaivannut paikoin mystinen ongelma.Auto ei starttaa kun on ajettu sopivan lämpöiseksi.Eli kaikki muuten näyttää toimivan mutta hehkun valo ei syty eikä starttaa.Taas kun antaa aikansa jäähtyä kaikki toimii.Minkäänlaisia vikavaloja ei jää palamaan,eikä kuulemma "merkkiliikkeen"testeritkään olisi vikamuistista mitään löytäneet.Onko muilla ollut samanmoisia ongelmia?Staarin nokkaan auto on menossa kunhan pari muuttujaa ratkeaa...
- CDI203
- Asiantuntija
Re: w211 320cdi-03 starttaus propleema..
Ja tässä ei starttaa tarkoittapasi.a kirjoitti:Tuossa työkaverilla on yllämainittua ajopeliä vaivannut paikoin mystinen ongelma.Auto ei starttaa kun on ajettu sopivan lämpöiseksi.Eli kaikki muuten näyttää toimivan mutta hehkun valo ei syty eikä starttaa.Taas kun antaa aikansa jäähtyä kaikki toimii.Minkäänlaisia vikavaloja ei jää palamaan,eikä kuulemma "merkkiliikkeen"testeritkään olisi vikamuistista mitään löytäneet.Onko muilla ollut samanmoisia ongelmia?Staarin nokkaan auto on menossa kunhan pari muuttujaa ratkeaa...
startti ei pyöritä vai ei käynnisty?
Yleensä"merkkiliikkeen"testerit=Staari (jos siis mersuon merkkinä)
Kyllähän tuollainen vika täytyy starin nokassa selvitä. Oletko koittanut toista " äly-avainta ", jos vaikka olisi avaimessa vika ?
Tuleeko mittaristoon minkäänlaisia valoja kun väännät virrat päälle ? Jos tulee, voi vika olla käynnistyksenestossa. Mutta sekin kyllä pitäisi näkyä starin testauksessa.
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
Niin eli startti ei lähde pyörimään..On kokeiltu molemmat avaimet ei vaikutusta...
Kysyin edellisessä viestissä....syttyykö mittaristoon kaikki valot, kun vääntää virran päälle ?pasi.a kirjoitti:Niin eli startti ei lähde pyörimään..On kokeiltu molemmat avaimet ei vaikutusta...
Tuossa yksi vastaava vika, joka paljastui huototoimenpiteen kuittauksen syyksi.
Auto oli Vehossa, jossa vaihdettiin virtalukon pohja...starttomoottori ja käynnistyksen rele/ohjain...vika ei korjaantunut.
Ihmeellistä sekin, ettei Vehon testeri näyttänyt huoltotoimenpiteen kuittaamattomuutta.
Viimeksi muokannut rumilus, To 15.03.2012 16:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Tarkista johdot, rele kokeile niin että kolauta startin kylkeenpasi.a kirjoitti:Niin eli startti ei lähde pyörimään..On kokeiltu molemmat avaimet ei vaikutusta...
vilahtaako hehkun valo?
Kaikki valot syttyy myös vikatilanteessa paitsi se hehkun valo ei syty.Mutta kun muutaman tunnin antaa olla niin taas kaikki toimii kuin ei olisi mitään vikaa olisikaan ollut...Nähtävästi Boshin testerissä vaan katottu..Kattellaanpa huomenissa nuo releet yms.Harmi vaan kun vika ei ole päällä jatkuvasti...Tällä onneks ei niin kiire kun oireillut kuulemma koko talaven,haittaa vaan kun ilmeenee kiireen sattuessa..
Minulla samanmoinen vika autossa... käynnistyy ainoastaan kun akun jännite on yli 12.6V, alle tämän vika ilmenee. Oletteko löytänyt vian aiheuttajan?
EDIT ei käynnisty enään edes ollenkaan.
