124 matkamittari
urpopp
124 matkamittari
Viesti Kirjoittaja urpopp »
matkamittarin vaihto, kuinka tapahtuu? kiitos tiedosta
Roisto
Re: 124 matkamittari
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Termos,
Useita ohjeita löytyy hausta esim. "mittaristo AND irrotus". Niistä on hyvä aloittaa.
Itsellä kuitenkin mittaristo oli niin tiukassa, että pinnoista tehdyt koukut oikenivat ja usko meinasi loppua. Paikallinen kauppias, joka mittareiden kanssa oli ennenkin puljannut, kertoi minulle kuitenkin vinkin. Mittarin molemmin puolin olevat suulakkeet kun ottaa pois, niin sitten väliin saa omat nakit taikka järeämmät työkalut.
Oven puoleinen suutin lähtee irti, kun vetää suulaketta ulospäin samalla kun kevyesti vääntää niitä suulakkeen sisällä olevia klipsuja esim. pikku meissel(e)illä. Tässä oli hyötyä siitä pinnakoukusta, joten ei niitäkään turhaan tehty. :D Keskisuulakkeen irrottamiseksi pitää aukaista hanskalokeron puolelta löytyvä ruuvi, ilmaluukun säätöruuvi (kuusiokolo) suulakkeen läpi sekä kikkailla parin samaisen klipsun kanssa.
Sitten ne tavalliset mittarin vaijerin löysytykset jalkatilasta ja sen jälkeen vain vedetään mittari pois tasaisesti mutta voimallisesti (tyyliin samettiin kääritty vasara). 8)
t.
R.
urpopp kirjoitti:matkamittarin vaihto, kuinka tapahtuu? kiitos tiedosta
E500 – 211.070
miikka
Kun
Viesti Kirjoittaja miikka »
poistaa sen ratin alapuolella olevan paneelin sitä kautta pystyy painamaan sormilla mittariston ulos. Miksi matkamittari pitää muuten vaihtaa?
S500L W140
EX 300SE W140 x 2
EX 260E W124
EX 300E W124
EX 280CE W123 x 2
