W210 Alkuperäisen radion koodi hukassa.. Saako mistään?
tarum
Viesti Kirjoittaja tarum »
Elikkä akku vaihdettu ed.omistajan toimesta ja nyt radio kaipaa koodia jota ei ole huoltokansiossa tallella.. Miten koodin saa vai saako mitenkään? Info olis enemmän kun tervetullutta. Kiitos jo etukäteen. Auto siis -01 E-sarjalainen ja yhden cd:n soittimella
Re: W210 Alkuperäisen radion koodi hukassa.. Saako mistään?
tarum kirjoitti:Elikkä akku vaihdettu ed.omistajan toimesta ja nyt radio kaipaa koodia jota ei ole huoltokansiossa tallella.. Miten koodin saa vai saako mitenkään? Info olis enemmän kun tervetullutta. Kiitos jo etukäteen. Auto siis -01 E-sarjalainen ja yhden cd:n soittimella
Kysy ensin merkkiliikkeestä auton rekisteriotteen avulla.
Jos se on Alpinen tekemä niin Alpinen tehtaalta saattaa saada koodin jos todistat aikeesi olevan kunnialliset; sieltä pitää pyytää kaavake joka faksataan täytettynä takaisin ja kieli on saksa :lol: . Tarvitset siihen sen soittimen sarjanumeron itse laitteesta.
Kokeille vielä haulla, täällä on juttua jos vaikka Star-testerillä saisi koodin selville...
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
2005 Peugeot 206 varalla (se toimiva)
tarum
karra kirjoitti:
Ok. täytyy kokeilla tolla rek. numerolla merkkiliikkeestä jos ei sillä löydy niin kait se on sitte korvattava jollain cd ratiolla...
tarum kirjoitti:
karra kirjoitti:
Tai *:rila koittaa nollata koodi
Tai ota yhteys radion sarjanumeron kera nimimerkki capriceman:iin.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Radion s:numeroila myös vehosta kannatta koittaa kysellä jos ei auton tiedoilla onnistu
(tosin joutuu senradion kaivelemaan irti... että näkee numeron)
netistäkin löytyy sitten jokunen laskuri millä sitä voi koittaa laskea
Ymmärsin että kyse on alkuperäisestä radiosta jolloin radion koodiin ei tarvita Star'ia eikä radion sarjanumeroakaan kunhan selviää mistä autoyksilöstä on kyse.
CDI203 kirjoitti:Radion s:numeroila myös vehosta kannatta koittaa kysellä jos ei auton tiedoilla onnistu
Eikö W210:n ikäisestä radiosta saa sarjanumeroa luettua Stari'lla?
yari67
Viesti Kirjoittaja yari67 »
tuolta olen saaanut omaani koodin, tulee meilissä maksaa kympin tjsp. http://www.radio-code.co.uk/mercedes-radio-codes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
DBFI kirjoitti:
Taitaa saada mutta siten jos *:rila sitä sorkii voi olla että sen saa jo sillä auki :)
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Tämä audio 10cd on alpinen valmiste ja siihen ei toimi samat kikat kuin vanhempiin mersun soittimiin eli netistä sitä ei saa selville millään code-generatorilla.
Jos radio on alkuperäsasennus niin veholta voi saada ilmaiseksi tai sitten maksua vastaan jossei ole heidän mielestään alkuperäisasennus.
Toinen vaihtoehto on lukea sisältä sarjanumero mutta se menee sellaiseksi hommaksi ettei sitä pysty itse tekemään.
Laitas autosi vamistenumero esille niin katson mitä on tehtävissä.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
kole
Viesti Kirjoittaja kole »
Tuolta minä aikanaan sain W210 mallin radioon koodin.
http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 200 cdi
2015
W203, W204, W211 ja W212
malleja useita.
McKorhone
Viesti Kirjoittaja McKorhone »
Mä sain apua täältä:
http://www.unlockforum.com" onclick="window.open(this.href);return false;
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kole kirjoitti:Tuolta minä aikanaan sain W210 mallin radioon koodin.
McKorhone kirjoitti:Mä sain apua täältä:http://www.unlockforum.com
Uskokaapa jo, Jolle on oikeassa - teillä on ollut joku muu radio kun Alpinen tekemä Audio 10. Bittityöt on sillä lailla kummallisempia kun vaikka hitsaus-, putki- tai metsätyöt että sama ratkaisu ei toimi kaikille.
Veho tai Alpine auttaa rungonnumeron perusteella. Sarjanumeron saa luettua radiota irrottamatta näytöltä laittamalla sen testitilaan mutta siitä on apua vain jos radio ei ole alkuperäinen.
jysi kirjoitti:
Ja *:rila
Eiköhän tämän threadin voi jättää odottamaan alkuperäisen postaajan osallistumista, mm. minä ja Jolle jo tarjottiin koodia auton VIN-koodia vastaan ja muihinkin foorumilaisiin viittailtiin ettei tarvitse käydä Veholla tai testerissä mutta ei ilmeisesti ole mitään tapahtunut, tai sitten asia kunnossa mutta ei ole foorumille kerrottu eli useat foorumilaiset vaan hukkaa energiaansa pohtimalla aihetta...
DBFI kirjoitti:Eiköhän tämän threadin voi jättää odottamaan alkuperäisen postaajan osallistumista, mm. minä ja Jolle jo tarjottiin koodia auton VIN-koodia vastaan ja muihinkin foorumilaisiin viittailtiin ettei tarvitse käydä Veholla tai testerissä mutta ei ilmeisesti ole mitään tapahtunut, tai sitten asia kunnossa mutta ei ole foorumille kerrottu eli useat foorumilaiset vaan hukkaa energiaansa pohtimalla aihetta...
Jep antaa olla homma joko kunnossa tai ei muuten kiinosta enään
tarum
Kiitos teille kaikille jotka olette asiaan ottaneet kantaa! Nyt vasta kirjauduin forumille sitten perjantain.. Elikkä vin numeron laitan tänne huomenna kun pääsen sen rek. otteesta katsomaan. Kiitos jo etukäteen kaikille auttavaisille! Ja nimimerkki: DBFI vastasin myös sinun yv.. Kiitos.
Jolle
Jos ei koodia saa vin-koodin kanssa niin viimeinen mahdollisuus on lukea se radion sisältä. Varma konsti mutta vaatii vähän erikoislaitteita.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Ja eikös siihen riitä ihan normaali ohjelmointi laite prommeri,
ennen sitä kannatta kokeila *:rila
mutta homma on ilmeisesti hoidossa yv:en kautta
tarum
Laitoin DBFI:lle yv:nä mutta tässä nyt vielä muillekkin se vin: WDB2100261B340092
tarum kirjoitti:Laitoin DBFI:lle yv:nä mutta tässä nyt vielä muillekkin se vin: WDB2100261BXXXXXX
Vastattu YV:nä. Ehkä olisi parempi muidenkin vastata YV:nä jos haluavat tarjota omia kandidaattejaan ettei foorumille tule näkyville auton tietoja yhdessä suojakoodin kanssa.
tarum
Homma hoidossa!! Kiitos DBFI
make79
Viesti Kirjoittaja make79 »
elikkä mankan koodi oikea mutta jäi wait tilaan eikä tapahdu mitää vaikka kuinka odotan mitä teen auttakaa
jaskathoy
Viesti Kirjoittaja jaskathoy »
Mullakin koodi hukassa akun vaihdon jäljiltä.
Vin on WDB2102701A617567.
Löytyiskö apuja vai kyselenkö Veholta?
MB SL 450 -73, museorekisterissä
MB W210 E430 T
jaskathoy
Sain palstan kautta radion sarjanumeron AL2297V0955155741134.
Tällä numerolla hain koodia täältä http://www.radio-code.lt/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Sain koodin 21626.
Mutta en ole onnistunut saamaan radiota päälle.
Näppäilin koodin kanava numero näppäimillä ja SC näppäintä perään.
Näyttöön vain palautuu WAIT teksti.
Onkohan koodi väärä vai joku muu pielessä.
MB W210 E430 T
jaskathoy
Ei meinää radion irroituskaan onnistua. Ei lähde radio omatekoisilla pellinsoiroilla mihinkään, enkä saa radion alta lokeroa irti, että sais sieltä autettua.
MB W210 E430 T
jaskathoy kirjoitti:Sain palstan kautta radion sarjanumeron AL2297V0955155741134.
Sain koodin 21626.
Ei Alpinen radioihin saa koodia laskureilla joita käytetään radion sarjanumerolla.
Käytitkö omatekoisia työkaluja varmasti oikein päin eli se vino reuna radion suuntaan?
jaskathoy
Omatekoiset radion irroitus lisut oli liian ohutta peltiä, laitoin kaksi päällekkäin niin irtosi helposti. Tarvii maanantaina soittaa merkkiliikkeeseen saisko koodin sieltä.
MB W210 E430 T
jaskathoy
Koodi selvisi forumin kautta, radio pelaa taas. Aiempi koodi oli väärä, niinkuin epäiltiin. Tässä vaiheessa oli wait aika vissiin tunnin. En ole ihan varma montako kertaa yritin väärää koodia, ehkä tämä oikea oli neljäs yritys.
MB W210 E430 T
