Eli tämä:
http://mercedes-benz-clubs.com/Anmeldun ... /73/de/001" onclick="window.open(this.href);return false;
Toimii Windows Vistan kanssa OK, mutta tänään kokeilin toisella koneella jossa XP:
Käynnistyksessä tulee "Tuntematon tiedostotyyppi: batchStartApp.jnlp"
Sama juttu IE:llä ja Firefoxilla. Onko näin että EPC ei toimi XP:n kanssa vai onko joku muu vika?
EDIT: Kolmannessa koneessa jossa XP pro toimii OK.
MB-klubin EPC
MB-klubin EPC
-Esukki-
260 SE -87, C 230 TA Avantgarde -08, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 TA CDI Classic -08, C200 A Kompressor -07
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96)
Re: MB-klubin EPC
Nut pelaa, piti asentaa JAVA 6 update 27. Jos multa kysytte mikä on JAVA niin vastaan että vanha tsekkiläinen moottoripyörä...
-Esukki-
Re: MB-klubin EPC
.jnlp on Java Web Startin käyttämä tiedostotyyppi, joten jos koneella ei ole toimivaa java-ympäristöä, niin ei varmaankaan toimi.
Ja se tsekkiläinen moottoripyörä on kai Jawa.
