Mitä eroa 200d 93 vs. 94
Hannu V.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Mitä näkyviä sekä näkymättömiä eroja on kyseisillä vuosimalleilla? Vai liekö mitään? Eli kannattaako maksaa ylimääräisestä vuodesta paljonkaan lisää?
W209 240CLK -04
S204 220CDI -11
Exät MB:t:
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Re: Mitä eroa 200d 93 vs. 94
Hannu V. kirjoitti:Mitä näkyviä sekä näkymättömiä eroja on kyseisillä vuosimalleilla? Vai liekö mitään? Eli kannattaako maksaa ylimääräisestä vuodesta paljonkaan lisää?
Loppukesästä 1993 tuli E-mallin facelift, eli sirompi keula, takarekisterikilven syvennys täytettiin, pitemmät takapuskurit jne. Sisällä mm. apparin airbag vakioksi (hanskaloksu puuttuu). Eli kaikki 1994-autot ovat faceliftillä varustettuja. Sanoovat, että maalipinta on ohuempi E-mallin W124:ssa.
E 200 D säilyti 2-venttiilitekniikan, eli moottorin puolella ei ainakaan suuria muutoksia tullut. Kuinka on EGR:n laita? Se taitaa jo olla.
Viimeksi muokannut Timo L., Ti 31.05.2005 15:30. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
www.classicdata.fi
II-faceliftin malleissa on jo kaikissa se pakokaasuntakaisinkierrätys , vaikka tuli jo osaan autoihin vuoden 91 tietämillä....
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
Timo L. kirjoitti:
Loppukesästä 1993 tuli E-mallin facelift, eli sirompi keula, takrekisterikilven syvennyt täytettiin, pitemmät takapuskurit jne. Sisällä mm. apparin airbag vakioksi (hanskaloksu puuttuu). Eli kaikki 1994-autot ovat faceliftillä varustettuja. Sanoovat, että maalipinta on ohuempi E-mallin W124:ssa.
Ei muuten tullut apparin airbagi vakioksi!
Suurin osa oli ulkonäköön vaikuttavia muutoksia, mutta myös mukavuuteen ja hiljaisuuteen:
-etupuskuri erilainen
-tuulilasi erilainen (lasiosa sama mutta tiiviste eri)
-sivulasit paksummat
-umpiot erilaiset
-takaluukun reunaan kromilista
-parannettu äänieristys
ex. Mersut:
E280T (S124) -95
S420L -95
C250T Turbodiesel -96/97 Digituned
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
Skoda Fabia 1.9 TDI farkku -08
Chevy pikkari 6.5TD 4x4 -97
BMW 530D Touring -99 emännän
kesälelu Falcon Futura 408W -68 10,9/203
projektina nyt Buick Century Riviera 4D HT -55
www.a-trukit.fi
Trukkivaraosat kaikkiin merkkeihin!
Esko R
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Kyllä Mersu on aina Mersu
X218 350CDI
Exät:
W212 220CDI (FL)
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S210 300TDT (Mynä-D)
W124 300D -24V (PP-D)
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
Ahti
Tuossa oli aika hyvää asiaa vaikka ei kaikkea aivan ymmärtänytkään :oops:
Kukahan jaksaisi suomentaa :roll:
ex. Mersut:
E280T (S124) -95
S420L -95
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
www.a-trukit.fi
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
epk kirjoitti:II-faceliftin malleissa on jo kaikissa se pakokaasuntakaisinkierrätys , vaikka tuli jo osaan autoihin vuoden 91 tietämillä....
Ja se systeemihän kannattaa kytkeä pois pelistä niin säilyy imusarja puhtaana. On kuultu juttuja ja koettu itekin et kyseisen värkin ansiosta imukanavien reiät on kutistunu sormen paksusiks ku kylmillä keleillä on aikojen saatossa keränny niin paljon nokea seinämiin. Ei sovellu suomen ilmastoon.
Viimeksi muokannut jackie, Ke 01.06.2005 11:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Hannu V.
kierrätyksen poisto
Pystyykö poiston tekemään helposti itse, vai kannattaako viedä pajalle?
W209 240CLK -04
S204 220CDI -11
Exät MB:t:
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Re: kierrätyksen poisto
Hannu V. kirjoitti:Pystyykö poiston tekemään helposti itse, vai kannattaako viedä pajalle?
Tietoa kaipaan myös.
EDIT: Kannattaa kokeilla hakua hakusanalla "EGR".
www.classicdata.fi
Mogge
Viesti Kirjoittaja Mogge »
E-mallin W124:ssa kojelaudan keskellä sijaitsevista suuttimista hönkii tarvittaessa lämmintä myös ilmaa. Pitääkö paikkansa?
BMW 320i sedan -04
Ex: Mercedes-Benz W124 200E -91
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Mulla ainakin hönkii, vaikkei olekaan E-malli. Tosin autossa on ilmastointi. Ja nimenomaan lämmintä tulee silloin, kun se on kytketty toimintaan...
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Mogge kirjoitti:E-mallin W124:ssa kojelaudan keskellä sijaitsevista suuttimista hönkii tarvittaessa lämmintä myös ilmaa. Pitääkö paikkansa?
Näinhän se ohjekirja sanoo. Minulla jostain syystä ei keskeltä tule lämmintä. Puhallus loppuun kun lämmintä pitäisi tulla. Autossa automaatti-ilmastointi, mutta ei kai sillä pitäisi olla merkitystä. :cry:
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Ford Customline -53 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
Ahti
Juuri aamulla testasin: kun ilmastointi ei ole päällä ei keskeltä tule kuin "raitista ilmaa", ilmastointi päällä tulee saman lämpöistä kuin muistakin suulakkeista.
Autossa siis original manuaali-ilmastointi.
ex. Mersut:
E280T (S124) -95
S420L -95
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
www.a-trukit.fi
Ahti kirjoitti:Juuri aamulla testasin: kun ilmastointi ei ole päällä ei keskeltä tule kuin "raitista ilmaa", ilmastointi päällä tulee saman lämpöistä kuin muistakin suulakkeista.
Totesin tuon saman aamulla itsekin, tosin ilmastoinnin ollessa päällä on kokeillut. Mutta kun pois päältä, niin raitista lykkää. Muutenkin pitää opetella käyttämään tuota härveliä.
www.classicdata.fi
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Mulla ei tuu keskeltä kun raitista oli ilmastointi (manuaali) päällä tai ei.
Olis kyllä talvella ihan hyvä jos sais jollain konstilla tulemaan lämmintä siitä' keskeltäkin.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
jackie
Joutsenon Diesel-asennunuksessa kävin hommaa kysymässä ja se tekikin sen siinä samantien. Auto on siis 200d vm -92, mut en tiiä et onko E- malleissa just samanlainen systeemi. Joka tapauksessa: Pakosarjan päällä on semmone törppö mikä käyttää sitä kierrätystä (oletettavasti). Siitä päältä alipaineletku irti ja sinne vaikkapa sopivan kokone laakerikuula tulpaksi ja letku takas paikoilleen ni katastusmieskään ei huomaa mitään :wink: Näin se muistaakseni meni. Eipä tuo kyllä siinä pajallakaan tainnu mitään maksaa ku ei siinä viittä minuuttia kauemmi menny.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
jackie
Timo L. kirjoitti:
E 250 ja 300 diiseleissähän on tosiaan neliventtiilikannet ja tehoero kaksventtiilimyllyihin on melkonen (olen lukenut, en kokenut :( ). Esmes turbottoman 250:n tehot nousivat 66kW:sta 82kW:iin.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
Ahti kirjoitti: Ei muuten tullut apparin airbagi vakioksi!
Piti kaivaa vanha asia vielä esille, kun sattui silmään: 2.6.1994 -hinnasto kertoo, että Kuljettajan ja etumatkustajan Airbag-turvatyyny (paitsi mallissa E 200 D kuljettajan Airbag) kuuluu E-luokan vakiovarusteisiin.
Onko tämä sitten Suomi-erikoisuus? Oletan, että sinun E 300 D:ssäsi tätä ei ole?
www.classicdata.fi
makopa
vuosimallit
Viesti Kirjoittaja makopa »
ainakin maalipinta näyttäisi tuoreemassa olevan huonompi moottori sama luulisin 200d.koitan selvittää teknisiä eroja tss
makopa
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Timo L. kirjoitti:
Jees, näinhän mä myös Timolle aikanaan väitin, että apparin bägi olisi vakiovarusteena ollut. Itse katsoin E-mallin esitteestä (en hinnastosta vielä, mutta esite lienee vanhempi kuin tuo 6/94, siinähän voi olla jopa vuosi väliä) ja siinä todettiin etumatkustajan turvatyynyn olevan saatavissa lisähintaan.
Missä vaiheessa se sitten liitettiin vakiovarusteluun, on vielä epäselvää.
felmit
airbag
Viesti Kirjoittaja felmit »
Minun E300D -95 on apparin airbag. Kaverin E200D -95 ei ole. Samoin kuin takaniskatuet. Minun autossa on infrapuna aukaisin, kaverin autossa ei!
autodidakti
Re: airbag
felmit kirjoitti:Minun E300D -95 on apparin airbag. Kaverin E200D -95 ei ole. Samoin kuin takaniskatuet. Minun autossa on infrapuna aukaisin, kaverin autossa ei!
Kumpi autoista on tuontiauto?
www.classicdata.fi
felmit
Hyvä kysymys Timolla, oma on tuontivehe!
autodidakti
Ahti
Timo L. kirjoitti:
Kattos vaan, on jäänyt vastaamatta tähän. Ei ole apparin bagiä, ei.
Juu ja siis itse hain oman autoni etelä-Saksasta pari vuotta sitten. Omia kilometrejä kertynyt n. 70tkm tähän saakka ja hyvin pelaa
ex. Mersut:
E280T (S124) -95
S420L -95
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
www.a-trukit.fi
MarkoK
omasta vehkeestä..
Viesti Kirjoittaja MarkoK »
Joops ajattelin ihan vertailuksi vain laittaa oman vehkeeni tietoja noiden keskusteltujen ominaisuuksien osalta:
Eli infrapunajuttuja ei ole, ei myöskään apukuskin turvatyynyä.
Auto on Saksasta tuotu E 250 diesel, vuosimalli loppuvuosi 1993.
Takaniskatuet khyl löytyy.
Eli vissiinkin nuo apparin turvatyynyt sun muut vermeet ovat olleet vakiona (ainakin) vain Suomeen tuoduissa autoissa, silloinkin vaan tietyllä aikavälillä.. 8)
MB E200cdi -00
MB E250D -94
MB 280SE Automatic -74
EX MB 200D -93
