W211 penkkien tuuletus rikki?
Vesa V
Viesti Kirjoittaja Vesa V »
Miten voimakas tuon penkkien tuuletuksen pitäisi olla ja mikä sen toimintaperiaate on? Kaikki kolme sinistä valoa kyllä syttyvät katkaisijaan, mutta mielestäni mitään ei tapahdu.
W211 E55AMG 2003
Ex W124 300CE 24 1991
Tomp
Re: W211 penkkien tuuletus rikki?
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Ei omasta ainakaan kylmää ilmaa tule. Selkänojan takana on ritilät, joiden takana tuulettimet. Kuuntele pyöriikö ne. Ei se oikeen ilmastointi ole, pikemminkin penkkien tuuletus. Sellasen eron olen huomannut, että ilman tuuletusta perse voi hiota, mutta tuuletuksella ei hikoa. Millään lailla ne eivät kyllä viilennä, lähinnä kierrättää ilmaa.
rteasp
Viesti Kirjoittaja rteasp »
Kyllä se pitäis huomata jos kolme sinistä päällä, itse joutunut aika äkkiä vaihtaa yhteen sinisee, sekin riittää viilentää
Tomp
Toimintaperiaate sama kuin pöytätuulettimella...
Vesa V
Asia selvä. Pitääpä kuunnella hiukan tarkemmin. Jotenkin kyllä tuntuu, että mitään ei tapahdu, mutta ehkä odotusarvo oli liian korkealla :)
W211 E55AMG 2003
Kale
Viesti Kirjoittaja Kale »
:) Terve ! Istuinosassa voi olla kolme tuuletinta joista joku on rikki tai johtosarja penkin sisällä rikki. Olen korjannut sellaisen siinä oli vika johtosarjassa,
auto oli muistaakseni s-mallin mersu. K&L partnerilta voisi löytyä apua asiaan.
Kaikkea et voi saada, mutta jotain kuitenkin,,,mersun verhoiluja ja kankaitten myyntiä yli 20 vuoden ajan...
ilkka_83_
Viesti Kirjoittaja ilkka_83_ »
Lisää kokemuksia mistä lähtä vikaa etsimään? Kuskin penkkin tuuletus ei toimi mutta vänkärin puolen toimii. Kuinkahan kallista veholla osat?
BMW e60 545 -04
Mercedes benz E 320 cdi -03
Chevrolet Camaro RS BB402 -70
amatimees
Viesti Kirjoittaja amatimees »
ilkka_83_ kirjoitti:Lisää kokemuksia mistä lähtä vikaa etsimään? Kuskin penkkin tuuletus ei toimi mutta vänkärin puolen toimii. Kuinkahan kallista veholla osat?
Itellä ois sama niin hyviä neuvoja otetaan vastaan
rumapallisti
Viesti Kirjoittaja rumapallisti »
Mulla oli väyrysessä sama homma ostaessa että kuskin penkissä ei toiminu. Hieman tutkiskelua niin piuha oli irti penkin alta!
Piuha takas liittimeen niin alko toimimaan, mutta polttaa aina lasien sulakkeen jos sammuttaa auton tuuletus päällä:S
Eli kattokaa ensin se piuha sieltä ja kirotkaa sitten lisää:D
S211 320cdi airmatic
ex:
W210 320cdi
S202 220cdi
