7,5x17" ET 46 vanteet w126 alle? Spacerit?
Terve!
Kiinnostaisi laittaa w126 300 SEL -89 alle tuollaiset Seqinit, mutta ET mietityttää?
Orkkis ET lienee siellä 25-30 nurkilla ja noissa Seqineissä se on 46. Päälle tulisi 235/45/17 luokkaa renkaat.
Kun nuo vanteet jää melko sisään, niin spacerilla voisi varmaan korjata esim. 10-15mm jolloin alettaisiin olemaan alueella.
Mielipiteitä? Kiitos!
-Atte
-Atte
W126 SEC 500 1983
Re: 7,5x17" ET 46 vanteet w126 alle? Spacerit?
Mitä vanteessa leveyttä? Sanoisin että spaceri saisi olla vaikka 20mm ja takana varmaan vielä jopa paksumpi.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Vanteiden leveys 7,5" edessä ja takana. Ajattelin laittaa Weitecin -40mm madalluksen vielä lisäksi.
W126 SEC 500 1983
Itellä oli joskus et35 ja 8,5" leveet vanteet w126 alla, oli takana 16mm spacerit..tuli just kaaren sisälaitaan
Oli myös -45mm madallus-sarja.
Merseedespents
Kyllä nuo vaatisi vähintään 30milliset spacerit joka nurkkaan. Taakse jopa 40mm.
itte laittaisin eteen 25mm ja taakse 50mm läpyskät....
- http://www.v-tuning.fi
Juuri noin! Hyvä vertailuvanne on 8x16et11 Semmosenki kanssa saa olla 40mm spacerit... eli 7,5x17et-5(miinus viisi) kuulostas parhaalta. Turhaa ujoilua joku kymmenen millin lätty. Se lähentelee sillo w124/201 sopivuutta. Niihinkin et35 on liian iso.jaagou kirjoitti:itte laittaisin eteen 25mm ja taakse 50mm läpyskät....
eli:
seginit 7,5x17et46 + 15mm spacer = ulkoreuna tulee yhtä ulos kuin vakio alumiinivanne. Eli jää 4 senttiä lokarin sisäpuolelle. Jotta siitä tulis ees jonku näkönen, niin käytännös eteen 40 ja taakse ainaki 50mm spacerit... Minä laittaisin enemmän. Ja en laittas noin kapeelle vanteelle noin leveetä kumiakaan, vaan laittaisin max 215...
niin ja w126:ssa ja varsinkin madalletussa pitäisi olla takana ainakin 25mm pienempi et että on "tasaisen" näköisesti reunassa edessä ja takana, tällä välttyy sen siis sen että takavanne ei ole syvemmällä....! komppaan sergey:tä renkaan leveyden suhteen...
sama juttu w108 ja w123 kanssa. taakse tuuma enemmän. Koska w126 ja w123 on rengastukseltaan niin liki toisiaan niin kerron esimerkin mun barokeista. Nehän on siis 7,25x16et31 ja 7,25x16et-5 eli karkeasti ottaen siis 1,5 tuumaa erilaiset edessä ja takana.
nämä siis
ja vaikka nuissa on miinus viisi et, niin ne tarvis ainaki 10mm lisää taakse ennenku ne saa kaarelle, mielummin 25mm. eli 7,25x16et-30
nämä siis
Melkoisia spacer-miehiä liikkeellä täällä foorumilla!
Tarkoitukseni ei ole saada vannetta lokarin kaaren kanssa samalle tasolle ulkoreunasta, joten aivan tuollaisia 50mm limppuja en taida hankkia.
Tiedusteluni koski lähinnä teknistä sopivuutta/ ottaako kiinni mihinkään eli mahtuuko pyörimään alla. Toki maltilliset spacerit tulossa, luokkaa 15-20mm. Lokarin sisään saavatkin renkaat jäädä reilusti, pari senttiä on ihan ok.
Onko teillä tiedossa, mistä ko. spacereita kannattaisi tiedustella (vaikka nyt sellaisia 20-25mm malleja) ?
W126 SEC 500 1983
Vaikka tuolta http://www.tommisbillet.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Niin, päälle on tulossa 225/50/17 RE050 kumit ja vanteet oli tosiaan 7,5x17" Seginit eli ymmärtääkseni w140 korin S600-vanteet.
W126 SEC 500 1983
Tässäpä 15mm ja tässä 20mm. Kyseinen firma on asiallinen.
Mä kuitenki suosittelisin 25mm adaptereita jotka pultataan napaan kiinni, joten ei tarvita erikoispitkiä pultteja.
- Mersumaanikko
minä en etes harkittis tollasella et:llä olevia vanteita laittaa W126:sen alle 25 ET:llähän siihen kuuluu olla vanteet
mullon pelkkiä romuja vaan
