Farkkumiehet HOI!!!
Mauri H.
Farkkumiehet HOI!!!
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Kaikille W124 farkkumiehille kiva vinkki.
Katsastakaapa apukuskinpuoleisen takalokasuojan sisään, siellähän majailee mm. tunkki. Ottakaa tunkki pois ja nostakaan tunkin paikallaan pitävä kuminen suojus lattialta pois, se on omassa kaukalossaan, voi olla tiukka. Kumin alta paljastuu pieneen sievään rullaan kääritty eräänlainen kantakortin pienoiskappale, josta voi vaikkapa tarkistaa runkonumeron (jos kuitenkin on väärennetty...)
Sedanmiehille, sori, en tiedä missä taillä vastaava läpyskä sijaitsee :cry:
Jokko Päivärinne
Pitkin autoa
..Siellä täällä.
Uolevissa oli mielenkiintoinen yksytyiskohta.
Ensiapulaukun alla on metallinen ruuvattu pieni lätkä, jossa on ebnsimmäisen omistajan nimi stanssattuna. Jonkun Ruotsalaisen maahantuojan ruuvaama merkki taitaa olla.
Mauri H.
Joo
Mulla on kanssa keulassa, konehuoneen etuosassa kummallinen lisäkilpi josta löytyy mm. runkonumero, vaikka vierestä löytyy alkuperäinen tyyppikilpi...?
Tämä lisäkilpi on kyllä hiukan helpposelkoisempi, olisiko Belgian viranomaiset vaatineet sellaisen, en muista oliko Belgiantuonti 300 TE:ssä sellainen kanssa..
Jooo
Noitahan pohdittiin jo Suolellakin, että keneltä mistäkin putkahtaa tuo "kuitti" esiin. Muistaakseni W123:ssa se oli takapenkin runkoon liimattu. Mutta jännäpä että farkussasi liuska on noin ihan rullattu ja kätketty. :-)
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
jorma-k
Re: Farkkumiehet HOI!!!
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Mauri H. kirjoitti:Kaikille W124 farkkumiehille kiva vinkki.
Jep. Sieltähän nuo Ladyn intiimit tiedot tosiaan löytyivät. Koodia on kuin geenikartasta konsanaan, tässä kentien otsikot ja muutamia niitten tietoja malliksi:
Malle (031) , Tag , Schicht-Nr , SE , Prod.Nr , Auftrags.Nr , Baumuster , Fahrgestell.Nr , UT lack OT (904 / ---) , Austatt , Minweis , numeroidut ruudut 40 ... 68 , wenig gewunscht , otsikoimaton kenttä (T00018 124T + pitkä numero-kirjain-sarja) , W.K.Z
Vielä kun pääsis jotain kautta kiinni, mitä mikin tarkoittaa. Tuo "lack" 904 tarkoittanee tummansinistä ja "124T" korimallia, mutta mikä on esim. tuo T00018 ? Entä "Malle" 031 ?
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
siellähän mullakin oli tossa 300td:ssä, luulin että joku oli "piruuttaan" sinne survonut...no nyt tiedetään toikin.
niin minuakin kiinnostas tietää että missä on sedanin vastaava? ei ole vielä tosta eestä putkahtanut näkyviin. :shock:
ex. Mersut:
E280T (S124) -95
S420L -95
C250T Turbodiesel -96/97 Digituned
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
Skoda Fabia 1.9 TDI farkku -08
Chevy pikkari 6.5TD 4x4 -97
BMW 530D Touring -99 emännän
kesälelu Falcon Futura 408W -68 10,9/203
projektina nyt Buick Century Riviera 4D HT -55
www.a-trukit.fi
Trukkivaraosat kaikkiin merkkeihin!
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Sedanissa on (mulla ainakin) takapenkin selkänojassa tai istuinosassa jousien välissä. En nyt enää muista kummassa.
Toinen oli hattuhyllyn alle liimattuna.
Kolmas huoltokirjassa.
Lisäks oli vielä kantakortit tallella.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Ahti kirjoitti:siellähän mullakin oli tossa 300td:ssä, luulin että joku oli "piruuttaan" sinne survonut...no nyt tiedetään toikin.
sedanissa pitäis löytyä myöskin takapenkin alta, peltiin liimattuna
Jani
jorma-k kirjoitti:Vielä kun pääsis jotain kautta kiinni, mitä mikin tarkoittaa. Tuo "lack" 904 tarkoittanee tummansinistä ja "124T" korimallia, mutta mikä on esim. tuo T00018 ? Entä "Malle" 031 ?
Eikös EPC:stä löydy noi tiedot?
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Jaahas täytyypä tsekata kun huomenna pääsee taas tuon auton kimppuun
Sampo kirjoitti:
tosin vanhasta autosta ku on kyse, niinkuin sullakin, mulla ei ollu enää mitään tietoa tuosta lapusta :oops:
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
jorma-k kirjoitti:
Olipas niin hauska juttu että piti heti mennä omaa farkkua tutkimaan, ja siellähän olikin nätillä rullalla pieni lappu. Siinä alussa on Halle-kenttä (ei siis Malle), joka voisi tarkoittaa hallia jossa auto on koottu? Auftrags-Nr on muistaakseni tilausnumero, jonka alkunumeroiden perusteella näkee dealerin tai maahantuojan. Minun lapussa on vähän erilaiset kentät kuin tuossa jorma-k:n lapussa, auto on EZ 2/94.
Matti
MB SLK 230K -98
Cadillac DeVille -64
Cadillac Calais Coupe -66
Cadillac Deville -67 convertible
Ford Customline -53 convertible
Corvette -95
Tesla MYLR -24
jorma-k
Kantakortti ja koodit
Haeskelin vähän eri saiteilta noita koodeja, ja tulkinnat vaihtelee aika paljon...
Oikeastaan muut selvisivätkin jo (tuo numerokenttä 40 ... 68, jossa numeroita tai viivoja tarkoittaa niitä varustekoodeja: esim ruudussa 41 numero 2 on sähköinen kattoluukku 412), mutta lisävarusteissa 855 jäi auki.
Jotakin varmasti kertoo myös "Baumuster" (eli design) 124185 10 . Alkuosa on selvästi korimalli 124.185 ja siihen 10 antaa lisäselvitystä.
Jossakin on määritelty varmasti moottorikin, mutta tutumpaa 602.912 -koodia en pysty rakentamaan mistään.
Kysymysmerkin takana on myös "Ausstatt" (eli equipment) 068. Verhoilun värikoodiksi (harmaa) se on mielestäni väärä. Verhoilu voisi olla tuo "Schicht" (eli layer) T069 , Textil jotakin, mutta kun koodia 069 en löydä.
Re: Kantakortti ja koodit
jorma-k kirjoitti: Jotakin varmasti kertoo myös "Baumuster" (eli design) 124185 10 . Alkuosa on selvästi korimalli 124.185 ja siihen 10 antaa lisäselvitystä.
Hmn, tuo 10 on ainakin aiemmin tarkoittanut ohjauksen puolta (1= vasemman puoleinen, 2= oikeanpuoleinen) ja vaihteiston tyyppiä (0=man. tai 2=autom.).
Yleensä tuo Ausstattung tarkoittaa juuri sisustuksen materiaalia ja sävyä.
Esim. W123:
Ensimmäinen numero kertoo materiaalin (esim. kangas 0, MB-Tex 1, Nahka 2 jne).
Toinen numero kertoo monenneko sarjan auto/sävy on kyseessä (esim. 0= 1976-1979, 3=79-82, 5= 82-85).
Kolmas numero kertoo värin (esim. musta = 1, sininen = 2 jne.) Tämä voi vaihdella sarjoittain.
Näin ollen muodostuu esim. oman autoni sisustuskoodi 254, tarkoittaen kolmannen sarjan auton nahkapenkkejä värjättynä "Dattel"-sävyyn.
www.classicdata.fi
