W220 Kysy&vastaa.
Lukittu
Tur_o
Re: W220 Kysy&vastaa.
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
Itse asiassa ne kaksi kireämpää vaimennusta laskevat auton sille matalemmalle tasolle (olikohan 10 mm normaalitasosta).
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Mites tuo penkkien säätöyksikkö/oviohjainlaite. Mulla ei hierontaa eikä tuuletusta edessä ja tarjotussa varaosalaitteessa on kytkin niille.
Toimiiko ja voiko sen kytkinosan vaihtaa siihen tosta karvalakkimallista?
AK47 kirjoitti:Mites tuo penkkien säätöyksikkö/oviohjainlaite. Mulla ei hierontaa eikä tuuletusta edessä ja tarjotussa varaosalaitteessa on kytkin niille.
En tiedä mutta mutuillaan (sori... :wave: ) Onko osanumero sama? Jos on niin katso starilla simumoodissa pystyykö kyseiset toimilaitteet disabloimaan ohjainlaitteelta, sitten luulisi ainakin toimivan vaikka napit löytyykin?
W212 350CDI -09
pathenkilö
Viesti Kirjoittaja pathenkilö »
Pystyy vaihtaan, ei tarvi staaritella, myös penkit pystyy vaihtaan millaiset vaan
xpro
Viesti Kirjoittaja xpro »
W220 500 ja mystinen bensamittari ongelma. Mittari ei suostu laskemaan puolentankin tienoilta alaspäin. Uusi anturikin vaihdettu. Ylöspäin kyllä nousee jos on vaan yli puolitankkia bensaa. Mikä tästä mystisintä tekee niin käsin anturin kohoa liikuttelemalla toimii mittari normaalisti :think:
mietenkäs tuo konepellin avaussysteemi näissä menee... ei aukee haka vissiin kuskinpuolelta ollenkaan :cry:
Saako jostain pyöräkotelosta vaijerin esille?
W212 350CDI -09
AK47
w220 ei omaa kaasujousta takaluukussa. Jousilla kevennetään ja vedetään auki. No onhan siellä säätö jousille mutta vasta nyt kerkesi kiristää tiukempaan ne jouset. Aika tiukat ovat. Mutta säätö ei ihan riittänyt. Piti siis rasvata niveliä ja johan alkoi aueta luukku nätisti ja vauhdilla. Kerkesinkin noin 5 kertaa kopsauttaa pään luukkuun kun se jäi monesti puolitiehen. Nyt ei kyllä jää puolitiehen enää...
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Kello on 4 minuuttia jäljessä mutta en löydä mistä sitä korjataan. Comandista kun yrittää nuolinäppäimillä minuutteja säätää niin liikkuu vain 30min eteen tai taakse mutta ei minuutin tarkkuudella. Ohjekirjasta ymmärsin että jos gps ei ole päällä niin liikkuisi minuutin välein. Mutta en löydä paikkaa mistä gps:n saa pois päältä.
Osaako joku sanoa mitä tehdä? Kaikki menut comandista ja mittariston näytöstä käyty läpi, samoin kaikki ohjekirjat. Comand on orggis Most-malli jossa alhaalla oikealla nuolinäppäimet ja vasemmalla pyöritettävä nappula. Ja auto on S500 -04.
Matti
MB SLK 230K -98
Cadillac DeVille -64
Cadillac Calais Coupe -66
Cadillac Deville -67 convertible
Ford Customline -53 convertible
Corvette -95
Tesla MYLR -24
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kellonaikavailinta (mittariston oma kello / GPS) pitää tehdä mittariston koodausasetuksista Starilla.
Outoa että GPS ei ole ajassa, liikkuuko sijaintipaikka kartalla oikein? Näkyykö satelliitteja?
Matti R
jysi kirjoitti:Kellonaikavailinta (mittariston oma kello / GPS) pitää tehdä mittariston koodausasetuksista Starilla.
Satelliitit näkyy ja sijainti oikein.
Matti
MB SLK 230K -98
Corvette -95
Tesla MYLR -24
pforsell
Viesti Kirjoittaja pforsell »
Matti R kirjoitti:Satelliitit näkyy ja sijainti oikein.
Sattumalta löysin tämän viestiketjun. Mulla oli sama vika '05 S430:ssä sen jälkeen, kun korjautin pimenneet mittarivalot Vekatronicsilla. Sijainti ja navigointi toimi oikein mutta kello jääräpäisesti juuri tuon saman 4 minuuttia väärässä, mulla se oli edellä.
En sille tehnyt mitään loppujen lopuksi, eli en reklamoinut Vekatronicsia enkä käynyt Starin päässä.
W166 ML350 BE 4Matic '13
S205 C200 4Matic '17 (vaimon)
ex: V220 S430 4Matic Lang '05
ex: S211 E270 CDI '04
ex: W211 E320 CDI '03
ex: 7xVolvo
Tur_o
pforsell kirjoitti:Sattumalta löysin tämän viestiketjun. Mulla oli sama vika '05 S430:ssä sen jälkeen, kun korjautin pimenneet mittarivalot Vekatronicsilla. Sijainti ja navigointi toimi oikein mutta kello jääräpäisesti juuri tuon saman 4 minuuttia väärässä, mulla se oli edellä.
Myös täällä on sama vika, mutta on jäljessä muistaakseni 6 minuuttia. Epäilen, että joku konkka mennyt huonoksi navigaattorin puolella, mutta en ole ehtinyt tutkia. Starilla yritin katsoa, missä ajassa navigaattoriyksikkö on, mutta en löytänyt sellaista tietoa sieltä. Lisäksi muuten päivämäärä näyttää puutaheinää.
Myös tämän auton mittaristo on käynyt korjauksessa (Elehuolto), mutta muistelen, että kellonajan heitto alkoi vasta muutaman kuukauden päästä siitä. Voi myös olla, etten aluksi huomannut eroa.
R170 SLK200 K -00
Tur_o kirjoitti:
Voisi johtua gps viikojen loppumisesta sikäli jos koskee ko mallin navia
AK47
xpro kirjoitti:W220 500 ja mystinen bensamittari ongelma. Mittari ei suostu laskemaan puolentankin tienoilta alaspäin. Uusi anturikin vaihdettu. Ylöspäin kyllä nousee jos on vaan yli puolitankkia bensaa. Mikä tästä mystisintä tekee niin käsin anturin kohoa liikuttelemalla toimii mittari normaalisti :think:
Joko ratkesi?
Käsin liike saattaa olla eri alueella kuin bensan toimesta?
Mitäs jos starilla resetoisi sen mittariston kokeeksi?
Lukittu
